数字万用表电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法数字万用表电压、电
发布者:码梦创想最新更新时间:2023-03-23 来源: elecfans关键字:数字万用表  测量方法  电池电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。
一、操作前注意事项
(1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池,如果没有出现则按以下步骤进行。
(2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示:
(3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。
二、电压档的使用与注意事项
测电压时,必须把黑表笔插于COM孔,红表笔插于V孔,如下图红色框所示。
若测直流电压,则将指针打到如下图所示直流档位:
若测交流电压,则将指针打到如下图所示交流电压档位:
(1)如果不知道被测电压范围,将功能开关置于大量程并逐渐降低量程(不能在测量中改变量程);
(2)如果显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高的量程;
(3) △!表示不要输入高于万用表要求的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险;
(4)当测高压时,应特别注意避免触电;
(5)数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。要注意到避免外界磁场对万用表的影响(比如有大功率用电器件在使用时);
(6)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
三、电容档的测量与注意事项
电容容量的测量方法:
如下图方框所示,将指针打到电容档(F档)。
在数字万用表的档位左下方有两个孔,上面写的是Cx,把需要测的电容原件插到里面就可以测了,要是有极性的电容要注意正负极。
电容(或电容量,Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F),表征电容器容纳电荷本领的物理量。
如何判断电容的好坏?
用指针式万用表欧姆档(档位随电容量调节),先对电容放电,然后两表笔触碰电容两引脚,此时表指针会快速摆动并迅速回到起始位置,反过来再触碰指针会摆到更远位置并快速回头到原来位置。如指针摆动了回不到原来位置那电容就是漏电了(大容量电解电容有轻微漏电是正常的)。如指针不动那就是电容断路了(容量太小如几PF测不出来,我用10K档最小能测到3N3,4N7等容量的小电容)。
测电容是否漏电的方法:
对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
四、电流档的使用与注意事项
如下图方框所示,万用表电流档分为交流档与直流档两个,当测量电流时,必须将万用表指针打到相应的档位上才能进行测量。
交流档
直流档
在测量电流时,若使用mA档进行测量,须把万用表黑表笔插在COM孔上,把红表笔插在mA档上,如下图方框所示:
若使用10A档进行测量,则黑表笔不变,仍插在COM孔上,而把红表笔拔出插到10A孔上,如下图方框所示:
电流测量注意事项:
(1)如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐降低量程(不能在测量中改变量程);
(2)如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程;
(3)表笔插孔上表示最大输入电流为10A,测量过大的电流将会烧坏保险丝。
五、二极管档的使用与注意事项
将万用表指针打到如下图方框所示二极管档,黑表笔插于COM孔,红表笔插于V孔。此档位除了可测量二极管外,还可用于测量三极管、编码开关、线路是否连通等。
下面以三极管和电位器来进行举例说明。
1、三极管的结构
三极管的基本结构是两个反向连结的PN接面,也可简单地看做是两个二极管的相接,如下图所示,可有PNP和NPN两种组合。
三个接出来的端点依序称为射极(emitter, E)、基极(base, B)和集极(collector, C)
2、三极管的测量测量方法
将万用表调到二极管档位。这一档显示的是被测二极管两端的电压降。判断三极管的类型和极性时。将表笔接三极管的任意两脚,如果示值在700(单位毫伏)左右,表示是硅三极管。如果显示值在200左右,就是锗三极管。如果没有显示(开路状态显示1),则需要调换红黑表笔测试。此外还可以判断三极管的类型:红表笔接一脚(基极),另两脚分别接黑表笔都导通(显示数值),说明是NPN型三极管。若是黑表笔接一脚(基极),另两脚分别接红表笔都导通(显示数值),说明是PNP型三极管。至于发射极和集电极的判断还要用其他方法。
同时,通过电阻档,根据三极管放大倍数和内阻大小,也可判断三极管是NPN型还是PNP型。
