变频器启停接线方法介绍
发布者:Joyful222Life最新更新时间:2023-10-17 来源: elecfans关键字:变频器  启停  接线方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
1、单开关启停
变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。
这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定频率。
上边的逻辑,当然也可以通过PLC之类的逻辑控制器来完成。
2、双开关实现正反转启停
有些场合需要控制变频器正反转,而交流异步电机虽然可以在变频器输出端把任何两条相线调转就能反转,但是操作起来比较麻烦费劲,而变频器都带有反转直接启动控制功能。
比如一个开关接到变频器的正转端子(有些是FWD,这里是DI1),这时候变频器会正转,开关当然要选择保持式的,当开关断开后,变频器会直接停止。
同样,当另外一个开关接到变频器的反转端子(有些是REV,这里是DI2),这时候变频器会反正,开关同样要保持式的,当开关断开后,变频器会停止运行。
如果没有外接电位器,同样可以通过面板来给定变频器的频率值。
3、一个开关控制启停,另外一个控制转速给定
上边已经说到一个开关控制变频器启停的情况了,另外一个开关其实还可以用来做转速给定的,最简单的,比如点动控制,有些变频器特别是欧系的,可以通过内部参数设定多功能端子,可以把一个开关设置成点动形式,这样通过这个开关可以控制变频器工作在点动状态,点动状态变频器往往会以5%的转速运行,当然这个值还可以通过面板另外修改的。
还可以利用多段速功能端口或者UP/DOWN来给定,本质和点动模式是一样的。不管是何种方式来通过开关控制变频器,本质都是给一定的高低电平给变频器的I/O端口,如果变频器没有动作,只要通过万用表测量对应的I/O端口来判断电平信号是否正常,就可以知道线路有没有接对了,然后就是对应说明书来设定好端口的功能。
关键字:变频器  启停  接线方法 引用地址:变频器启停接线方法介绍
上一篇:电机控制器的主要功能及组成
下一篇:电动机启动困难及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:14
变频器故障的显示与诊断逻辑
变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示器上显示相应的字符(LED显示时)或文字(LCD显示时),给出报警信号。与此同时,变频器还会根据故障的严重程度,驱使保护出口继电器的接点动作,接通灯光或音响报警电路;故障更严重时,还可能发出保护停机指令。这里介绍变频器故障时的显示与诊断逻辑。 一、变频器故障的显示 变频器如果出现异常或故障致使保护功能动作,变频器有可能会立即跳闸,电动机处于自由停车状态,这时操作面板上的LCD或LED显示屏会显示故障名称。只有消除了故障原因、并用操作面板上的RESE
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>故障的显示与诊断逻辑
变频器是怎样控制电机转速的呢?
随着变频器的发展,变频器的使用越来越普及,但是很多时候我们只是在使用变频器,却从来不曾了解过它。 变频器是怎样控制电机转速的呢?电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。 而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。下面就和小编一起了解一下吧。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率
[嵌入式]
三相电机正反转原理分析和接线方法
三相电机是一种利用交变电场作用力来驱动转子运动的电动机。它由定子和转子两部分组成。定子由三个电源供电产生三个相位电场,转子通过感应作用受到电场作用力而运动。 三相电机的工作原理是:当交流电源给定子通电时,不同相位的电场相互作用,形成一个旋转的磁场。由于转子中存在导体,进入磁场后会被感应出电流,产生相互作用力,因此转子就会跟随磁场旋转。转子在运动过程中由于惯性和摩擦力的作用,会向旋转方向的低压端运动,完成了能量转换,将电能转换为机械能,实现了工作。 三相电机的优点是转矩大、效果高、结构简单、使用方便。广泛应用于各种机械设备中,如风扇、水泵、搅拌机、电动机车等。 三相电机正反转原理分析 三相电机的正反转是通过改变电源相序顺
[嵌入式]
金田变频器参数怎么设置方法
金田变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其参数设置对于设备的稳定运行和性能发挥至关重要。本文将详细介绍金田变频器参数设置的方法,包括基本参数设置、高级参数设置、故障诊断与排除等方面的内容,以帮助用户更好地掌握金田变频器的使用和维护。 一、金田变频器的基本参数设置 变频器型号选择 在进行参数设置之前,首先要确定所使用的金田变频器的型号。不同型号的变频器具有不同的功能和性能参数,因此需要根据实际需求选择合适的型号。 电源设置 金田变频器的电源设置包括输入电压、频率等参数。在设置电源参数时,需要根据实际电网情况选择合适的输入电压和频率,以确保变频器的稳定运行。 电机参数设置 电机参数设置是金田变频器参数设置中非常
[嵌入式]
变频器频率为何调不上去?如何解决?
