变频器在什么时候需要制动电阻?
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2022-11-12 来源: elecfans关键字:变频器  制动电阻  制动单元 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是有限的,当母线电容的电压高到一定程度,就可能会损坏电容了,有些还可能损坏IGBT,所以需要及时通过制动电阻来释放电,这种释放,是白白浪费掉的,是一种没有办法的做法。
母线电容是个缓冲区,容纳能量有限
三相交流电全部整流后,接入电容,满载运行时候,母线正常的电压大约是1.35倍,380*1.35=513伏,这个电压当然会实时波动的,但是最低不能低于480伏,否则会欠压报警保护。母线电容一般是两组450V电解电容串联而成,理论耐压是900V,如果母线电压超过这个值,电容会直接爆掉了,所以母线电压是无论如何都不能达到900伏这么高压的。
实际上,三相380伏输入的IGBT的耐压值是1200伏,往往要求工作在800伏以内,考虑到电压如果升高,都会有个惯性问题,也就是你马上让制动电阻工作了,母线电压也不会很快降低下来,所以很多变频器,都是设计在700伏左右就通过制动单元让制动电阻开始工作,让母线电压降低下来,避免往上继续冲。
所以制动电阻设计,核心就是考虑到电容和IGBT模块的耐压问题,避免这两大重要的器件被母线的高电压冲坏掉了,这两类元件如果坏掉了,变频器也就无法正常工作了。
快速停车要制动电阻,瞬间加速也需要
变频器母线电压之所以会变高,很多时候是变频器让电机工作在电子制动状态,让IGBT通过一定的导通顺序,利用电机是大电感电流不能突变,瞬间产生高压来往母线电容充电,这时候让电机快点降低速度下来。如果这时候没有制动电阻及时消耗掉母线的能量,母线电压将会持续变高而威胁变频器的安全了。
如果负载不是很重,也没有什么快速停车要求,这种场合是不需要使用制动电阻的,即使你装了制动电阻,制动单元的工作阀值电压没有被触发,制动电阻也不会投入工作。
除了大负荷减速场合需要增加制动电阻和制动单元来快速刹车外,实际上如果符合比较重,启动时间时间要求非常快那种,也需要制动单元和制动电阻来配合启动的,以往我试过用变频器带动一种特殊的冲床,要求把变频器的加速时间设计成0.1秒,这时候满负荷启动,虽然负荷并不是非常重,但是因为加速时间太短了,这时候母线电压波动非常厉害,也会出现过压或者过流的情况,后来增加了外置的制动单元和制动电阻,变频器就能正常工作了。分析起来,是因为启动时间太短,母线电容的电压瞬间被掏空了,而整流器瞬间有大的电流充进来,引起母线电压突然变高,这样母线的电压波动太厉害,瞬间可能会超过了700伏,加上了制动电阻,就可以及时消除这个波动的高压,让变频器工作在正常状态。
还有一种特殊的情况,是矢量控制场合,电机的扭矩和速度方向相反,或者工作在零转速百分百扭矩输出的场合,比如吊机掉了重物停在半空中,收放卷场合需要力矩控制,都需要让电机工作在发电机状态,源源不断的电流会反充到母线电容中,通过制动电阻,就可以及时消耗掉这些能量,保持母线电压平衡稳定了。
很多小变频器,比如3.7KW的,往往都内置了制动单元和制动电阻,应该是考虑到母线电容调小的缘由吧,而小功率的电阻和制动单元并没有那么贵。
关键字:变频器  制动电阻  制动单元 引用地址:变频器在什么时候需要制动电阻?
