数字万用表二极管档测试原理与使用方法
发布者:温文儒雅最新更新时间:2022-04-27 来源: eefocus关键字:数字万用表  二极管档  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
模拟式万用表(俗称指针式万用表)的电阻档能够方便地用于半导体元件性能的鉴别,但数字万用表的电阻档则无能为力。究其原田,主要是数字万用表电阻档所能提供的测试电流太小,就常用的DT 830型(以下均以此型为例)而言,它的20K档不大于7.5U A,而20M档仅仅只有75nA 。由于半导体元件具有非线性特性,其PN结的正、反电阻与通过其中测试电流的大小密切相关,以如此微弱的测试电流测试元件的正、反向电阻,其工作点注定要落在PN结伏安特性曲线的弯曲区段,即死区范围。困此,在电阻档测出的阻值比正常使用的值相差甚远而不足为奇,故一般数字万用表都专门另设用于测试二极管的档位---二极管测试档(简称二极管档)。
2.二极管档测试工作原理
该档位电路如图1所示,它是在200MV基本表基础上扩展而成的,+2.8V的集成电路内部基准电压由由“V+”端(IC1脚)引出,经过电阻R17,R16和Rt,向被测二极管VDx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路A,B两点的电压分别为
VA= ((Rl4+R15)/(R17+RI6+Rt+Rl4+R15))V+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 V
VB= (R15/(R17+R16+Rt+R14+R15)) V+=[30.1/(1+0.47+0 .5+274+30.1)]×2.8= 0.275V
集成电路7106当前的输八电压为V IN=VB=0.275V=275m V 。由于该值超出了基本表电压量程200mV ,所以显示屏读数应为溢出状态(显示 1”)。当被测二极曾VDx接入电路之后, A点电压由2.782V被箝位到二极管的正向压降VF(硅管为
0 .7V左右,锗管为0.3V左右),而此时集成电路7106的输入电压变为
VIN= (R15/(R14+R15)) VF= [30.1/(274+ 30.1)]VF≈ 0.1 VF
由此可见,在集成电路输入端,VF被衰减了10倍,这相当于将200mV的基本表扩展到了2V的量程,并且在显示屏上直接显示出被测二极管的正向压降VF。 在此期间,通过被测二极管的测试电流为
IF(硅管)≈ (V+-VF)/(R17+ RI6+Rt)= (2 8-0.7)/(1+0.47+0.5)=1.066mA。
IF(锗管)≈ (V+-VF)/(R17+R16+Rt)=(2.8-0.3)/(1+0. 47+0.5)=1.296mA。
显然,二极管档的测试电流比起电阻档至少要大一个数量级,比值基本上能够满足大多数半导体二报管和三极管对其PN结单向导电性的测试判别要求。基准电压VREF由集成电路内部基准电压源(+2.8v)经RI8、Rl9、RP3、R20和 R48分压供路,可调电阻RP3的电压调整范围为9. 51-10.73mV通过适当调节RP3的滑臂动位置,便可以获得基准
电压VREF=100.0mV.