3、判断三极管好坏
将表笔接三极管的任意两脚,如果没有显示(开路状态显示1)或蜂鸣器响,调换红黑表笔再进行测试,结果一样的,则可断定三极管是坏的。
六、电阻档的使用与注意事项
将万用表指针打到如下图方框所示电阻档,黑表笔插于COM孔,红表笔插于V孔,再对被测电阻阻值进行测量。
电阻测量注意事项:
(1)如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1 MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,对于高阻值读数这是正常的;
(2)当无输入时,如开路情况,显示为“1”;
(3)当检查内部线路阻抗时,要保证被测线路所有电源断电,所有电容放电;
(4)200MΩ短路时约有四个字,测量时应从读数中减去,如测l00MΩ电阻时,显示为101.0,第四个字应被减去;
(5)可用电阻档粗略检测电容的好坏,用红表笔接电容器正极,黑表笔接电容器负极,万用表的基准电源将通过基准电阻对电容器充电,正常时万用表显示的充电电压将从一低值开始逐渐升高,直至显示溢出。如果充电开始即显示溢出“1”,说明电容器开路,如果始终显示为固定阻值或“000”,说明电容器漏电或短路;
(6)检查电路通断时,测量时只要没有听到蜂鸣声,即可判断电路不通;
(7)测量小阻值电阻时,应先将两表笔短路,读出表笔连线的自身电阻(一般为0.2~0.3欧),以对被测阻值作出修正;
(8)电阻档有过电压保护功能,瞬间误测规定范围内的电压不会造成损坏。例如,DT-830型数字式万用表电阻档最大允许输入电压(直流或交流峰值)为250伏,这是误用电阻档测量电压时仪表的安全值,但不可带电(如电池、人体等等)测量电阻,这样会导致万用表电阻精度下降,甚至损坏。
七、hFE档的使用与注意事项
此档位主要是用于测三极管的放大倍数β值,在测量之前,须先确定三极管是PNP型或NPN型,同时确定各脚极性。
万用表使用的其他注意事项
(1)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(2)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
数字万用表保养注意事项
数字万用表是一种精密电子仪表,不要随意更改线路,并注意以下几点:
不要超量程使用;
在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用万用表;
只有在测试表笔从万用表移开并切断电源后,才能更换电池和保险丝。电池更换:注意9V电池的使用情况,如果需要更换电池,打开后盖螺丝,用同一型号电池更换,更换保险丝时,请使用相同型号的保险丝;
万用表使用完毕,应将转换开关置于“OFF”挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
关键字:数字万用表  测量方法  电池电压 引用地址:数字万用表电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法数字万用表电压、电
上一篇:PCBA应力测试如何选择测试点位
下一篇:用万用表检测塑封整流二极管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:02
数字万用表对三极管和MOS管的测量
下面是三极管的架构以及在电路图中的各种标识方法 将万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时,首先我们要确定哪只脚是b极。用红表笔接触其中任意一只脚不动,黑表笔去接触另外两只脚,如果能够测得两组相近且小于1的数字,说明此时红笔接触的就是b极。如果测得两组数字不相近,那说明此时红笔接触的不是b极应把红笔换一只脚,黑笔去测另外两只脚,直到找到b极为止。如果我们知道了哪只脚是b极,怎样去判断另外两只脚哪个是c极和e极呢?如下图: 图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别测得两组相近的数据,其中有一组数据会稍微大一点,此脚即为e极,小的那脚则为c极。并且我们知道此管为NPN型三极管,因为红笔在b 极!而对于PNP型三极管的测
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>对三极管和MOS管的测量
国产1976年辉光电子管数字万用表有感-谈我国数字表发展历程
本文主要内容分三大部分: 1、研发数字万用表的历史背景 2、辉光电子管数字万用表细节展示 含其它型号数字万用表简略展示。 3、新时代数字万用表的技术发展历程和展望 首先此文要感谢“山月”网友提供的珍贵照片!让我们有幸能够看到上世纪七十年代辉光电子管数字万用表的外观和内貌,感受那个时代技术发展的和工业及电子设计思路! 我收藏的部分万用表的老资料 一、研发数字万用表的历史背景 数字万用表是电子科技发展的必然产物!其优点是读数快不用像指针表那样数格子换算测量值,因此 读数简单可以减少读数疲劳带来的错误。 图片来自网络 上图为上海第四电表厂1983年生产的MF35高精度指针万用表。 直流精度为1.0级!普通MF47型及MF500型
