上一篇:用万用表巧加信号发生器
下一篇:福禄克计量校准发布700HPPK气体压力测试泵套件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
如何用万用表电阻档判断电容器的好
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此
[测试测量]
稳压二极管12V稳压值的测量方法
稳压值12V以下的贴片稳压二极管12V,用MF47万用表直接丈量其稳压值。 丈量办法是:将万用表置于“R×10k”挡,红表笔(表内电池负极)接稳压二极管正极,黑表笔(表内电池正极)接稳压二极管负极,如图1-1所示。 【图1-1】直接丈量稳压值 由于MF47万用表内”R×10k”挡所用高压电池为15V,所以读数时刻度线最左端为15V,最右端为“0”。例如,丈量时表针指在左1/3处,则其读数为10V,如图1-2-所示。 【图1-2】表头读数
[测试测量]
万用表的特殊功能与应用
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路
[测试测量]
深入了解万用表
[测试测量]
电容器质量判断
1.绝缘电阻的测试 绝缘电阻的测试一般有以下几种方法: (1)万用表法 这种方法适用于无极性电容器绝缘电阻的测量。测量时将万用表电阻挡置于10kΩ 挡,将两只表笔分别接电容器的两个引脚,如图4-7 所示。对于一般小电容量的电容器,此时测得的电阻值应为无穷大或接近无穷大;对于容量较大的电容器,万用表指针会先沿顺时针方向摆动一下,然后会很快指向无穷大。如果测得的电阻值小于1MΩ,说明电容器漏电严重或介质有损坏现象,电容器不能使用。 测试时注意不要用手拿电容器的两个引线,否则人体电阻将会对测试结果带来影响。 (2) 兆欧表法 兆欧表又叫摇表,用它来测量电容器的绝缘电阻,可以测出较为准确的绝缘电阻值。但应注意,兆欧表中的直流发电机
[测试测量]
中小功率三极管判别的方法
如何判别中小功率三极管的类型和电极?推荐以下方法供参考! 用数字万用表二极管档测量不同材料制作的三极管会显示不同的电压降,尽管有时电压降的差别很小,但仍可从中判断三极管的类型以及三个极。 判别方法:将数字万用表拨至二极管测量档,红表笔接被测管任一引脚,黑表笔分别触碰另两引脚,如果,两次触碰显示的电压降不同,则说明红表笔接的是NPN型管b极,电压降较大对应的黑表笔接e极,电压降较小对应的黑表笔接c极。同理,若用黑表笔接被测管任一引脚,红表笔分别触碰另两引脚,如果有两次电压降大小不同,则表明黑表笔接的是PNP管b极,电压降较大对应的红表笔接e极,电压降较小对应的红表笔接c极。 如果两次触碰的电压降均大于400mV,则表明被
[测试测量]
如何测量色环电感的好坏_色环电感好坏判断
普通的指针式万用表不具备专门测试电感器的挡位,我们使用这种万用表只能大致测量电感器的好坏:用指针式万用表的R×1W挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路损坏。对于具有金属外壳的电感器(如中周),若检测得振荡电感线圈的外壳(屏蔽罩)与各管脚之间的阻值,不是∞,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感器存在问题。 补充说明的是:在检测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量,否则,测试的结果将会与实际值有很大的误差。 因为色环电感器属于非标准件,不像电阻器那样可以方便地检测,且在有些电感体上没有任何标注,所以一般要借助图纸
[测试测量]
指针式万用表使用与原理
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。 ·测直流电流原
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
