选购数字万用表的注意事项
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2016-03-08 来源: eefocus关键字:数字万用表  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表的精度、结构、品牌和智能化状况决定了价格的差异,当前市场上出售的数字万用表价格跨度从十几块钱到几万块钱都有。因此,自己买一块数字万用表到底用来做什么,在选择产品前一定要明确自己的需求:如果只是一般性的测试,对测量精度的要求不高,那就选择一块便宜的手持式数字万用表就足够了;如果是从事精密测量、修理或者对测量数据的稳定性要求很高,那就应该选择高档的手持式数字万用表或台式数字万用表。购买时应该注意的事项
数字万用表是电子爱好者最基本的测试工具,一块好的数字万用表不仅能够测量各种电学参数更是电子爱好者排除故障、修理电器的得力助手。当前可供选择的数字万用表产品种类很多,如何选择一块既经济实惠、又能满足自己需要的数字万用表呢?从自己的实际需要出发数字万用表的分类很杂:按其结构可以分为台式数字万用表和手持式数字万用表,根据其是否带有微处理器又可以划分为传统A/D转换型数字万用表的和智能型数字万用表,而按照其位数还可以划分为3位半数字万用表、4位半数字万用表……等。
A、精度数字万用表的精度直接影响测量结果准确性,拿到一块数字万用表首先应该对其精度技术指标进行分析:一则看看这块表的精度能否到达自己的要求,二则对这块表的整体性能进行分析,不要以为4位数字万用表就一定比3位半数字万用表的测量精度高,一块工艺粗糙的4位半数字万用表的测量精度可能还赶不少一块做工精良的3位半数字万用表,店主就遇到过这样的表:一块无名小厂生成的DT9103型4位半数字万用表,在测量过程中,数字跳动非常厉害,根本倒不到技术指标的要求。
B、注意事项
一、外观一块好的数字万用表能够成为一件让人赏心悦目的工艺品,无论从材料、注塑工艺还是电路板、防护套等部件,都应当尽可能做到完美。
二、主要检查项目拿到一块数字万用表后:首先应该检查其表壳是否完好,开关、按键是否功能正常、手感良好。拨动开关(测量功能选择)是否旋转灵活,阻尼合适,手感舒适,对应的测量测量功能是否正常。液晶显示屏是否清晰,有无笔画缺失,数字跳动应尽量小。蜂鸣器是否能发声。
三、其它参考因素如果能打开表壳,可以留心一下电路板的设计、所选用的元件、安装和焊接水平等,一块好的数字万用表,电路板的设计是非常重要的,国产表一般是双层板,而国外一些大厂的表会选用多层电路板布局以提供更好的屏蔽和电气性能。选用元件的水平决定了数字万用表测量精度,高端数字万用表往往采用贴片元件,提高精度的同时也减少电路板的体积,关键部位的元件甚至会进行筛选。焊接水平就不多讲了,电子爱好者都知道(说到焊接水平,你可以打开一块十几元的数字万用表来看看,手工作坊的产品保证会让你觉得惨不忍睹)。此外购买时还应该留心一些细节,比如安全防护、产品保修、测试电缆、用户手册等是否完备。3、性能检测购买数字万用表时,可以借助测量已知量的方法(如电阻、电容、电池电压、交流电压等)对数字万用表测量功能进行确认,有条件的可以送到相应的机构对技术指标逐项检查、验收。
  最后不得不说的是:数字万用表从飞入寻常百姓家不过是近10年的事情,不过由于竞争激烈,国内很多厂家拼价格的结果,导致近年来国产数字万用表的整体质量水平不高,因此在选择时大家一定要多费些心思,毕竟一块好的表可以伴随你的一生。
关键字:数字万用表  注意事项 引用地址:选购数字万用表的注意事项
上一篇:声级计测定噪声的工作原理和分类
下一篇:标准孔板流量计安装的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
数字万用表hfe怎么用
h:hybrid;f:forward;e:common emitter(共射接法)。 其实就是的电流放大倍数。 hfe是指在固定的直流偏置下的电流增益,而hfe则是交流小信号电流增益。 使用方法:判断出三极管的三个极(b,c,e),然后插入相应的插孔,屏幕上就会显示该三极管的电流放大倍数。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>hfe怎么用
更大限度减小放大器尺寸和降低热负荷的汽车音频设计注意事项
集成在信息娱乐系统中的 音频 解决方案可能有所不同,有典型的四音频通道(两个音箱在前,两个音箱在后),也有无需外部 放大器 即可驱动6或8个总扬声器的新型解决方案。 这些信息娱乐系统中的 高通 道数系统可能集成: • 中置音箱。 • 独立高频音箱/中音音箱/低音音箱。 • 仪表盘警报声或提示音。 • 其他可以传递信息的音箱,如警告驾驶员在车辆处于半 自动驾驶 模式时控制方向盘或刹车。 一些高端汽车模型实际上可能有多达20个音箱。这些音频系统中的音箱由通常安装在汽车后备箱附近的外部放大器驱动。这些音频系统还包括更先进的声音算法,如可以提供更加个性化音响体验的主动降噪技术。 在随后的每一个车型年,汽车 制造
[汽车电子]
更大限度减小放大器尺寸和降低热负荷的汽车音频设计<font color='red'>注意事项</font>
数字万用表测直流电压
