对于变频器调速的问题,大致来说主要包括有级调速和无极调速。
有级调速就是不能连续对变频器的频率进行改变,只能用开关来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。
无极调速能够实现变频器的连续或者任意频率的运行也是常用的变频方法,主要有模拟量和通信控制的方法完成。
下面我们以英威腾的变频器说明下:
上图就是变频器的正面图,采用本地调速可通过键盘数字的加减、键盘上的电位器来进行频率设定,其他方法可通过下面的端子实现。
其中AI2、AI3、10V用于模拟量输入,AO1、AO2是模拟量输出端子,参考其使用手册AI2是电压(0~10v)或者(0~20ma)的信号控制,AI3是-10v~+10v的信号控制,绿色框框代表的就是多段速的接线端子,蓝色的485通讯接口,可采用MODBUS协议进行通信(半双工)。
以上是各种调速方法接线和实现方法,下面我们大致说明各种方法的设置:
1、本机调速
本机调速可通过键盘数字和本机电位器实现,键盘数字就修改P00.10的参数进行,需要将频率指令选择为0(键盘数字设定),本机电位器是模拟量调速的方法,旋转键盘上的模拟电位器设定,需要将频率指令选择为1(模拟量AI1)。
2、多段速调速
这个是最简单的频率设定方法属于有级调速,根据工作需要设定好频率值,将多功能端子S设置为相应的频率即可,我们只需要通过接通端子完成,比如设置S3是30Hz,S4是35Hz,S5是40Hz,S3端子通则变频器以30Hz频率运行,S5端子通则以40Hz运行。
3、模拟量控制
这是常用的变频器控制方法,通过模拟量信号来控制变频器,一般控制信号与变频器输出频率是一个比例关系,我们将变频器最大值设置为50.00Hz,那个控制信号0~10v对应的频率就是0~50.00Hz,我们想要输出20.00Hz就应该把模拟量信号调到4v,输出30则调到6v。
那么这个模拟量由什么产生呢,一般有外接电位器(与本机电位器原理一样)和一些DA数字转模拟装置(PLC连接),外接电位器一般是三个端子接口,两边端子接变频器的10v和GND或者外接10V直流电源,中间的就是输出电压信号接AI2端子(注意需要同源)。而DA模块一般和PLC连接通过数字的方式控制,就是说直接给PLC一个30.00Hz的信号,通过DA模块转换成模拟量控制。
4、通讯控制
通讯控制的接线很简单尤其实在多台变频器调速的场合,多采用MODBUS协议或者CAN总线进行通讯(变频器支持的通信),现在一般的变频器都支持MODBUS通讯,将RS485接口接在一起即可,不过在PLC的编程可能麻烦些,MODBUS通信数据格式有ASCII码和RTU模式,不同的变频器支持的模式可能不一样。
至于问题中的人机PLC控制变频器的频率可使用多段速、模拟量、通信都可以,模拟量需要DA扩展模块,通信需要通讯模块(如果不自带)。人机界面(触摸屏)其实也可以直接控制变频器(com口支持),走的也是MODBUS协议。
关键字:变频器 调速方法 接线
引用地址:
变频器各种调速方法接线和实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 13:43
变频器各种调速方法接线和实现方法
对于变频器调速的问题,大致来说主要包括有级调速和无极调速。 有级调速就是不能连续对变频器的频率进行改变,只能用开关来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。 无极调速能够实现变频器的连续或者任意频率的运行也是常用的变频方法,主要有模拟量和通信控制的方法完成。 下面我们以英威腾的变频器说明下: 上图就是变频器的正面图,采用本地调速可通过键盘数字的加减、键盘上的电位器来进行频率设定,其他方法可通过下面的端子实现。 其中AI2、AI3、10V用于模拟量输入,AO1、AO2是模拟量输出端子,参考其使用手册AI2是电压(0~10v)或者(0~20ma)的信号控制,AI3是-10v~+10v的信号控制,绿色框框代
[嵌入式]
调速电机和普通电机的区别 调速电机接线方法 调速电机原理
