推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
怎样测量蓄电池的好坏
蓄电池的优劣通常是根据蓄电池的电动势及其内阻的大小来判断的;电动势是指蓄电池外开路情况下正、负极间电位差。内电阻是指蓄电池在充放电时,蓄电池内部所呈现的电阻。对电池在充电时。电池电压升高很快,而在对其放电时,端电压又下降很快则说蓄电池的内阻大,其容量小为不良电池;另有蓄电池的电动势(两端悬空)为正常值,但用蓄电池容量测试表测之,反映为很小或为零,则此蓄电池内极脱落,此电池为报废电池。 1、从外观判断 观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。 2、带载测量 若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池
[测试测量]
指针式万用表判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
当三相异步的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面介绍用指针式判断电动机绕组首尾端的几种操作方法。 方法一 用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。 观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。 再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。 方法二 首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为u1、u2、v1、v2和w1、w2。按下
[测试测量]
一文看懂万用表原理、使用方法及如何保养
万用表是电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器。如今不少万用表都向智能化方向发展,市面上的万用表种类、功能都较多,如何选择一款适合自己的万用表?万用表如何使用?你所关心的万用表知识,下面详细介绍。 1、什么是万用表 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 2、万用表的作用 基础功能:电压、电流、电阻三大
[测试测量]
Vishay推出表面贴装多层陶瓷片式电容器VJ HIFREQ
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。器件具有高自振、大于2000的高Q值、小于0.05%的低介质损耗角,可在高频商用应用中工作。 VJ HIFREQ系列器件具有低介质损耗角,适用于滤波器和匹配网络、放大器和直流隔离电路。MLCC减小了在功率放大器模块、VoIP网络、移动基站、GPS系统和卫星、WiFi(802.11)和WiMAX(802.16)无线通信中的信号损失和能量消耗。 VJ HIFREQ系列电容器的外形尺寸为0402、
[模拟电子]
数字万用表如何测量直流电压、交流电压、电阻
今天为大家介绍一下用数字f15b如何测量直流电压、交流电压、电阻。 首先为大家介绍一下用f15b测量一块9v电池 第一步:正确插入表笔,上一次已经为大家介绍过了,这里就不再重复了。 第二步:把万用表的旋转开关旋转到直流电压的位置。 第三步:用表笔的另一端和9v电池的正负极相对应。 第四步:数字万用表的读数就是这块9v电池的直流电压了。 接一下为大家介绍一下如何测量交流电压 第一步:正确插入表笔。 第二步:把旋转开关旋转到交流电压的位置。 第三步:如图所示:把表笔插入。 第四步:万用表的读数就是该的交流电压。 最后为大家介绍一下用万用表测量电阻 第一步:和测量直流、交流电压的步骤是一样,只是要把旋转开关旋转到相应的电阻档
[测试测量]
这些内容你必须知道 尼吉康“电容器博士”系列短片上线
电容器是电子系统中十分重要的储能单元,是电子应用中不可或缺的一部分。因此,电容器相关知识是成为一名工程师的基础。如果有一家电容器行业的龙头企业,能从科普的角度,将电容器基础知识分享个工程师,甚至是普通民众,这会是推动电容器行业前进的善举。幸运的是,尼吉康(nichicon)就做了这件事。 尼吉康美国公司制作了一系列电容器基础系列短片《电容器博士》。内容包括电容器诱电体、电容器基础、电容器的故障模式、电容器用途、电容器中都有些什么,导电高分子铝电解电容器,共6集。视频内容以科普为主但又不失专业性,用趣味视频的形式讲解电容器的基本内容。 尼吉康自1950年成立以来,专精于电容器技术,在铝电解电容、薄膜电容方面,为工
[半导体设计/制造]
关于发光二极管测量直流电压的步骤
在电子制作中,常常用万用表测量电路中的电压和电流。 将发光二极管和电阻、电位器接成的电路,旋转电位器使发光二极管正常发光。发光二极管是一种特殊的二极管,通人一定电流时,它的透明管壳就会发光。发光二极管有多种颜色,常在电路中做指示灯。我们将利用这个电路练习用万用表测量电压和电流。 一、测量直流电压 以Jo411型万用表为例。测量步骤是: 1.选择量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。 2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电
[测试测量]
万用表使用心得:测量不准点的地方
万用表使用的是UT61E,在测量电压和电阻的时候一直以为是相当准的,还曾经跟6位半的台式的想比较过,感觉还行,大概0.001的误差,可是随着使用时间的增加,发现,缺点还是很多的,比如由于是自动档,测量88的电阻,有时候能测出是0.203Ω来,但也并不是都能出现,测量电压200mv附近的电压,测量误差实在是不能接受,甚至能出现两次测量的值都能差很大的情况,尤其是在校准ad的时候,这种现象更明显,比如,你校准200mv,你将电压从5V降到200mv,用万用表测量出的值记录。在将电压从0v升高到200mv,用万用表量出值记录。这两个记录差的将是让你打开眼界的程度。
[测试测量]