直流电压的丈量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(留意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”标明直流电压档,“V~”标明沟通电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两头;坚持触摸安稳。数值能够直接从显现屏上读取,若显现为“1.”,则标明量程太小,那么就要加大量程后再丈量。假如在数值左面呈现“-”,则标明表笔极性与实践电源极性相反,此刻红表笔接的是负极。 (1)假如不知被测电压规模,将功用开关置于最大量程试测,然后逐步下调直至到适宜的量程。 (2)假如显现器上只显现“1”,阐明实践值已超越该量程上限,需向上调高一挡。切换挡位时,应堵截万用表的输入电压。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测直流电压
数字万用表电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法数字万用表电压、电
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。 一、操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池,如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示: (3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。 二、电压档的使用与注意事项
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法<font color='red'>数字万用表</font>电压、电
HIFI音响器材的使用维护注意事项
一套HIFI器材价格不菲,如何使其使用寿命更长?老猫今天要说的就是一些音响日常维护和使用的基本常识. 首先,注意温度。任何电子元器件都有自己的正常工作温度。音响器材正常的工作温度应该为18到45摄氏度。温度过高容易烧坏元器件或使元器件提早老化,过低则会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度。但作为居家使用低于20度的时候不多,所以我们更要注意的就是温度高问题。比如,切忌阳光直射,也要避免靠近热源(比如暖气),夏天时更要特别注意降温和保持空气流通,同时做好除尘工作,尘土积聚不美观不说,同样影响器材散热。   其次,好的使用习惯。开机时先开CD,然后是功放。关机时则相反。原因在于避免CD开机的瞬间电流冲击功放。与此同时要注意的
[模拟电子]
MCS-51单片机中断函数注意事项
(1)中断函数不能进行参数传递,如果中断函数中包含任何参数声明都将导致编译出错。 (2)中断函数没有返回值,如果企图定义一个返回值将得不到正确的结果,建议在定义中断函数时将其定义为void类型,以明确说明没有返回值。 (3)在任何情况下都不能直接调用中断函数,否则会产生编译错误。因为中断函数的返回是由8051单片机的RETI指令完成的,RETI指令影响8051单片机的硬件中断系统。如果在没有实际中断情况下直接调用中断函数,RETI指令的操作结果会产生一个致命的错误。 (4)如果在中断函数中调用了其它函数,则被调用函数所使用的寄存器必须与中断函数相同。否则会产生不正确的结果。 (5)C51编译器对中断函数编译时会自动在程序开
[单片机]
电容使用注意事项与失效解决方案
电容使用注意事项与失效解决方案: 电容的选用注意事项   在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的 电容 器,应当避免在下述情况下使用:   a、高温(温度超过最高使用温度);   b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短;   c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;   d、施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选
[模拟电子]
电容使用<font color='red'>注意事项</font>与失效解决方案
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
  钳形接地电阻仪使用方法   钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常,下面我们以图片的形式看看钳形法的测量原理:      图中就是一个多点接地的案例,我们只需要将钳形接地电阻仪卡在其中的某一根地线读取电阻即可,电阻在并联电路中是越并越小,也就是说,并联电阻越多,测量的阻值越准确,一般在机房、发射塔、气象、油田、建筑、桥梁等比较多见。   钳形接地电阻仪注意事项   1、开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态,单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量精度是很重要的。
[测试测量]
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
