电容使用注意事项与失效解决方案
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:电容  注意事项  失效解决 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容使用注意事项与失效解决方案:
        电容的选用注意事项
  在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用:
  a、高温(温度超过最高使用温度);
  b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短;
  c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;
  d、施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器;
  e、使用于反复多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减;
  f、在直接与水、盐水、油类相接触或结露的环境、充满有害气体的环境(硫化物、氨水等)、直接日光照射、臭氧、紫外线及有放射性物质的环境、振动及冲击条件超过了样本及说明书规定范围的恶劣环境下,禁止使用电容器;
  g、电容器安装时,电容器防爆阀上方留有空间、爆阀上方避免配线及安装其他元件、电容器四周及电路板避免安装发热元件。
  电容安装的注意事项
  a、用过的电容器不能再使用,但作为周期检查可卸下来测试电性能;
  b、如果电容器已充电,使用前要用一个约1kΩ的电阻放电;
  c、如果电容器在超过35℃,湿度大于70%的条件下存放,其漏电流可能上升,使用前可通过一个约1kΩ的电阻施加额定电压处理;
  d、安装前要确认电容器的额定容量、电压和极性;
  e、掉在地面的电容器不要使用;
  f、变形的电容器不要使用;
  g、电容器的正负引线间距应与PCB板焊孔的位置相吻合。若将电容器强行插入孔距不配套的电路板,会有应力作用于引出线,会导致电容器短路或漏电流上升;
  h、安装时把电容器引脚或焊针插入PCB板,直到电容器底部贴到PCB板表面;
  i、不要施加超过规定的机械压力。当拉力施加到电容器引出线,该拉力将作用于电容器内部,会导致电容器内部短路,开路或漏电流上升。在电容器焊装到电路板,不强烈摇动电容器。
  电容低电压失效的机理
  在电路设计中,有一种常见的认识,“器件的裕度设计在没有把握的情况下,余量尽可能大就会可靠”,事实上这个观点是错误的。对于安规电容来说,耐压余量留的太大,也会导致一种失效,称之为“低电压失效”。
  低电压失效的机理是介质漏电流的存在。在较大湿度情况下,因为电容的不密封性,会导致潮气渗入,在电容两极加电压时,渗入的潮气表面会因其导电性形成漏电流,过量的漏电流会使电容的储能特性大大降低,结果就表现为电容的特性丧失。这个现象在湿度储存试验后加电运行时最容易出现。
  但经过一段时间(不少于2h)的高温储存后,再开机,该电容的性能又可以恢复。
  或者将电容拆下,给两端加较高电压(不低于0.7倍额定电压的电压值,如50V的电容,加不低于35V,不高于50V的电压),加压一小段时间后,再将电容焊上电路板,开机后,失效现象消失。
  以上现象产生的机理如图。填充介质中,渗入潮气,会形成如图所示的漏电流通路,其上会产生漏电流,导通通路上有电阻,因此会产生热量I2R,当电容的额定耐压值较大,而实际施加的电压很小时(如施加10%的额定耐压),热量很小,不足以使潮气挥发掉,因此表现为电容失效。但施加的电压较大时,相同的电阻值,却能产生较大的热量,热量会使潮气快速挥发,电容特性很快恢复。因此,电容的耐压值降额幅度过大,容易引发低电压失效。一般以按照**降额到额定值的70%为宜。
  高温储存试验后,潮气在高温下快速挥发,电容特性可恢复。
电容引脚断裂失效的机理#e#电容引脚断裂失效的机理和解决方法
  环境应力筛选试验(ESS试验)是考核产品整机质量的常用手段。在ESS试验中,随机振动的应力旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷。体积较大的电容,在焊接后,如果没有施加单独的处理措施,在振动试验时容易发生引脚断裂的问题。这个实验模拟的是运输振动、运行振动、冲击碰撞跌落的应力条件。
