正确使用万用表,不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏。下面是使用万用表的一些口诀。
测量先看挡,不看不测量
测量不拨挡,测完拨空挡
表盘应水平,读数要对正
量程要合适,读数要对正
测R不带电,测C先放电
测R先调零,换挡需调零
黑负要记清,表内黑接+
测I应串联,测U要并联
极性不接反,单手成习惯
万用表一般可分为指针式万用表和数字式万用表两种。
指针万用表:
指针式万用表的结构组成:指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成。
表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计。
转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)。
测量线路:将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。
表头:
转换开关:
数字式万用表:
挡位盘:
插口:
万用表的使用—调零
正确接线:
红表笔与“+”极性插孔相连,黑表笔与“—”或“*”或“COM”极性插孔相连。
测量直流量时,注意正、负极性,以免指针反转。
测电流时,仪表应串联在被测电路中;测电压时,仪表应并联在被测电路两端。
测量晶体管时,应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。
正确选择测量挡位:
测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放相应的电流挡等。
选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置。
测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。
常用测量方法—交、直流电压的测量
电流的测量:
电阻的测量:
选挡与调零:测电阻时先选择合适的电阻挡,然后将表笔短接,调节“”调零器使指针回0(每次换挡都应重新进行调零)。
测量与读数:将表笔接电阻两端,进行读数。电阻值为电阻值刻度盘读数乘以当前选择电阻挡位倍数。
挡位:选择使指针指在满刻度的1/3~2/3间的挡位,以减小测量误差 。
表笔极性:万用表中电池在测电阻时起作用,电池“+”与面板上“-”相连。利用万用表电阻挡判别二极管、整流元件正反向或仪器正负端时应注意表笔极性,电流从黑表笔流出,经外接元件从红表笔返回。
测量电路中电阻:必须断电测量。当不能确定被测电阻是否有并联电阻存在时,必须先使电阻一端与电路断开,如电路中有电容应先行放电,然后进行测量。
检查电解电容漏电阻:转动开关置R×1K挡,测试棒红杆必须接电容负极,黑杆接电容正极。
三极管直流放大倍数hFE测量
选择ADJ挡,将表笔短接,调节欧姆调零器,使得指针指向300hFE。
选择hFE挡,将被测三极管脚分别插入相应的三级管测试插座的E、B、C内,指针偏转所示数值约为三极管的直流放大倍数。
N型管插NPN型管座,P型管插PNP型管座。
三极管反向截止电流Iceo、Icbo测量:
Iceo:集电极与发射极间反向截止电流(基极开路)。
Icbo:集电极与基极间反向截向电流(发射极开路)。
转动开关R×1K挡,两表笔短路,调节零欧姆电位器,使指针回零(此时满度电流值约90μA)。
分开表笔,将被测三极管按图示放入插座,指针指示的刻度乘以12即约为三极管反向截止电流值。
当Iceo>90μA时,可用R×100挡测量(此时满度电流值约为900μA)。
二极管管脚极性判别:
二极管是一种具有明显单向导电性或非线性伏安特性的半导体二极管器件。通常小功率锗二极管的正向电阻值为300~500,反向电阻为几十千欧;硅二极管正向电阻约为1k或更大,反向电阻在500k以上。正反向电阻差值越大约好。
挡位选择:测量时一般选 R×1K挡或R×100挡,不要用R×1挡或R×10K挡。因为使用R×1挡时电流过大,易使二极管烧毁,而使用R×10K挡时电压太高,易使二极管击穿。
极性判断:用两表笔分别连接二极管两极,对两次测出的阻值进行比较,阻值较小时与黑表笔连接的管脚为二极管正极,因为在万用表的电阻测量电路中,红表笔端与表内电池负极连接,黑表笔端与表内电池正极连接。
电容、电感测量:
电容测量:测量方法见图,选择C.L.dB(10V交流)挡位,在C(цF)50Hz刻度盘读取电容测量值。
电感测量:测量方法见图(电容换成电感即可),选择C.L.dB(10V交流)挡位,在L(H)50Hz刻度盘读取电感测量值。
万用表使用的注意事项:
使用万用表之前,必须熟悉万用表的使用方法、测量原理、待测量种类和量程,核对转换开关、插孔是否正确。
万用表使用时必须水平放置,使用前,先将机械调零。
测量完毕,将量程选择开关拨到最高档位置,防止下次测量时不慎将表烧坏。
长期不使用的万用表,应将电池取出,避免电池存放过久而变质漏液,损坏电路板。
测量有感抗的电路中的电压时,必须在切断电源前先把万用表断开,防止由于自感现象产生的高压损坏电压表。
上一篇:手把手教你使用数字万用表,不会都不行!
