变频器制动电阻工作原理_变频器制动电阻的性能特点
发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2021-08-27 来源: elecfans关键字:变频器  制动电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。
  变频器带动的电机或其他感性负载在停机的时候,一般都是采用能耗制动的方式来实现的,就是把停止后电机的动能和线圈里面的磁能都通过一个别的耗能元件消耗掉,从而实现快速停车。当供电停止后,变频器的逆变电路就反向导通,把这些剩余电能反馈到变频器的直流母线上来,直流母线上的电压会因此而升高,当升高到一定值的时候,变频器的制动电阻就投入运行,使这部分电能通过电阻发热的方式消耗掉,同时维持直流母线上的电压为一个正常值。
  变频器制动电阻工作原理
  当变频器带动电动机处于制动状态时(发电状态),比如吊车吊重物下降,或惯性很大的负载比较快速地停车。动能(势能)会转变回电能,返回变频器直流母线,造成母线电压很高。如果你的变频器有制动单元,它检测到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻消耗,这时制动电阻发热。
  平时制动电阻是绝对不发热的,如果正常工作时制动电阻发热,就是制动单元坏了,或者硬件问题造成制动电阻始终接在直流母线上,那你这个变频器的动作没有大问题,但能耗绝对大的。
  变频器输出控制电动机在加速或恒速状态下,制动电阻是不起作用的,但在电机减速或紧急停车时,由于电动机处于再生制动状态,变频器内直流电路的电压将升高,制动电阻就是将这部分增加的能量通过发热的形式消耗掉。
  异步电动机将处于再生发电状态,产生反馈电流,这个电流经过返流二极管(D1一D6)返回直流回路,并向主电容器充电,使直流电压升高,为了避免电压过高,损坏变频器,在直流回路侧接人制动电阻R,当直流电压高出一定值后,使晶体管开关TR导通并接人制动电阻,将反馈能量在电阻R上以热能的形式消耗掉。
  变频器制动电阻的性能特点
  A)BCGT电阻采用母公司的德国GINO的设计工艺和制造标准,电阻材料采用特制的合金钢材质,具有专利,该材料温度系数很小,使电阻器在工作时阻值变化很小;
  B)HCGT-B电阻采用的是母公司意大利TELEMA的设计工艺,选用的电阻元件材料为不锈钢材质,采用独一无二地设计结构,利用螺栓将电阻片进行连接固定的最优方案,比传统焊接具有连接简单,美观,易维修等特点,最大优势在于容量大,是普通电阻片容量的3倍,有利于减少电阻片数量,提高性价比,提高客户竞争力;
  可根据电机的使用要求,为各种型号的变频器配套不同功率、阻值的制动电阻器,并可跟据客户的使用功能及环境进行散热条件及安装方式的特殊设计。
  有ABB变频器、SIEMENS变频器、AB变频器、安川变频器及国内其他变频器配套提供各种型号、尺寸的制动电阻器。
关键字:变频器  制动电阻 引用地址:变频器制动电阻工作原理_变频器制动电阻的性能特点
上一篇:防爆电机的防爆等级_防爆电机的绝缘等级
下一篇:电动机绕组的烘干方法_电动机绕组烘干的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 10:08
变频器的四种制动方式
有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。 变频器的制动方式 一、能耗制动 能耗制动方式通过斩波器和制动电阻,利用设置在直流回路中的制动电阻来吸收电机的再生电能,实现变频器的快速制动。 优点:构造简单、对电网无污染(与回馈制动作比较)、成本低廉; 缺点:运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。 二、回馈制动 回馈制动方式是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动。实现能量回馈制动要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件
[嵌入式]
变频器制动电阻是起什么作用呢?
