变频器制动电阻参数设置_变频器如何配置制动电阻
发布者:xrmilk最新更新时间:2023-05-17 来源: elecfans关键字:变频器  制动电阻  参数设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频器制动电阻的作用与制动原理
  变频器制动电阻是一种在变频器驱动电机时用于实现电机制动的装置。其主要作用是将电机的旋转动能转化为热能,从而实现快速、平稳的制动过程,保护设备和工件。其制动原理如下:
  在电机运行时,变频器通过调节电压和频率控制电机的转速。当需要停止电机时,变频器会减小电机的输出频率和电压,使电机转速逐渐降低,直至停止。但由于电机本身具有惯性,其仍然会继续旋转一段时间,这就需要采用制动电阻来消耗电机的旋转动能。
  具体来说,制动电阻连接在变频器的输出端,与电机并联。当变频器降低输出频率和电压时,制动电阻会将电机的旋转动能转化为热能,通过散热器散发出去,从而实现电机的快速、平稳制动。制动电阻通常由一些高功率的电阻组成,具有较大的容量和散热能力,可以快速将电机的旋转能量转化为热能,避免机器损坏。
  需要注意的是,在实际应用中,制动电阻的选型应根据电机的额定功率、制动时间、制动力矩和环境温度等因素综合考虑。同时,在变频器驱动电机时,为了保护电机和设备,还需要采用适当的制动方式和控制方法。
  变频器制动电阻参数设置
  变频器制动电阻参数设置主要包括电阻值和功率两个方面。
  电阻值的设置要考虑电机的额定电流和变频器的额定输出电流,通常建议选择电阻值为电机额定电流的1.5倍左右。例如,如果电机额定电流为10A,则制动电阻的电阻值应为15Ω左右。同时,还需考虑制动电阻的最大功率是否能够满足实际需求。
  功率的设置则要考虑变频器的额定输出功率和制动电阻的最大功率。一般来说,制动电阻的功率应大于变频器额定输出功率的10%左右,以保证制动电阻能够承受变频器的制动能量。如果制动电阻功率过小,可能会导致制动电阻发热过大而损坏。
  总之,制动电阻参数的设置需要综合考虑电机、变频器和实际应用场景的需求,选择合适的电阻值和功率,以保证变频器制动时的安全可靠性。
  变频器如何配置制动电阻
  变频器控制电机的过程中,由于电机的转动惯量等因素,可能会导致电机在停止转动时仍然具有一定的动能,这时需要制动电阻来将电机停止。
  以下是一般的变频器配置制动电阻的步骤:
  确定制动电阻的额定功率和阻值。制动电阻的额定功率要根据电机的功率和转动惯量等因素来确定,阻值要根据变频器的规格来选择。
  在变频器的参数设置中,找到制动电阻相关的参数,例如制动电阻选择、制动电阻电流等参数。
  根据制动电阻的额定功率和阻值,设置变频器的制动电阻参数。具体操作方法可能因变频器品牌和型号而有所不同,一般需要按照变频器的说明书进行设置。
  连接制动电阻。将制动电阻连接到变频器和电机之间,通常是将制动电阻的两个端子分别连接到变频器的制动电阻输出端和电机的制动电阻输入端。
  进行制动电阻测试。在进行测试之前,需要先确保变频器和电机的接线正确,并按照变频器说明书的要求设置参数。然后,可以通过手动将电机转动一段时间,然后停止电机,观察制动电阻是否能够将电机快速停止。
  需要注意的是,制动电阻只能在一定范围内工作,过大的制动电阻可能会导致电路过热,从而损坏变频器或制动电阻。因此,在选择和设置制动电阻时要根据具体应用要求来确定。
关键字:变频器  制动电阻  参数设置 引用地址:变频器制动电阻参数设置_变频器如何配置制动电阻
上一篇:步进电机工作原理_步进电机三种控制方式
下一篇:数字PID控制的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 19:42
  变频器制动电阻的作用与制动原理   变频器制动电阻是一种在变频器驱动电机时用于实现电机制动的装置。其主要作用是将电机的旋转动能转化为热能,从而实现快速、平稳的制动过程,保护设备和工件。其制动原理如下:   在电机运行时,变频器通过调节电压和频率控制电机的转速。当需要停止电机时,变频器会减小电机的输出频率和电压,使电机转速逐渐降低,直至停止。但由于电机本身具有惯性,其仍然会继续旋转一段时间,这就需要采用制动电阻来消耗电机的旋转动能。   具体来说,制动电阻连接在变频器的输出端,与电机并联。当变频器降低输出频率和电压时,制动电阻会将电机的旋转动能转化为热能,通过散热器散发出去,从而实现电机的快速、平稳制动。制动电阻通常由一些高功率
[嵌入式]
变频器制动电阻是起什么作用呢?