C8和R29,R30组成基准电压输入端高频滤波电路。
Q1、Q2和Rt、RI6组成测试端口过压保护电路。Rt 为正温度系数的热敏电阻PTC,晶体三极管QI和Q2的集电结分别短接后,又将两者反极性串联起来,利用其发射结的稳压原理,用于抑制测试端口异常情况下的高电压侵扰。例如,如果误用二极管档测量市电电压(AC220V)时,电流途经为Rt--Rl6-- Q1--Q2,Q2此刻为正向导通,而Ql则立刻反向击穿,起到了限幅保护作用。与此同时, R t因流过较大的电流而迅速发热,其电阻值将随体温升高而急剧增大, 由于限制了流过Q1与Q2的电流,从而保护了Q1,Q2的安全。
3.二极管档测试操作方法
(1)将红表棒插入 "V .Ω"插孔,黑表捧插入公共插孔" COM " 。
(2) 置量程开关(也称功能选择开关)置于二极管测试档, 该档位上通常印有二极管符号标志“
(3)将电源开关拨至闭合状态“ON” 。
(4)红表笔接被测二极管正极,黑表捧接负极,此时管于应当处于正向导通状态,显示值即为正向压降,完好管子的正向压降为:硅管0.5-0 .7/,锗管为0.15-0.3V。若显示 000”,表明管子击穿短路,若显示 1” ,则表明管子内部已经断路。
(5)红表笔接被测二极管的负极,黑表棒接正极,此时被测二极管应当反向截止,完好的管子应当显示 1“,若显示 000”,说明被测管子必坏无疑。
4.二极管测试功能的扩展和变通
4.1发光二极管电极及性能判别
发光二极管是一种内部具有PN结的电致发光器件,当PN中通过正向电流时,便以发光的形式释放出能量。绝大部分发光二极管的正向压降在1.5~2V之间,在该档若测得1.5~2V的电压,则为正向导通状态,此时红表笔所接为管子的正极,黑表笔所接为负极。在对调表笔后再测时,正常管子的显示值必须为1 ,否则表明管于是坏的。在正向导通的测试状态下,为数不少的管子能够发出微弱的亮光,发光灵敏度越高的管子,其光亮也越强。
以上测试中若呈现正、反接状态均显示“000”或”1“ 的现象,说明管于是坏的。
4.2 光敏二极管电极与性能判别
光敏二极管是利用半导体的光电效应制成的光敏器件.不同结构、不同型号管子的外形和电极标志也不同,使用和判别时需加注意 在对管子遮光情况下,将两只表棒分别接触管子的两极。并记下显示值,然后对调表笔再测, 比较两次的读数。正常时应为一次溢出(反偏) ,一次显示0.8V左右(正偏),在反偏时红表笔所接为管子的负极。
管子的光敏特性是在反偏状态下所具有的,故遮光下反偏测试时因管子内阻极大而必然显示溢出。一旦撤去遮避物,让管子暴露在自然光下,管子的反向电阻将急剧减小,显示值大多在0.1—2V之间。光线越强,此电压越是低。在相同照度下的反偏电压越低,表明管子的光灵敏度越高, 反之越低。
4.3 光敏三极管电极与性能判别
在自然光充足的条件下,将表笔分别任接管子的两极,如果显示值在0.1—2V之间(随光线强弱而异),此时红表笔所接为集电极(也称正极),另一极则为发射极(也称负极) 在相同的光照下、此电压越低,表明管子的灵敏度越高,反之越低。如果显示滥出,只需将表棒对调即可。对于红外线管子的判别,应当在红外光场合进行,借助于白炽灯也能奏效。
4.4 晶闸管电极与性能判别
这里以单向晶闸管为例,首先判别它的极性:用红表笔固定接触任一电极不变,用黑表笔分别依次接触其余两电极,如果一次显示溢出,另一次显示0.2~0.8 V,则红表棒所接为控制极G,显示溢出时黑表棒所接为阳极A,另一极为阴极K。如果测得显示值并非上述结果,可将红表棒改接其他电极而重复以上步骤,直到得出正确结果为止。
其次判别触发性能和维持性能:将黑表棒接触K,红表捧接触A,此时, 晶闸管处于关断状态,应当显示溢出 然后将红表棒从A滑向G(但始终不脱离A),此时,管子将受到触发而转入导通状态,显示值应在0.8V 以下。接着让红表棒脱离G 而只接A,对于维持电流小的管子来说,导通状态将依然延续,而维持电流较大的管子将返回关断状态由于二极管档所能提供的测试电流有限,故只能考察小功率晶闸管的性能。
关键字:数字万用表  二极管档  使用方法 引用地址:数字万用表二极管档测试原理与使用方法
上一篇:图文详解 | 万用表的使用与口诀!十足干货,不要错过!
