蓄电池的优劣通常是根据蓄电池的电动势及其内阻的大小来判断的;电动势是指蓄电池外开路情况下正、负极间电位差。内电阻是指蓄电池在充放电时,蓄电池内部所呈现的电阻。对电池在充电时。电池电压升高很快,而在对其放电时,端电压又下降很快则说蓄电池的内阻大,其容量小为不良电池;另有蓄电池的电动势(两端悬空)为正常值,但用蓄电池容量测试表测之,反映为很小或为零,则此蓄电池内极脱落,此电池为报废电池。
1、从外观判断
观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
2、带载测量
若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
3、万用表测量:
1)电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
2)市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
3)测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
4、仪器测试
一般采用蓄电池放电测试仪,把测试仪两正负测钳分别夹持蓄电池正负电极,按下测试按钮,观察测试仪表指示情况:
1)如果仪表指示电压9V以上说明蓄电池状态良好。
2)如果低于9V但是指针处于某个数值不动说明蓄电池处于亏电状态,需要补充充电。
3)如果指针慢慢下降说明蓄电池内部有短路现象。
4)指针快速下降为0V说明蓄电池内部有断路。
5、经验法
观察蓄电池电解液是否浑浊,浑浊说明蓄电池正极板软化。观察蓄电池底部是否有沉淀物,如有说明极板脱落蓄电池容量已存在不足。用手敲击蓄电池两个电极桩如果听到有空洞的声音说明极桩与极板发生断裂。用一粗导线短路正负极桩观察蓄电池各个加液孔,如发现某隔出现气泡说明该隔已损坏。
关键字:蓄电池 万用表 电动势
引用地址:
怎样测量蓄电池的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 05:51
用万用表测电路板好坏的方法有哪些
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。 指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相
[测试测量]
数字万用表有哪些优点
数字式万用表也称数字多用表(DMM,是采用先进的数字显示技术构成的,它是将所有测量的电压、屯流、电阻等测量结果直接用数字形式显示出来的测试仪表,其显示清晰、直观,读取准确,既保证了读数的客观性,又符合人们的读书习惯。许多数字式万用表除了基木的测量功能外,还能测量电容、电感、晶体管放大倍数等,是一种多功能测试仪表。 数字万用表的优点 1、数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 2、数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感
[测试测量]
万用表判断双向晶闸管的管脚
将拨至电阻挡r×1 ω挡,调零。分别测量任意两只管脚的电阻,出现小电阻时,没有与表笔相连的管脚是第二主电极t2。假设余下的两只管脚中的一只为控制极g,另一只为t1,黑表笔接t2,红表笔接假设的t1,短接t2和g,如果表针偏转,说明假设正确;如果表针不动,说明假设错误,重新假设后重复上述操作。 【职业岗位对接】双向晶闸管的性能检测 ① 万用表拨至电阻挡 挡,调零。两表笔分别接第一主电极与第二主电极,表针不动或微动为正常,调换两表笔再测,表针不动或微动为正常。 ② 万用表拨至电阻挡 挡,调零。黑表笔接第一主电极,红表笔接第二主电极,将控制极与第二主电极短路一下后离开,万用表应保持几十欧以下的读数;调换两表笔,再次将控制极与第二
[测试测量]
万用表测接触器线圈好坏
一般也就测量直流电阻值,如果是小型高压线圈一般几百几千或最大几兆欧姆,对精确度要求不高,可以通过实测值跟设计值或其他没有故障的同等线圈作比较,低压线圈一般是毫欧级别的,用万用表是测不出来精确阻值的(误差很大),需要专用的直阻测试仪。但是不能说实测值跟设计值一样或差不多就可以断定此线圈是好的,有时线圈匝间或层间绝缘损坏用万用表是测不出来的,需要用倍频测试仪例如3倍频发电机组等等,才能发现故障点。 用数字万用表欧姆档2k以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。 用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有
[测试测量]
台式真有效值数字万用表ET3255的特点及测量使用方法
一、简介 ET3255 是五位半(220000 计数)双数显台式真有效值数字万用表。本系列台表采用 STM32 芯片配合外部双积分 AD,提供精准的测量,稳定的性能。3.5 寸 320*480 高分辨率 TFT 液晶显示屏读数清晰、显示丰富,具有良好的视觉效果。本系列台表采用市电供电,并提供全功能、全量程过载保护。清新、简约的外观设计配合出色的性能使之成为电工、电子爱好者、工程师及高等院校实验室的必备之选。 二、产品特点 l 双参显示:可显示同一输入信号的两项参数。 l 测量速度:快速(7 次/秒)、中速(5 次/秒)、慢速(2 次/秒)。 l 触发方式:自动触发、单次触发、外部触发(ET3255 标配)。 l 量程切换模式:
[测试测量]
数字万用表判断电源相线方法
将数字式拨至20v(或200v)交流电压挡,不接黑表笔,用手握红表笔的绝缘杆,用笔尖依次碰触插座的两个孔(或两根电源线的裸露处),其中显示数值较大的一次碰触的为相线,显示数字较小的为中性线。 (1)如果用红表笔分别触及两个电源插孔,两次显示值接近且读数较大,说明中性线对地开路,因中性线紧靠相线,故也感应出交流电压。 (2)用数字式电压表检查相线还有不必损坏绝缘外皮即可准确无误地判定的优点。只要用红表笔依次接触两线的外皮,其中读数较大的一根线便是相线。由于笔尖并未碰到内部的导线,感应电压比较微弱,故选择数字式万用表2v交流电压挡效果较好。
[测试测量]
在使用数字万用表时应注意的事项
1)仪表所测量的交流电压峰值不得超过700V,直流电压不得超过1000V 。交流电压频率响应:700V量程为40~100Hz,其余量程为40~400Hz。 2)切勿在电路带电情况下测量电阻。不要在电流档、电阻档、二极管档和蜂鸣器档测量电压。 3)仪表在测试时,不能旋转功能转换开关,特别是高电压和大电流时,严禁带电转换量程。 4)当屏幕出现电池符号时,说明电量不足,应更换电池。 5)电路实验中一般不用万用表测量电流。在每次测量结束后,应把仪表关掉。 6)无论使用或存放,严禁受潮和进水。
[测试测量]
万用表如何判断软启动器好坏
万用表是电工常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。软启动器是一种用于电动机启动的设备,可以减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍如何使用万用表判断软启动器的好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字万用表具有测量精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具有价格低廉、易于操作等优点。在判断软启动器的好坏时,推荐使用数字万用表。 万用表的测量功能 万用表具有多种测量功能,包括电压测量、电流测量、电阻测量等。在判断软启动器的好坏时,主要使用电阻测量功能。 万用表的使用方法 在使用万用表时,需要根据测量对象选择合适的测量功能和量程。在测量电阻
[测试测量]