从变频器的工作原理可知,改变电机工作电源频率需要经过整流-- 逆变的过程,制动电阻就处在整流后的位置,见下图⑧和⑨之间的电阻: 那么制动电阻是起什么作用呢? 下图示例中: 当电机处在减速阶段时,电机开始向变频器反馈能量,即P-brake; 然后直流侧电压开始升高,当电压升高到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于ON的状态,此时反馈的能量开始释放到制动电阻上,即Pv 由于多余的能量通过制动电阻以热能的形式消耗掉,因此直流侧电压开始降低,当降低到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于OFF的状态,制动电阻不再工作。 以上就是制动电阻工作的原理及流程。 一般情况下,由于各厂家的设计理念不同,直流侧的电容在设计上可能存在差异。 有些
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>中<font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>是起什么作用呢?
变频器制动电阻坏了会出现什么问题
  变频器制动电阻坏了会出现什么问题   如果变频器制动电阻坏了,会出现以下问题:   电机制动时间变长:制动电阻在制动过程中起到了消耗电机动能的作用,如果制动电阻损坏,就无法消耗电机动能,电机的制动时间就会变长。   变频器出现报警:当制动电阻损坏后,如果变频器依旧要求进行制动,那么变频器会检测到制动电阻不在电路中,会自动报警,停止电机运行。   电机和变频器损坏:如果电机停止运行时没有有效地消耗掉剩余的能量,这些能量就会被电缆回传到变频器中,可能会导致变频器内部电路产生过高的电压,损坏电子元件。此外,长时间的制动过程也可能会损坏电机。   因此,当发现变频器制动电阻坏了时,应及时更换或修理,以保障电机和变频器的安全运行。
[嵌入式]
变频器在什么时候需要制动电阻
变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有限的,当母线电容的电压高到一定程度,就可能会损坏电容了,有些还可能损坏IGBT,所以需要及时通过制动电阻来释放电,这种释放,是白白浪费掉的,是一种没有办法的做法。 母线电容是个缓冲区,容纳能量有限 三相交流电全部整流后,接入电容,满载运行时候,母线正常的电压大约是1.35倍,380*1.35=513伏,这个电压当然会实时波动的,但是最低不能低于480伏,否则会欠压报警保护。母线电容一般是两组450V电解电容串联而成,理论耐压是
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在什么时候需要<font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>?
变频器制动电阻开路会影响制动吗?
变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。 这里简单介绍一下变频器制动电阻的作用,制动电阻器也俗称刹车电阻器。变频器的制动电阻有什么作用?变频器带动的电机在停机时,拖动的电机由于惯性作用不能及时停止转动,此时电机就相当于一个发电机,而发电机产生的电能会施加到变频器内部的模块上,将对变频器的模块造成损伤或者损毁,制动电阻就是用来消耗这部分电能的。 ★正常情况下,变频器输出功率在7.5KVA以下的,制动电阻都是安装在变频器内部(内置);功率大于7.5KVA的变频器,制动电阻基本都是外置的。例如,台达变频器几百瓦的制动电阻也需要外
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font><font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>开路会影响<font color='red'>制动</font>吗?
变频器制动电阻的作用是什么
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font><font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>的作用是什么
变频器为什么使用制动电阻
在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之下降,而由于机械惯性的原因,电机的转子转速未变。当同步转速小于转子转速时,转子电流的相位几乎改变了180度,电机从电动状态变为发电状态; 与此同时,电机轴上的转矩变成了制动转矩,使电机的转速迅速下降,电机处于再生制动状态。电机再生的电能经续流二极管全波整流后反馈到直流电路。由于直流电路的电能无法通过整流桥回馈到电网,仅靠变频器本身的电容吸收,虽然其他部分能消耗电能, 但电容仍有短时间的电荷堆积,形成“泵升电压”,使直流电压升高。过高的直流电压将使各部分器件受到损害。因此在机械惯性比较大的系统中,需要采用制动电阻,如升降机、数控
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>为什么使用<font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>?
变频器在哪些情况下需要配制动电阻
变频器在哪些情况下需要配制动电阻? 变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有限的,当母线电容的电压高到一定程度,就可能会损坏电容了,有些还可能损坏IGBT,所以需要及时通过制动电阻来释放电,这种释放,是白白浪费掉的,是一种没有办法的做法。 母线电容是个缓冲区,容纳能量有限 三相交流电全部整流后,接入电容,满载运行时候,母线正常的电压大约是1.35倍,380*1.35=513伏,这个电压当然会实时波动的,但是最低不能低于480伏,否则会欠压报警保护。母线电容一般是两组45
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在哪些情况下需要配<font color='red'>制动</font><font color='red'>电阻</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