下一篇:数字万用表二极管档测试原理与使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:52
推荐帖子
- LED显示屏实现贪吃蛇游戏
- 本帖最后由wudianjun2001于2015-1-908:46编辑 本程序是两年前无聊的时候搞着玩的,硬件都是以前项目留下来现成的,只是实现了软件。贪吃蛇是一款经典的小游戏。玩家使用方向键操控一条长长的蛇不断吞下豆子,同时蛇身随着吞下的豆子不断变长,当蛇头撞到蛇身或障壁时游戏结束。贪吃蛇最初为人们所知的是诺基亚手机附带的一个小游戏,它伴随着诺基亚手机走向世界。现在的贪吃蛇出现了许多衍生版本,并被移植到各种平台上。使用硬件以前做的LPC23
- wudianjun2001 单片机
- 基于MicroBlaze SOPC 设计--开篇
- 学习SOPC,需要花费大量的时间,设计算法、语言、软硬件以及TOOL的使用~目前Altera首推的是NIOSII软核处理器,以及最近推出的SOCFPGA。与之对应的是xilinx的MicroBlaze以及7系列的FPGA。本人设计使用过NIOSII,也用了一段时间,感觉功能很强大,嚯嚯~~~~~~~~~~~出于工作需要与安排,从NIOSII转到MICROBLAZE,这个平台弄起来,还是比较恼火的。常言道,熟能生巧,用久了也就那么回事了。MicroBla
- phdwong FPGA/CPLD
- 2013年全国奖评审--评奖队 (初评)
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:02编辑2013年全国奖评审--评奖队(初评)2013年全国奖评审--评奖队(初评)
- 799879197 电子竞赛
- 【Follow me第二季第1期】 普通任务:光照传感器和温度传感器
- 本次测评的基础任务主要围绕几种传感器的运用,以实现对环境温度和光照的监测。1.基础任务二(必做):监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒适程度这个任务主要涉及温度和光照传感器的使用。首先是光照传感器,使用方法可以参考教程Light模块【Light|CircuitPythonMadeEasyonCircuitPlaygroundExpressandBluefruit|AdafruitLearningSystem】,通过
- cyz6668 DigiKey得捷技术专区
- 双向马达驱动电路
- SM6208B是用于驱动双向马达的单片集成电路。它通过TTL电平的逻辑信号控制盒式唱机和其他电子设备中的双向马达。电路由一个逻辑部分和一个功率输出部分组成。逻辑部分控制马达的转向及制动;功率输出部分有100mA(典型)的输出电流提供双向马达驱动电路
- rain 工控电子
- 2024年11月PYPL 编程指数
- 2024年11月PYPL编程指数变化暂时还看不出太大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。Rust上升了不过,美丽国已经严厉要求去c/c++了。。。。。。。。。。。。 是关键软件吧,一般软件要改没有那么容易。 嗯嗯嗯,是的。。。。。只是看到了它的严厉要求(包括时间要求),具体清单没看到 别的不好说,至少在嵌入式领域,短期之内还没有可以完全取代C语言的。
- dcexpert DIY/开源硬件专区
- 荔枝派zero电脑
- 基于混合信号MCU MD6602的非隔离式同步降压转换器设计实例
- AD9751-EB,使用 AD9751、10 位、300 MSPS 高速数模转换器的评估板
- 使用 ON Semiconductor 的 CS8240 的参考设计
- 使用 LTC3639MPMSE 高效 100mA 降压稳压器的典型应用
- LTC4077 演示板、双输入 USB/AC 适配器锂离子电池充电器
- SY89218U,SY89218 时钟缓冲器评估板
- DIY3.7英寸墨水屏电子阅读器 时钟 ESP32
- 使用 Diodes Incorporated 的 PAM2701JER 的参考设计
- #第七届立创电赛#USb电流表