下一篇:万用表判断喇叭单元正负极
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:49
数字万用表的电阻使用方法
图片中用绿色长方框标注的部位就是用来检测电阻器的档位,一般情况下都是用200K的档位来检测贴片电阻的好与坏,也就是否已损坏,但是现在我想知道的是这2M的档位和20M的档位还有200M的档位是作什么用处的,是不是用来检测比较高或者就是最高阻值的贴片电阻用的,也就是需要检测的贴片电阻可能是1M左右的阻值或者高于1M,或者就是贴片电阻可能高于10M,但小于20M,这样一来,检测高于1000K的贴片电阻就得用2M或者是20M的档位了,是这样子的吗。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的电阻<font color='red'>档</font>的<font color='red'>使用方法</font>
数字万用表这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
01 判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 02 区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
高频信号发生器的使用方法
  高频信号发生器主要由主振级、调制级、输出级、衰减级、内调制振荡级、监测级和电源组成。XFG-7型高频信号发生器的工作原理框图如图1所示。主振级产生高频等幅信号作为载波。调制级将低频信号调制在载波上。这个低频信号可以由内部调制振荡器产生,也可以由仪器外部提供。调制后的载波信号或未经调制的高频等幅信号经输出级放大后,由衰减级输出。监测级监测输出信号的载波幅度和调制度。电源供给各级工作时所需要的电压和电位。   图1 XFG-7型高频信号发生器工作原理框图   XFG-7型高频信号发生器(也称标准信号发生器),能产生频率为100kHz~30MHz连续可调的高频等幅正弦波和调幅波。能为各种调幅接收装置提供测试信号,也可作为测量、调
[测试测量]
高频信号发生器的<font color='red'>使用方法</font>
万用表二极管与通断档有什么区别
挡主要是测量二极管的正向压降,而蜂鸣档也称通断档,主要是测量线路的通断,有的把蜂鸣档和二极管挡做在了一起,有的万用表却把这两个档位分开做。 二极管挡主要是 a/d转换器内部自身产生一个2.8v左右的一个电压源, 加到vω孔和com孔,当你将红黑表笔接到被测二极管两端主要是这个2.8v电压源去测量二极管的正反向导通压降。 而通断档主要是靠运算放大器控制蜂鸣器发声,如果被测回路阻值低于70欧,有的是60欧,这个阻值取决于运算放大器的阈值,也就是说我们通过改变运算放大器的发声阈值来改变蜂鸣器发声阻值,比如可以让他50欧的时候响。
[测试测量]
数字万用表的故障原因及防范措施
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量.交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等. 有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表故障原因及防范措施: 1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
示波器探头的使用方法及注意事项说明
通常,在测量时为了降低外界噪声干扰,使用高阻抗探头比较好。但是使用探头所测量的信号会衰减为原来幅度的1/10。 ST-16A型示波器使用10:1探头最大可测200Vp-p号电压(交流和直流的合成电压或是交流电压)。 使用探头测量信号时,为了得到较高的测量程度,测量前预先将示波器的校正电压加到探头上,即将探头接到探极校准端, 如图1-31所示。将示波器探头接到校正信号输出端,示波管上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图1-32 所示。此时可以用螺丝刀微调示波器探头上的微调电容,使显示的波形正常。 示波器探头中设有一个可调电容,从探头一端的插头上有一个调整用的小孔,可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整,
[测试测量]
示波器探头的<font color='red'>使用方法</font>及注意事项说明
PIC单片机内部模数转换器AD的使用方法
