1)仪表所测量的交流电压峰值不得超过700V,直流电压不得超过1000V 。交流电压频率响应:700V量程为40~100Hz,其余量程为40~400Hz。
2)切勿在电路带电情况下测量电阻。不要在电流档、电阻档、二极管档和蜂鸣器档测量电压。
3)仪表在测试时,不能旋转功能转换开关,特别是高电压和大电流时,严禁带电转换量程。
4)当屏幕出现电池符号时,说明电量不足,应更换电池。
5)电路实验中一般不用万用表测量电流。在每次测量结束后,应把仪表关掉。
6)无论使用或存放,严禁受潮和进水。
关键字:数字万用表 交流信号
引用地址:在使用数字万用表时应注意的事项
6)无论使用或存放,严禁受潮和进水。
上一篇:数字万用表高效使用的相关技巧
下一篇:常见的温度计原理及应用有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
选购数字万用表的注意事项
数字万用表的精度、结构、品牌和智能化状况决定了价格的差异,当前市场上出售的数字万用表价格跨度从十几块钱到几万块钱都有。因此,自己买一块数字万用表到底用来做什么,在选择产品前一定要明确自己的需求:如果只是一般性的测试,对测量精度的要求不高,那就选择一块便宜的手持式数字万用表就足够了;如果是从事精密测量、修理或者对测量数据的稳定性要求很高,那就应该选择高档的手持式数字万用表或台式数字万用表。购买时应该注意的事项 数字万用表是电子爱好者最基本的测试工具,一块好的数字万用表不仅能够测量各种电学参数更是电子爱好者排除故障、修理电器的得力助手。当前可供选择的数字万用表产品种类很多,如何选择一块既经济实惠、又能满足自己需要的数字万用表呢?从自己的
[测试测量]
如何用数字万用表测量单向晶闸管
用数字万用表二极管档测量单双向晶闸管(可控硅) 单向晶闸管性能鉴别 单向晶闸管简称晶闸管(SCR),旧称可控硅,是一种可控型整流元件,其电路符号见图1,A为阳极,K为阴极,G为控制极。 单向晶闸管性能鉴别 单向晶闸管简称晶闸管(SCR),旧称可控硅,是一种可控型整流元件,其电路符号见图1,A为阳极,K为阴极,G为控制极。 (1)判别电极用红表棒固定接触任一电极不变,黑表棒分别接触其余两个电极,如果接触一个极时一次显示0.2~0.8V,接触另一个电极时显示溢出,则红表棒所接的为G,显示溢出时黑表棒所接的为A,另一极为K。若测得不是上述结果,需将红表棒改换电极重复以上步骤,直至得到正确结果。 (2)判别触发特性数
[测试测量]
指针式万用表和数字万用表如何选购
万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。 万用表的选择 我认为对于选择万用表要根据自己工作性质和要求来选择,如果我们所从事的是普通电子电气行业或者是其爱好者,我认为一般的万用表都能胜任我们的工作。 指针式万用表的选择 第一点我认为选购指针
[测试测量]
使用数字万用表的注意事项
数字 万用表 由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择
[测试测量]
正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
图l所示电路是一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调速电路的控制信号。 电路由整流桥D1。将50Hz电压进行全波整流后,得到频率为100Hz的脉动直流电压Ua,其波形如图2中Ua所示,峰值Um约为1.4Ua。该峰值电压经Rl与112分压后,为三极管VT1提供基极电流Ib1,只要Ua的分压大于VTI的门限电压Ube1,VT1便呈饱和导通状态,集电极与发射极间饱和压降很小(一般为0.3~0.4V左右),三极管VT2无法导通,其集电极与发射极间呈阻断状态。 与此同时,直流电压Um经R3给C1充电。C1
[电源管理]
吉时利推出第一款触摸屏图形采样数字万用表
中国 北京,2015年1月23日 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表 7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利 触摸、测试、发明 的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。 吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: 为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性
[测试测量]
经济型5.5位数字万用表DM3058/E的特点及功能应用
产品描述: DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、任意传感器、温度,电流量程达10A,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。 产品特点: 真正的5½位读数分辨率 年直流电压准确度为0.015% 高达123rdgs/s的测量速率 屏幕数据的双显模式 方便的镜像配置 Pass/Fail运算功能 标准传感器配置 10组预设置
[测试测量]
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言 在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检 板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现
[应用]