从变频器的工作原理可知,改变电机工作电源频率需要经过整流-- 逆变的过程,制动电阻就处在整流后的位置,见下图⑧和⑨之间的电阻: 那么制动电阻是起什么作用呢? 下图示例中: 当电机处在减速阶段时,电机开始向变频器反馈能量,即P-brake; 然后直流侧电压开始升高,当电压升高到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于ON的状态,此时反馈的能量开始释放到制动电阻上,即Pv 由于多余的能量通过制动电阻以热能的形式消耗掉,因此直流侧电压开始降低,当降低到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于OFF的状态,制动电阻不再工作。 以上就是制动电阻工作的原理及流程。 一般情况下,由于各厂家的设计理念不同,直流侧的电容在设计上可能存在差异。 有些
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>中<font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>是起什么作用呢?
变频器制动电阻坏了会出现什么问题
  变频器制动电阻坏了会出现什么问题   如果变频器制动电阻坏了,会出现以下问题:   电机制动时间变长:制动电阻在制动过程中起到了消耗电机动能的作用,如果制动电阻损坏,就无法消耗电机动能,电机的制动时间就会变长。   变频器出现报警:当制动电阻损坏后,如果变频器依旧要求进行制动,那么变频器会检测到制动电阻不在电路中,会自动报警,停止电机运行。   电机和变频器损坏:如果电机停止运行时没有有效地消耗掉剩余的能量,这些能量就会被电缆回传到变频器中,可能会导致变频器内部电路产生过高的电压,损坏电子元件。此外,长时间的制动过程也可能会损坏电机。   因此,当发现变频器制动电阻坏了时,应及时更换或修理,以保障电机和变频器的安全运行。
[嵌入式]
变频器制动电阻参数设置_变频器如何配置制动电阻
  变频器制动电阻的作用与制动原理   变频器制动电阻是一种在变频器驱动电机时用于实现电机制动的装置。其主要作用是将电机的旋转动能转化为热能,从而实现快速、平稳的制动过程,保护设备和工件。其制动原理如下:   在电机运行时,变频器通过调节电压和频率控制电机的转速。当需要停止电机时,变频器会减小电机的输出频率和电压,使电机转速逐渐降低,直至停止。但由于电机本身具有惯性,其仍然会继续旋转一段时间,这就需要采用制动电阻来消耗电机的旋转动能。   具体来说,制动电阻连接在变频器的输出端,与电机并联。当变频器降低输出频率和电压时,制动电阻会将电机的旋转动能转化为热能,通过散热器散发出去,从而实现电机的快速、平稳制动。制动电阻通常由一些高功率
[嵌入式]
变频器在什么时候需要制动电阻
变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有限的,当母线电容的电压高到一定程度,就可能会损坏电容了,有些还可能损坏IGBT,所以需要及时通过制动电阻来释放电,这种释放,是白白浪费掉的,是一种没有办法的做法。 母线电容是个缓冲区,容纳能量有限 三相交流电全部整流后,接入电容,满载运行时候,母线正常的电压大约是1.35倍,380*1.35=513伏,这个电压当然会实时波动的,但是最低不能低于480伏,否则会欠压报警保护。母线电容一般是两组450V电解电容串联而成,理论耐压是
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在什么时候需要<font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>?
变频器制动电阻开路会影响制动吗?
变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。 这里简单介绍一下变频器制动电阻的作用,制动电阻器也俗称刹车电阻器。变频器的制动电阻有什么作用?变频器带动的电机在停机时,拖动的电机由于惯性作用不能及时停止转动,此时电机就相当于一个发电机,而发电机产生的电能会施加到变频器内部的模块上,将对变频器的模块造成损伤或者损毁,制动电阻就是用来消耗这部分电能的。 ★正常情况下,变频器输出功率在7.5KVA以下的,制动电阻都是安装在变频器内部(内置);功率大于7.5KVA的变频器,制动电阻基本都是外置的。例如,台达变频器几百瓦的制动电阻也需要外
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font><font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>开路会影响<font color='red'>制动</font>吗?
变频器制动电阻的作用是什么
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font><font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>的作用是什么
变频器为什么使用制动电阻
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态; 与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能, 但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。因此在机械惯性比较大的系统中,需要采用制动电阻,如升降机、数控
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>为什么使用<font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