调速电机和普通电机的区别 速电机和普通电机的最大区别在于其具有调速功能。一般来说,普通电机的转速是固定的,而调速电机可以通过改变供电电压、改变电流频率等手段来实现转速调节,从而满足不同的工作需求。 具体来说,调速电机可以通过改变电源频率来调整转速,这种调速方式称为变频调速。变频调速电机通过配合变频器,可以在一定范围内实现平稳的调速控制。与此相比,普通电机无法进行调速,只能通过更换齿轮、皮带等机械方式来改变转速。 此外,调速电机通常比普通电机更为智能化,可以通过接口与计算机、PLC等外部设备进行通讯,从而实现更为复杂的控制功能。 总的来说,调速电机在转速调节、控制精度、智能化程度等方面比普通电机更为优越,因此
[嵌入式]
变频器滤波器的正确接线方法
了解变频器滤波器的基本原理和功能 变频器滤波器的主要作用是减少变频器产生的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。 选择合适的变频器滤波器 根据变频器的功率、频率和应用场景选择合适的滤波器。 检查变频器滤波器的规格和参数 确认滤波器的输入/输出电压、电流、频率等参数与变频器和负载匹配。 准备接线工具和材料 准备适当的接线工具,如螺丝刀、剥线钳、接线端子等。 断开电源 在接线前,确保变频器和滤波器的电源已断开,以确保安全。 确定接线位置 根据变频器和滤波器的布局,确定接线的位置。 接线步骤 a. 连接输入电源线 将输入电源线连接到变频器的输入端子上。 b. 连接输出线 将
[嵌入式]
变频器的工作原理和作用 变频器的接线方法及其注意事项
变频器介绍 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器工作原理 变频器主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,因此,可以将变频器视为一个电源对待。 变频
[嵌入式]
PLC与变频器通讯接线方法
PLC可编程控制器的存储器可以分为系统程序存储器、用户程序存储器及工作数据存储器等三种。 1、系统程序存储器 系统程序存储器用来存放由可编程控制器生产厂家编写的系统程序,并固化在ROM内,用户不能直接更改。系统程序质量的好坏,很大程度上决定了PLC的性能。 其内容主要包括三部分:第一部分为系统管理程序,它主要控制可编程控制器的运行,使整个可编程控制器按部就班地工作,第二部分为用户指令解释程序,通过用户指令解释程序,将可编程控制器的编程语言变为机器语言指令,再由CPU执行这些指令;第三部分为标准程序模块与系统调用程序。 2、用户程序存储器 根据控制要求而编制的应用程序称为用户程序。用户程序存储器用来存放用户针对具体控制任务,用规
[嵌入式]
变频器启停接线方法介绍
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给
[嵌入式]
变频器的分类、控制方式及接线方法
变频器是一种电力电子设备,它可以将固定频率的交流电源转换为可调频率的交流电源,从而实现对电机的调速和控制。 变频器通过改变电源电压和频率的大小,控制电机的输出功率,实现对电机转速的精确调节。变频器的作用在于提高电机的效率,延长电机的寿命,并且节约能源。此外,变频器还具有多种保护功能,如过载保护、短路保护、欠压保护等。同时,它还能实现反向运行、自动起停、运行平稳、减少电网电流谐波等功能。 变频器的分类 根据不同的分类标准,变频器可以分为多种类型,以下是常见的几种分类方式: 按功率分类:根据变频器的功率大小,可以分为低压变频器、中压变频器和高压变频器等不同类型。 按控制方式分类:根据变频器的控制方式,可以分为V/F控制变频器、
[嵌入式]
变频器的基本结构、主要分类和接线方法
变频器(Variable Frequency Drive,VFD),又称交流调速器、交流变频调速器,是一种用于控制电动机运行的电子设备。它通过控制电动机的电源电压和频率,实现对电机的速度和扭矩进行精确控制,并且可以实现快速、准确的启停控制和反转控制等功能。 变频器通常由三个主要部分组成:整流器、中间电路和逆变器。它可以将来自电网供电的交流电转换成直流电,并将经过滤波和调整的直流电转换成工作电源,再经过逆变器恢复为交流电,根据需要进行输出调整,从而实现对电机的控制与调节。 变频器的主要特点包括: 1. 可以实现对电机的速度、扭矩、加速度等多方面精确控制,可以使电机高效稳定工作。 2. 能够进行启停、反转等多种操作,并可以通过
[嵌入式]