[测试测量]
国产1976年辉光电子管<font color='red'>数字万用表</font>有感-谈我国数字表发展历程
接触电阻的多种测量方法
接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻。这类测量是在诸如连接器、继电器和开关等元件上进行的。接触电阻一般非常小其范围在微欧姆到几个欧姆之间。根据器件的类型和应用的情况,测量的方法可能会有所不同。ASTM的方法B539 “测量电气连接的接触电阻”和MIL-STD-1344的方法3002“低信号电平接触电阻”是通常用于测量接触电阻的两种方法。通常,一些基本的原则都采用开尔文四线法进行接触电阻的测量。 测量方法 图4-42 说明用来测试一个接点的接触电阻的基本配置。使用具有四端测量能力的欧姆计,以避免在测量结果中计入引线电阻。将电流源的端子接到该接点对的两端。取样(Sense)端子则要连到距离该接点两端电压降最近的地方。其目的是
[测试测量]
接触电阻的多种<font color='red'>测量方法</font>
载流子迁移率测量方法总结
迁移率是衡量 半导体 导电性能的重要参数,它决定 半导体 材料的电导率,影响器件的工作速度。已有很多文章对载流子迁移率的重要性进行研究,但对其测量方法却少有提到。本文对载流子测量方法进行了小结。 1 迁移率μ的相关概念 在半导体材料中,由某种原因产生的载流子处于无规则的热运动,当外加电压时,导体内部的载流子受到电场力作用,做定向运动形成电流,即漂移电流,定向运动的速度成为漂移速度,方向由载流子类型决定。在电场下,载流子的平均漂移速度v与电场强度E成正比为: 式中μ为载流子的漂移迁移率,简称迁移率,表示单位电场下载流子的平均漂移速度,单位是m2/V·s或cm2/V·s。 迁移率是反映半导体中载流子导电能力的重要参数,同样
[模拟电子]
详谈数字万用表的应用技巧
一、指针表和数字表的选用 ⒈指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 ⒉指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 ⒊在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,
[测试测量]
RS Components推出电气维护应用的全合一数字万用表和热成像仪
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 宣布提供来自热成像摄像头、部件和成像传感器领先专业厂商FLIR的DM284成像万用表。DM284是一款高质量的专业全合一真有RMS数字万用表和热成像仪,针对的用户是维护工程师、面板生产商和电工。这款新仪器是现场使用的理想之选,尤其适合商业电气和轻工业应用、或者暖通空调(HVAC)系统的使用者。 全合一DM284结合了高精度数字万用表与真RMS测量能力,并内置有一只160 x 120FLIR热成像摄像头。使用这台手持设备能快速实现热点的精确定位,并可视化地引导用户找到电气问题的准确位
[测试测量]
数字万用表测电阻器的方法
用数字万用表 仪表 测电阻器的方法: 1.用数字万用表进行测电阻器 1.分别将红表笔和黑表笔插入数字万用表的V 端和COM端。 2.按下数字万用表上的电源开关按钮,显示屏将显示 1 。 3.查看被测电阻器的标称电阻值为820 ,允许偏差为5%。 4.根据电阻器的标称阻值,将万用表的量程调整为RX2K挡。 5.检测时将万用表的两只表笔搭在电阻器两端的引脚上。 6.读取电阻值为0.816k =816 ,偏差在允许范围内5%以内。 7.交换两支测量表笔的两个引脚再测一遍,因为电阻是没有极性的,所以在测量电阻阻值时不必区分黑表笔与红表笔的连接端。 8.两次测得的电阻值相同或相近,在测量过程中可按下HOLD键锁定液晶屏显示,以
[测试测量]
轻型高压试验变压器技术测量方法
  轻型试验 变压器 交流耐压试验电压的测量属于稳定高压的测量,常用的方法如下:   a.试验变压器低压侧测量   此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量较大时,误差更大。   b.用电压 互感器 测量   将 电压互感器 的原边并接在被试品的两端头上,在副边测量电压,根据测得的电压和 电压互感器 的变压比计算出高压侧的电压。   c.用高压静电电压表测量   此方法可直接测量工频电压的有效值,但不适合现场使用。   d.用铜球间隙测量   由一定直径的球形电极构成的空气间隙,如外界条件不便,则一定的间隙 距离有一定的放电电压;距离改变,放电电压也随之改变。利用这种特
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
