指针式万用表判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
发布者:东土大唐88最新更新时间:2023-01-13 来源: jdzj关键字:指针式万用表  首尾端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当三相异步的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面介绍用指针式判断电动机绕组首尾端的几种操作方法。
方法一
用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。
观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。
再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
方法二
首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为u1、u2、v1、v2和w1、w2。按下图接线,判断首尾端。用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的,若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。
方法三
首先用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号,并按下图接线。把其中任意两相绕组串联后再与万用表的交流电压挡连接,第三相绕组与36v低压交流接通。
通电后,若电压表无读数,说明连在一起的两个线头同为首端或尾端。电压表有读数,连在一起的两个线头中一个是首端,另一个是尾端。任定一端为已知首端,同法可定第三相的首尾端。
关键字:指针式万用表  首尾端 引用地址:指针式万用表判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
上一篇:数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
下一篇:如何用万用表判断电动机转速和极数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:42
电动机绕组的烘干方法_电动机绕组烘干的注意事项
  电动机绕组的烘干方法   1、循环热风干燥法   用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。   2、电流干燥法   用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font><font color='red'>绕组</font>的烘干方法_<font color='red'>电动机</font><font color='red'>绕组</font>烘干的注意事项
电动机绕组是如何分类的?有哪些类别呢?
电动机绕组按其结构可分为多种类别,常用分类如下: 一、集中式绕组与分布式绕组 1、集中式绕组 安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组在每个磁极下只占一个槽,也是集中式绕组。 2、分布式绕组 分散布置于铁芯槽内的绕组,如直流电动机的转子绕组、三相电动机的定子绕组和转子绕组。 分布式绕组较之集中式绕组,能充分利用空间位置,并有利于散热,还可削弱谐波磁场优化电动机性能。 二、短距绕组、整距绕组与长距绕组 1、短距绕组 绕组的节距小于极距的绕组叫短距绕组。广泛应用于直流电动机的转子绕组和三相交流单速电动机的定子绕组。 短距绕组较之整距绕组能显著削弱谐波磁场,优化电动机性能,
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font><font color='red'>绕组</font>是如何分类的?有哪些类别呢?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
