变频器的四种制动方式
发布者:GoldenDream最新更新时间:2023-10-25 来源: elecfans关键字:变频器  制动方式  能耗制动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
变频器的制动方式
一、能耗制动
能耗制动方式通过斩波器和制动电阻,利用设置在直流回路中的制动电阻来吸收电机的再生电能,实现变频器的快速制动。
优点:构造简单、对电网无污染(与回馈制动作比较)、成本低廉;
缺点:运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。
二、回馈制动
回馈制动方式是采用有源逆变技术,将再生电能逆变为与电网同频率同相位的交流电回送电网,从而实现制动。实现能量回馈制动要求电压同频同相控制、回馈电流控制等条件。
优点:能四象限运行,电能回馈提高了系统的效率;
的缺点:(1)只有在不易发生故障的稳定电网电压下(电网电压波动不大于15%),才可以采用这种回馈制动方式。因为在发电制动运行时,电网电压故障时间大于2ms,则可能发生换相失败,损坏器件。(2)在回馈时,对电网有谐波污染;(3)控制复杂,成本较高。
三、直流制动
直流制动一般指当变频器输出频率接近为零,电机转速降低到一定数值时,变频器改向异步电动机定子绕组中通入直流,形成静止磁场,此时电动机处于能耗制动状态,转动着转子切割该静止磁场而产生制动转矩,使电动机迅速停止。
可以用于要求准确停车的情况,或者起动前制动电机因外界因素引起的不规则旋转。
直流制动的要素如下:
(1)直流制动电压值,实际上是在设定制动转矩的大小,拖动系统惯性越大,直流制动电压值也应大一些。一般直流电压在15-20%左右的变频器额定输出电压约为60-80V,有的用制动电流的百分值;
(2)直流制动时间,即是向定子绕组通入直流电流的时间,比实际需要的停机时间略长一些;
(3)直流制动起始频率,当变频器的工作频率下降到多大时开始由能耗制动转为直流制动,与负载对制动时间的要求有关。如果无严格要求情况下,直流制动起始频率尽可能设定得小一些。
四、直流回馈制动
共用直流母线回馈制动方式的原理:电动机A的再生能量反馈到公共的直流母线上,再通过电动机B消耗其再生能量;
共用直流母线回馈制动方式分为共用直流均衡母线回馈制动和共用直流回路母线回馈制动两种方式:
1、共用直流均衡母线回馈制动:共用直流均衡母线回馈制动方式,利用连接模块连到直流回路母线上,连接模块中包括电抗器、熔断器和接触器,必须根据具体情况单独设计。每台变频器有相对的独立性,按需要可接入或切离直流母线。
2、共用直流回路母线回馈制动:共用直流回路母线回馈制动方式,只是将逆变器部分连接到一个公共的直流母线上。
关键字:变频器  制动方式  能耗制动 引用地址:变频器的四种制动方式
上一篇:变频器各种调速方法接线和实现方法
下一篇:变频器缺相的原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:13
三菱变频器MODBUS通讯协议的RTU方式和ASCII方式传送
Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议,进行通讯运行和参数设定。 对象: 1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD 2. 三菱变频器:F700
[嵌入式]
三菱<font color='red'>变频器</font>MODBUS通讯协议的RTU<font color='red'>方式</font>和ASCII<font color='red'>方式</font>传送
变频器的微浪涌电压抑制技术
0 引言   随着世界性的环境保护意识的提高和节能要求的迅速发展,特别是在工业用电机控制中,以电力半导体组件组装的变频器正成为应用的主流。   但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。 1 微浪涌电压的发生机理   1.1 变频器的输出电压波形   变频器主要由把交流市电整
[嵌入式]
变频器如何控制电机转速高低
变频器是一种用于控制电机转速的电子设备,它可以将输入的交流电转换为直流电,然后再转换为可调频率的交流电,从而实现对电机转速的精确控制。 变频器的工作原理 变频器主要由整流器、中间电路、逆变器和控制器四个部分组成。其工作原理如下: 1.1 整流器:将输入的交流电转换为直流电。整流器通常采用二极管或晶闸管实现。 1.2 中间电路:将整流后的直流电进行滤波和稳压,以保证逆变器的输入电压稳定。 1.3 逆变器:将直流电转换为可调频率的交流电。逆变器通常采用IGBT、MOSFET等功率电子器件实现。 1.4 控制器:根据用户设定的参数和反馈信号,控制逆变器输出的频率和幅值,从而实现对电机转速的控制。 变频器的控制方式 变频器的控制方
[嵌入式]
变频器基本参数的调试
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。   因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。   一 、加减速时间    加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压
[嵌入式]
为什么电机有变频器保护也会烧毁?
变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。 如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意,设置上参数设置正确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查。工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查)。 一、为什么变频器会烧毁电机 普通异步电机的散热是靠电机屁股后面的风扇吹风散热,如果长时间低频运
[嵌入式]
PLC与科姆龙变频器的通讯范例
0 引言   科姆龙 变频器 作为节能、环保的高新技术产品,而被推广并应用。随着KV2000 无感矢量变频器的应用越来越广,用户经常会用到变频器RS485通讯功能,例如变频器与 PLC 或其他上位机进行的通讯。作者凭多年的工作实践与经验,对变频器RS485通讯有独特的理解和体会,今天有机会把它整理出来,希望对从事 自动化 领域,尤其是变频器应用领域的工作者有所帮助。在此特别鸣谢福建泉州的王华安总经理在写作过程中给予的帮助与支持。 1 KV2000变频器RS485介绍   1.1 RS485通讯端口参数   科姆龙KV2000 无感矢量变频器RS485 通讯端口参数,在通过电脑及其他上位机进行通讯控制时,F093用来
[嵌入式]
如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显减小,漏电严重。 电解电容的损坏、失效有以下几种情况: 1)电解电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路中,在较大的反向漏电流下发热而短路损坏。
[嵌入式]
变频器容量选择_变频器容量选择的原则_变频器容量选择
变频器容量的选择是一个重要且复杂的问题,要考虑变频器容量与电动机容量的匹配,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常运行,甚至损坏装置,而容量偏大则电流的谐波分量会增大,也增加了设备投资。 变频器容量选择的原则 变频器容量选择的基本原则如下。 1、匹配原则 变频器的选择应与负载匹配。表现如下。 (1)功率匹配:变频器额定功率与负载额定功率相符;需注意,电动机的负载不同其功率要求也不同。例如,相同功率的电动机,因负载性质不同所需的变频器的容量也不相同。其中平方转矩负载(风机)所需的变频器容量较恒转矩负载所需的变频器容量要低。通常,变频器产品说明书直接给出适合驱动电动机的额定功率或其视在功率,因此,对风机
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