  断裂的机理是应力集中,一般发生在电容引出脚或焊盘连接点位置,如图。当振动环境下,电容引出脚和焊盘连接点承受的将是整个电容横向剪切和纵向拉伸方向的冲击力,尤其当电容较大的时候,如大的电解电容。
  电容引脚断裂机理示意图
  此现象的发生机理简单,解决方案也不复杂,常规经验是在电容的底部涂1圈硅橡胶GD414以粘接固定,但这种处理方式是不行的。
  硅橡胶拉伸强度为4-5MPa,伸长率为100%-200%,分子间作用力弱,粘附性差,粘接强度低;用于粘接电容时,表面上看是固定住了,但实际上冲击应力较大的时候,硅橡胶的被拉伸程度较大,电容自身依然会受到较大的拉伸应力和剪切应力;所以,固定用的材料推荐首选E-4X环氧树脂胶,其拉伸强度大于83MPa,伸长率小于9%,粘合性好,粘接强度高,收缩率低,尺寸稳定。从性能上能明显看出,E-4X环氧树脂胶才能起到真正的固定作用。
  对涂胶工序也须进行细化,要求环氧胶固定电容高度达到电容本体的1/3,并在两肋形成山脊状支撑,使电容与E-4X胶成为一体,振动中不再颤振,引脚得到保护。
  另外,除了涂胶固定,电路板装配生产的流程也会引出,先装配电容,再装配其它元件,这样,立式电容为最高点,周转或放置时,易受到磕碰或外力而造成歪斜;更改工序,先装配其它元件和粘接立柱再装配高电容,这样周转或放置时,比电容稍高的立柱受力就保护了电容。
  改进工序前,先对电路板真空涂覆(在电容陶瓷面上形成约15μm厚的派埃林薄膜材料),再涂硅橡胶固定。改进后,先在电容上涂环氧胶,再在整个电路板真空涂覆,这样在电容和胶外表面一体形成派埃林薄膜。由于派埃林薄膜表面粗糙度小于陶瓷面,胶在派埃林薄膜表而的接触角大于陶瓷表面(接触角越小润湿效果越好),改进后固定效果更好。
  对以上问题和解决方法做一个总结结论有三:1、电容引脚断裂性质是疲劳断裂;2、装配方式设计不合理,固定胶粘接强度不够和工艺不完善是导致引脚断裂的原因;3、改用环氧树脂胶和调整生产流程从工程上解决此问题。
关键字:电容  注意事项  失效解决 编辑:神话 引用地址:电容使用注意事项与失效解决方案
上一篇:3种二进制序列信号检测器的实现方案
下一篇:DDS扫频技术实现寄生电感测量仪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
电容龙头KEMET涨20%-40%,主要集中在二氧化锰系列
钽电容全球大厂KEMET日前宣布,由于持续受疫情影响,导致成本上涨,加之订单爆满、交期拉长,因此对部分系列产品价格调整,涨幅在20%—40%不等,交期最长36周,此次涨价主要集中在二氧化锰系列。 值得一提的是,此前的2020年第二季度,京瓷旗下无源电子元器件龙头厂商AVX原厂发邮件称,新冠肺炎疫情扩散已影响到业务的各个方面。由于复工情况不好,产能不足,无法满足不断增长的需求,因此,AVX原厂将对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价12%-20%不等,并且将持续到今年9月份,再视情况调整价格。 近年来钽电容在电容器整体市场中的份额超过12%。相关数据显示,2013-2018年,全球钽电容器市场规模年均复合增长率为3%;2013-2018
[手机便携]
简单的电感/电容表制作
  一、原理图      电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。   一、原理   1、参数变换电路:   参数变换电路由555时基构成多谐振荡器,可把被测元件Lx/Cx转换成与元件参数成正比的脉宽。然后把这具有特定脉宽的矩形作为门控信号,在脉宽时间内对一个已知周期的标准脉冲计数通过显示器就可以把脉宽(实际上是元件参数)显示出来。   测量电容时(这时波段开关在5、6、7位)是以Cx为定时元件的多谐振荡器,产生的矩形波经3脚输出,送到计数器的门控端,脉宽tw=CRcl
[测试测量]
简单的电感/<font color='red'>电容</font>表制作
电缆故障测试仪特点和使用注意事项
电缆测试行业里一个优质的电缆故障测试仪可以减轻工作人员的劳动强度,提高工作效率。 电缆故障测试仪它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及部队、铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。 一台优质的电缆故障测试仪必须具备哪些特点: 第一,要求仪器智能化程度高。测试结果能自动显示在大屏幕液晶显示屏上,这样直观地判 断故障,并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。就可以是他们轻