一、变频器频率调不上去的原因 1、电源问题:如果供电电压过低或电源频率不稳定,会导致变频器出现故障,频率调节也会不稳定甚至调不起,需要检查供电电源是否稳定。 2、控制电路问题:若控制电路出现故障,会影响变频器的频率调节,如控制面板上的旋钮或按键出现故障,也会导致变频器频率调节无法完成。 3、负载方面问题:如果电机的负载过大或者承受压力过大,也会导致变频器频率调节不上去。需要检查负载情况是否符合要求。 4、输出短路:变频器输出端短路也会导致频率调节不上去,这种情况需要在修复短路之后才能进行频率的调节。 5、晶体管烧坏:任何半导体元件都会发生故障,变频器内晶体管也不例外。一旦出现短路或过热等情况,晶体管就会烧坏,造成频率调节不稳定。
[嵌入式]
500kW变频器在压铸机上的应用
前言 对于压铸制品行业来说,电耗是其生产成本构成的主要部分,而压铸机是制品厂的主要能耗设备之一,人称电老虎。因而降低压铸机的能耗成为压铸行业降低成本,提高产品竞争力的有效途径。 行业简述 目前绝大多数的压铸机都属于液压传动压铸机,液压传动系统中的动力由电机带动油泵提供。在压铸周期过程中的变化,压铸机在不同工序下需要的流量和压力不同,必须依靠流量阀和压力阀来调节不同工序所须的不同流量和压力。并且当负荷变化比较大时,由于定量泵不可调节输出功率,因此多余的能量只能消耗在挡板、油路泄漏、油温的升高中,也加剧了各种阀的磨损、又造成油温过高、电机噪音过大、以及机械寿命缩短等现象。并且通常在设计电机的容量时比实际需要高出很多,存在“大马拉小
[嵌入式]
变频器欠压问题处理技巧
  为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。   变频器内部有母线电压检查机构,当母线电压测量值低于某个阈值后,变频器会报欠压故障。   造成直流母线欠电压的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。   1首先是来自进线电压的影响。   如果电网质量不好,有瞬间电压跌落,那势必会造成母线电压过低。在大型设备起动过程中,也难免造成电网电压降低。偶尔出现的瞬间的电压跌落很难捕捉到,这为故障的诊断增加了难度。如果能够确认电网质量存在问题(比如大电机起动时造成的电压短时跌落),而
[嵌入式]
充电电阻和储能电容引发的变频器故障解析
中小功率通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的滤波电容容量非常大,在刚充电的瞬间对电流相当于短路,电流会很大。如果在整流桥与电解电容之间不加充电电阻,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。加上充电电阻限流后,要是不并继电器或其他元件,充电电阻消耗功率也很大。 例如对于22kW的变频器,在PN端(直流母线)上至少有45A的电流。如果“接控制电路”部分出问题(比如继电器或者晶闸管等等质量有问题)则在变频器运行一会儿充电电阻就将因发热太大而坏掉。所以充电电阻串接在充电回路中,起通电瞬间限流充电,以保护整流器等一些输入回路器件的作用,有的书本上也叫缓冲
[嵌入式]
充电电阻和储能电容引发的<font color='red'>变频器</font>故障解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
