电动机绕组的烘干方法
1、循环热风干燥法
用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑),上面留有出风口,侧面有进风口。进风口与加热室相连通,加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成,用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100℃左右。
2、电流干燥法
用三相调压器把约为电动机额定电压的7%~15%的电压加在定子绕组上,或用电焊机、单相调压器把电动机额定电压的20%~40%电压加在互相串联起来的定子三相绕组上,电流控制在电动机额定电流的60%左右,使绕组发热来进行干燥。干燥时,必须密切注意绕组温度,及时调整电压、电流。
3、灯泡烘干法
把一只或数只大功率白炽灯泡(如100W)放入电动机腔内进行烘干。注意:灯泡不能太靠近线圈,以防烧坏线圈。可在电动机外壳上盖上帆布等物进行保温。
4、红外线灯泡干燥法
用一个木箱或铁皮箱,上面开有出气孔和安插温度计插孔。箱内装置红外线灯,红外线灯功率按4~5kW/m3箱体体积配置,使红外线灯照射绕组进行烘干,改变灯泡数或灯泡功率可变箱内温度。
干燥时,无论采用何种方法,必须随时监视温度和绝缘电阻,并做好记录。应在电动机绕组和铁芯的几个不同点安放整个温度计,并保护良好接触。用温度计测量绕组温度时,A级绝缘不得超过70℃,E级和B级不得超过90℃;如用电阻法测量时,A级不得超过90℃,E级和B级不得超过110。
干燥时,电动机绕组的绝缘电阻最初是上升的,跟着又会下降,然后再上升,当绝缘电阻稳定后连续6h保护不变,干燥便可结束。
干燥绕组时,电动机转子应取出来。
电动机绕组烘干的注意事项
(1)干燥前应将电动机清扫干净,特别是定子腔内。
(2)随时调节控制温度。温度不允许超过绕组绝缘等级所允许的最高耐热温度。用温度计法是:A级不超过90C,E级不超过105C,B级不超过110C。测试温度时,温度计应紧靠在欲测部位的绕组上,接触部分尽量与空气隔绝。
(3)在加热过程中,为了避免绕组绝缘胀裂,加热温度应逐渐升高,温升一般不应超过30C/h。
(4)在干燥过程中,应随时测量绕组的绝缘电阻(-般每隔1h用绝缘电阻表测1次),并做好记录。当绝缘电阻值连续6h不变(一般为5MO以上),烘干即可结束。
(5)在烘干过程中,为了保温,除必须要的通风排出潮气外,应尽量使电动机与周围空气隔绝。
(6)用电流法干燥时,必须将电动机外壳可靠接地。
(7)非常潮湿或者被水浸湿的电动机,不能用电流法加热干燥,因为在温度迅速。上升时,会使绝缘胀裂。应该用外部加热法,同时温升速度应控制在89C/h左右,或者加热到50-60C时,保持3-4h,待大部分潮气排出后再升温。
上一篇:变频器制动电阻工作原理_变频器制动电阻的性能特点
下一篇:三相交流电动机绕组技术详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:43
推荐帖子
- 【先楫HPM5361】QEI运动控制接口使用1-ABZ接口使用
- 1实验硬件基本介绍1.1电机使用电机型号未珠海运控60SV04302,编码器为2500线多摩川编码器,同时也可以输出UVW霍尔信号。同时有反相位的信号可以做信号的校验图1电机实物图图2电机及编码器线序1.2QEI介绍●支持单相、两相(正交/上下/方向脉冲)、三相(120相差)方波输入;●支持索引信号INDEX/Z,可产生中断,重置线数计数器,改变圈数计数器●支持两个归位信号HOME,仅产生中断●支持单
- hitwpc 国产芯片交流
- 光敏器件的基本特性
- 1)灵敏度S光敏器件的灵敏度是指器件输出电流(或电压)与入射光通贵(或照度)之比。灵敏度又分为单色灵敏度和积分灵敏度。当某一波长λ的光入射到光敏器件时,器件输出的光电流Iλ与该波长的入射光通量Φλ(或照度Eλ之比),称为该器件的绝对单色灵敏度。由于光敏器件对某一波长最为敏感,因此对此波长有最大灵敏度。而对某一波长的绝对单色灵敏度与最大灵敏度之比,称为相对单色灵敏度。光敏期间输出的电流(或电压)与入射光的总通量(或照度)之比,称为积分灵敏度。积分灵敏度不仅与光敏器件本身持
- 一世轮回 综合技术交流
- 2011年的全国电赛猜题训练请多多指导???
- 本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:06编辑2011年的全国电赛猜题训练请多多指导???本帖最后由paulhyde于2014-9-1509:06编辑对顶顶顶顶顶顶顶顶顶地对地导弹
- fiveday 电子竞赛
- 理理无线通信过程
- 在一个典型无线通信系统中,电能量开始时,是电流信号沿导体流动,发射机将电信息源用高频电流进行调制(调幅或调频等),形成射频信号,经过天线发射到空中,波以光速传播,在接收端,远距离将射频信号接收后进行反调制,由接收机又转换回电子电流沿导体流动,即重新还原成电信息源,实现信息源的无线传输,最终达到通信的目的。发送信号时,基带模块送出含有信息的模拟信号进入发射机,经中频放大后,由上变频器混频得到发射信号,然后送到射频功率放大器中进行功率放大,再通过天线发送出去。接收信号时,预定接收机天
- nich20xx RF/无线
- 华大MCU设计特别注意事项
- 说明 1.Vcap管脚 内核电压输出管脚,必须接4.7uF电容接地,不能用作其他功能或悬空。 注意:如果客户希望能采用小一点的电容,L110/F003/F005系列最小4.7uF,L13X/F03X系列最小1uF。 2.关于MODE管脚(L13X/F03X系列的PD03脚) 1.正常工作时PD03必须接10K电阻接地。MCU上电后检测PD03状态,拉低时直接进入用户主程序,拉高时进入华大的引导程序(用于UART口烧
- 火辣西米秀 国产芯片交流
- 测评汇总:米尔 瑞芯微RK3568 工业开发板
- 活动详情:【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】更新至2024-11-03测评报告汇总:@黑屋白巫【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】RTC的正确用法【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】迷之RTC【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】PCIe还要驱动的吗【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】基本性能测试【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】硬件文档捉虫【米尔瑞芯微RK3568工业开发板】开箱!@jobszheng5【
- EEWORLD社区 测评中心专版
- LT1021CMH-5 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- 3相直流无刷电机驱动IC —— TC78B015FTG
- RSO-0505S 5V、200mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT3467AES67 的参考设计
- TSSOP20EV,基于 PICmicro 微控制器的 SSOP 评估板
- THAT1512话放
- LTC3622EDE-23/5 2.5V/5V Vout 应用的典型应用电路,fSW = 1MHz 同步降压稳压器
- LT1521 的典型应用 - 具有微功率静态电流和关断功能的 300mA 低压差稳压器
- LT1172HVCQ、-28/1.25A 负升压稳压器的典型应用
- EVAL-ADF7024DB3Z,用于 ADF7024 射频收发器的评估板(射频子板,431 MHz 至 435 MHz,单独匹配)
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- “跨芯片”量子纠缠实现 有助建构更强大的量子计算能力