#include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); const uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; const uchar table1 ={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; void delay(uint x); void init()
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU FPU 使用方法
1.Keil 环境下使用 FPU 的方法 GD现有的M4内核MCU 均支持FPU,以下例子以Keil 为环境参考,进行代码修改和设置界面的配置(同理IAR的设置也是类似)。 1.在选项中找到上述的页面,选择使用use single precision。以下使用的是KEIL5的编译器,其他版本的也是类似。 2.使用F3系列,需要加入两条语句 在gd32f3xx.h中加入#define __FPU_PRESENT 1 在system_gd32f30x.c中的SystemInit()中加入 / FPU set ti ngs / //如果库中没有这条语句,就需要加上 #if (__FPU_PRESENT == 1) && (_
[单片机]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU FPU <font color='red'>使用方法</font>
推荐帖子
【米尔MYC-JX8MPQ评测】搭建QT开发环境
本次的板子还是十分强劲的,希望通过此板子学习一些其他的东西,多去尝试一些开源的项目吧,本次就是先搭建下QT的环境。首先是需要一个虚拟机的,官方建议是18.04,我们就选择Ubuntu18.04版本的,开始搭建。首先还是基础的编译的环境。安装给的SDK编译环境。如下,我们拷贝名字中带QT的SDK。只需普通用户即可。如下安装,我同时修改了安装的路径,目前在home/imx8mp/opt_5_10下。之后就是使能环境变量,测试下环境变量是否可以,因为这个我们后面可以通过交叉编
流行科技 测评中心专版
关于TI的SPRC176的一个问题,一直想不通,特此请教高手。
在速度计算子函数:voidspeed_prd_calc()中有个TimeStamp参数,这个参数应该是从捕获模块Capture传递过来的值。但是在程序里却没有看到初始化与启动Capture模块的语句。请问,这是怎么回事?非常感谢。关于TI的SPRC176的一个问题,一直想不通,特此请教高手。
whtt 微控制器 MCU
用AD7008构成可程控正弦波信号发生器
在许多电子系统中,经常需要用到频率和幅度可调的正弦波信号作为基准或载波信号。正弦渡信号主要通过模拟电路或DDS(DirectDigitalSynthesis)等两种方式产生.相对于模拟电路,DDS具有相位连续、频率分辨率高、转换速度快、信号稳定等诸多优点,因此,DDS存雷达、通信、测试、仪表等领域得到了广泛的应用。用AD7008构成可程控正弦波信号发生器好东西~谢谢了啊做程控..正需要..谢啦哈..
feifei 测试/测量
分享一下我刚完工的1.8寸红外遥控音乐时钟,包括电路,程序等全部文件
芯片用ATMEGA16,程序是用IARAVR5.4的C++写的,大家可以DIY各种功能功能说明:1)可以显示月,日,星期,时,分,秒2)使用1.8寸LED屏显示月,日,时,分,使用1.5寸LED屏显示秒,使用7个LED灯显示星期3)具有10个星期闹钟,可在程序中固定设置N个年闹钟作为重要节日的闹钟4)可自己编辑电子音乐作为闹钟的声音,例如可以设置”生日快乐”作为生日闹钟5)具有红外遥控接收功能,可用已有的遥控器去控制闹钟6)
tonytong 单片机
【Silicon Labs 开发套件评测】–喜悦&开箱
期待的开发板终于来到了,按照大家的流程给大家看一下开箱照吧,首先来一个开箱特写,。精致的小包装,确实比较mini,赞一个!内部电路板包装比较讲究,用防静电包装为了方便调试,开发板另外还配送了一根microUSB线,线与开发板都比较mini再来两张带里面卡片的特写最后就是板子的照片了,黑色电路板透露着沉稳、高档。【SiliconLabs开发套件评测】
gjl922 Silicon Labs 开发套件评测专区
求推荐一款 充电电流为10A的太阳能充电管理IC
求推荐一款充电电流为10A的太阳能充电管理IC,且带MPPT功能。十分感谢!求推荐一款充电电流为10A的太阳能充电管理IC你好我这边是做台湾远翔电源IC的10A的太少太了看看BQ24610呢
dianhang 电源技术
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