[测试测量]
电容式触控现占主流,未来可能属于压电式触控
  据DisplaySearch预测分析,2009年全世界触控产品的产值大概是43亿美金,到了2016年产值将会高达140亿美金。也就是说,触控产品未来的年复合成长率将会超过18%。目前在所有电子相关领域里,除了触控之外,找不到任何产业在未来几年能够拥有这么高的年复合成长率,这就是我们为什么认为触控能够获得成功的一个很重要原因。       触控市场两大里程碑事件      在过去十年中,触控领域发生了两件非常重要的事情。第一件事情是iPhone的推出。多点触控以及多点触控下的放大缩小旋转都不是苹果发明的,然而近几年来苹果的iPhone、iPad推出之后非常成功,说明这个商品在市场上实际上是有存在意义的。      分析iPad的功
[手机便携]
详解电容在电源中所起到的作用
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用,下面分类详述之: 1)滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。 曾有网友将
[电源管理]
兰博基尼为全新混动超跑开发超级电容
据外媒报道,兰博基尼目前正在与麻省理工学院开展多项研究项目,重点在超级电容的储能课题上。在相同尺寸下,超级电容相比锂电池能够更快的充电并储存更多电量。 研发项目主管Riccardo Bettini Lamborghini表示,虽说电气化是未来车型的发展方向,但目前的锂电池其实并不是我们兰博基尼的理想方案,要知道,我们对“重量”非常敏感。 在2017年亮相的Terzo Millennio概念车中,名为Sián FKP 37的小型超级电容搭载到了这台车上,相比锂电池,这个超级电容的充电速度快了3倍左右。它与6.5L V12发动机和一部48V电机配合后,能令新车产生808匹的最大功率。 虽说概念车中的超级电容效果不错,但未来
[汽车电子]
兰博基尼为全新混动超跑开发超级<font color='red'>电容</font>
分析:表面电容式触摸技术为何能推动人机接口的新革命
      电容式触摸技术与目前市场占有率最高的传统电阻式触摸技术相比,为使用者带来了多项优点,包括:高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现为我们带来更佳的视觉享;触摸功能的实现只需轻触甚至不必实际与屏接触的特性,为用户带来更轻松灵活的操控性;更长的使用寿命,电容屏的触摸寿命约为两亿次,为四线电阻屏(一百万次)的两百倍,五线电阻屏(四千万次)的五倍。       电容式触摸技术侦测的信号来自于因触碰而引起的微量变化。按工作原理的不同,可大略分为表面电容式触摸技术(SCT, Surface Capacitive Touch)与投射电容式触摸技术(PCT, Projected Capacitive Touch)。前者常见于大尺寸户外
[电源管理]
分析:表面<font color='red'>电容</font>式触摸技术为何能推动人机接口的新革命
什么是陶瓷电容器的温度特性?
陶瓷电容因以下优点:电容容量高,成本低,可靠性高,使用时间长,尺寸小,能承受高的纹波电流值,被广泛应用于各行业中。陶瓷电容的高容量是源于高介电常数的电介质材料。而制造电容使用材料就决定了陶瓷电容的工作范围。 陶瓷电容根据温度特性可分为温度补偿型陶瓷电容和高诱电型陶瓷电容。由于不同温度条件下陶瓷电容静电容量变化也不同。 JEC陶瓷电容 一、温度补偿型陶瓷电容 温度补偿型陶瓷电容,也称为高频陶瓷电容,温度变化所造成的静电容量变化率较小,主要用于滤波、高频电路的耦合。该类电容器具有损耗低、电容量稳定性高、有多种温度系数等到特点,适用于谐振回路和需要补偿过度效应的电路,以及要求低损耗或电容量要求高稳定的地方。 JEC陶瓷电容
[嵌入式]
什么是陶瓷<font color='red'>电容</font>器的温度特性?
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
