RS Components推出电气维护应用的全合一数字万用表和热成像仪
发布者:清新心情最新更新时间:2017-02-22 关键字:万用表  热成像仪  IGM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 宣布提供来自热成像摄像头、部件和成像传感器领先专业厂商FLIR的DM284成像万用表。DM284是一款高质量的专业全合一真有RMS数字万用表和热成像仪,针对的用户是维护工程师、面板生产商和电工。这款新仪器是现场使用的理想之选,尤其适合商业电气和轻工业应用、或者暖通空调(HVAC)系统的使用者。
全合一DM284结合了高精度数字万用表与真RMS测量能力,并内置有一只160 x 120FLIR热成像摄像头。使用这台手持设备能快速实现热点的精确定位,并可视化地引导用户找到电气问题的准确位置,从而显着加快故障排解的过程。
此类专业仪器中的一项重大创新,是集成了FLIR在其测试和测量设备系列中引入了的红外制导测量(IGM)技术。IGM的集成,为测试和测量仪器带来了热成像摄像头技术,以供日常使用在需要测量温度以及电压和电流等可变量的场景和应用中,比如场地设施和建筑物的维护和HVAC等。DM284能让用户事先从一个完全安全的距离之外发现可能的问题,即使这些问题是处于墙壁后面、地板下面、或在天花板中,这意味着可以节省时间,并提高操作人员的安全性。
DM284提供了专门设计、易于读取的大数字屏幕,具备简单且直观的用户接口,并配有各种热调色板,包括:铁色、彩虹色;灰度;带有红色热点的灰度;以及带有蓝色冷点的灰度。此外,该单元的内置工作灯和激光笔能帮助用户检测到亮度水平低的区域,同时凭借该设备的热成像能力,准确找到问题的位置。
DM284提供了总共18项测量功能,包括真RMS、针对电机和传动控制器的变频器(VFD)模式、低阻抗(LoZ)测量以及非接触电压(NCV)检测。该设备还配备了高质量测试探针和K型热耦合输入。该手持单元功能全面,坚固耐用,经过了跌落测试,并有防溅防水IP等级,可以配合柔性夹钳选配件使用。
关键字:万用表  热成像仪  IGM 引用地址:RS Components推出电气维护应用的全合一数字万用表和热成像仪
上一篇:Fluke279 FC热成像荣膺“CONTROL ENGINEERING”2017年工程师选择奖
下一篇:罗德与施瓦茨公司在业内首发IEEE 802.11ac信令测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
钳形表和万用表哪个好用
  钳形表和万用表这两种表是根据不同情况所使用的,所以我们不能用一个标准来判断两种表哪个好用。   钳形电流表   钳形电流表主要用于测量电线电流,它在表头上面有一个互感器,当电线穿过互感器的时候,如果电信中有电流经过会对互感器产生作用,相对应的电流值就会反馈在钳形电流表当中,这就是钳形电流表的原理。   当然,多功能钳形电流表也携带表笔以及其他电压电阻档位,也可以当作万用表进行使用,而且钳形电流表还分为指针式,数字是跟万用表的分类大致相似,只是钳形电流表表头有互感器,所以携带起来比较麻烦。   万用表   万用表是作为一名电工和电气工程师最常用的电器工具之一,万用表分为指针式,数字式全自动式,因为指针是调零比较麻烦,
[测试测量]
钳形表和<font color='red'>万用表</font>哪个好用
判断蓄电池电极的几种方法
本文介绍了几种正确识别旧蓄电瓶正负电极的简易方法.以供大家在自行充电或检测时作快速判断。 1.根据蓄电瓶电极设计特点判断 一般常用的蓄电瓶在生产设计时.其电瓶桩较粗些的一端为正电极.另一端则细些为负电极,同时可辨认一下电瓶桩柱的颜色,其中正电极桩柱呈现深棕色,而负电极则呈现为深灰色。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。 2.采用万用表电压挡测量 可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在蓄电瓶两电极上,此时若电瓶显示出正常电压值,则证明红色表笔所触的电极为电瓶正电极.而黑表笔处则为负电极。有时测得电瓶无正常电压存在,则可测量电瓶的弱微存电量加以判断。当两表笔
[测试测量]
用数字万用表精确测量小电阻
1 引言 数字万用表测量电阻是通过测量恒流源电流I流过被测电阻RX所产生的电压Vx实现的。通过对Vx数字化及小数点移位便可得到Rx的数字化值。原理框图如图1: 测试时,恒流源电流I通过Hi-Lo端和测量线馈送至被测电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。 2 四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,如图2
[测试测量]
如何用数字万用表和机械万用表判断电容的好坏
机械好坏的步骤如下: 1、检测10pf以下的小电容 因10pf以下的固定容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表r×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 2、检测10pf~0.01μf的固定电容器 检测10pf~0.01μf的固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏,万用表可选用r×1k挡,两只的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3dg6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表
[测试测量]
如何用数字<font color='red'>万用表</font>和机械<font color='red'>万用表</font>判断电容的好坏
如何用万用表判定双向晶闸管电极
  普通晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。   双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。   构造原理   尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。小功率双向晶闸管一般采用塑料封装,有的还带散热板,外形如图l所示。典型产品有BCMlAM(1A/600V)、 BCM3AM(3A/600V)、2N6075(4A/60
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>判定双向晶闸管电极
用指针万用表判别二极管极性方法图解
如图所示为用指针判别,用万用表100或1k挡测量二极管正反向电阻,阻值较小的一次,二极管导通,黑表笔接触的是二极管正极(指针万用表的电阻挡,黑表笔是高电位)。为进一步确定管子的质量好坏,应交换表笔重测一次,若两次均为高阻,则说明管子已开路;若两次均呈现较低阻值,则管子可能已短路。 图 用指针万用表判别二极管极性
[测试测量]
用指针<font color='red'>万用表</font>判别二极管极性方法图解
常使用万用表检测变频器的方法
  在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里为大家推荐使用万用表检测变频器故障的方法!   一、静态测试   1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,   A、阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。   B、红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