上一篇:变频器在数控钢筋调直机上的应用
下一篇:浅谈有刷直流电机的知识和控制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:51
变频器在翻车机系统中的应用
翻车机系统是一种大型自动卸车系统,翻车机卸车线成套设备是以翻车机为主机,配以不同的辅机组成的一条高效低耗机械化卸车作业线。可翻卸铁路敞车所装载的散粒物料,广泛应用于电力、冶金、港口、矿山、化工等领域,是目前铁路散料卸车的主要设备。 重车调车机是翻车机系统的核心设备之一,其可靠性直接影响到整个系统。一般重车调车机的电机由接触器控制,操作人员在机车上操作,此种控制方式存在系统故障率高,损坏更新周期短,安全性和运行可靠性低等缺点,同时也造成了一定的电能浪费。而采用变频调速系统便能改善这些缺点,提高重车调车机系统运行的自动化水平。下面,我们来介绍易能EN500变频器,在某电厂翻车机系统重车调车机中的应用。 设备介绍 翻车机系统:翻
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在翻车机系统中的应用
交交变频器的工作原理、性能特点及主要作用
交交变频器(AC to AC variable frequency drives)是一种电力电子器件,它可以将交流电源(AC)输入转换为可变频率的交流电源输出。它可以控制电机的转速和输出功率,从而实现对电机的精确控制。交交变频器通常由多个模块构成,包括整流器、直流母线、逆变器和控制器等。在工业应用中,交交变频器被广泛应用于电机控制、电力调节和工业自动化领域。 交交变频器的工作原理 交交变频器,又称为可逆变频器,是一种将交流电源转换为可调频率、可调电压的交流电源的电力电子变换器。它是通过改变交流电源的频率和电压来控制交流电机转速和方向的。 其工作原理可以分为以下步骤: 1. 通过整流电路将交流电源转换为直流电源。 2. 将直
[嵌入式]
变频器主回路的故障及处理方法
  开关电源损坏的处理方法   (1)判断。   1)有输入电压,而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对。   2)开关电源的开关管、变压器印制电路板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦,用万用表测开关管等元件已损坏。   3)开关变压器漆包线长期在高温下使用出现发黄、焦臭,变压器绕组间有击穿,变压器绕组特别是高压线包有断线,骨架有变形和跳弧痕迹。   (2)损坏原因。   1)开关电源变压器本身漏感太大。运行时一次绕组的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压抑制二极管)吸收时发生严重过载,时间一长吸收元件就损坏了。   以上原因又会使开关电源效率下降,开关管和开关变压器发热严
[嵌入式]
四方TS1000施工升降机驱动一体机应用方案
一、引言 施工升降机是一种用吊笼载人、载物沿导轨做上下运输的施工机械,是现代高层施工中必不可少的重要垂直运输设备,在高层建筑施中扮演了极其重要的角色,对于保证施工期与安全,降低施工成本,减轻劳动强度起着不可替代的作用。 二、施工升降机的发展 国内目前最常见的施工升降机机型是SC齿轮齿条式、人货两用的施工升降机,其中90%以上是1~2吨级的。 普通升降机一般采用的是接触器-继电器控制方式,直接启动和机械抱闸强制制动,启制动冲击大,对机械结构和机构的损坏大,电气元件也易损坏,同时容易造成升降机里的物料跌落,既影响了施工速度也影响了施工企业的效益,特别是在人货两用施工升降机上,存在着极大的安全隐患。 随着我国建筑业的不断发展,建
[嵌入式]
G120变频器紧急运行功能的介绍(1)
紧急运行模式 ,Essential Service Mode (ESM) ,是指尽管环境条件异常,变频器也尽力使电机持续运行不停机的功能。 例如在应用于楼宇通风的设备上或是某些特殊行业的重要的通风风机等,有要求在火灾等特殊条件下,也要保证风机能够正常运行,并且尽力使电机持续运行不停机,这时就需要使用变频器上的紧急运行功能。 1 紧急运行功能的设置 1.1 紧急运行的参数介绍 表1 紧急运行功能的参数表 1.2 紧急运行的参数设置 **1.2.1 当P3881=0和P3881=1时的参数设置** 图1 P3881=0时的参数设置 当P3881=0时见图1只需设置P3880用于激活和取消紧急运行模式的开关量和紧急运
[嵌入式]
G120<font color='red'>变频器</font>紧急运行功能的介绍(1)
变频器的工作原理及接线方法
变频器的工作原理 变频器在为负载提供稳定的电压与电流的前提条件是把电网不稳定的交流电经过整流变成直流电,然后进行直流滤波,再经过逆变电路,将直流电转换为稳定的交流电的过程。 这样,经过内部电路的转换,就可以提供稳定的不同频率的交流电了,从而提升了设备的稳定性以及实现电能的充分利用。 变频器通过调整电源的电压和频率,以达到节能、调速的目的,此外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化的要求不断提高和节能的倡导,变频器的应用也越来越广泛。 变频器的接线方法 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 变频器接线图 控制回路一般的要电机正转
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理及接线方法
交流变频器的基本原理
现代交流调速系统中,不论是采用变频调速,还是采用双馈调速,都需要能够同时控制电压幅值和频率的电力电子变压变频器,通称交流变频器。 交流变频器从总体结构上,可分为交-直-交变频器和交-交变频器。所谓“交-直-交变频器”,就是有中间直流环节的变频器,其工作原理是先将工频交流电整流为直流,经中间直流滤波环节后,再逆变为频率和电压可调的交流电。所谓“交-交变频器”,就是将共频交流电直接变换为频率和电压可调的交流电的变频器,而不需要中间直流环节。 交直交、交交变频器原理框图 交-直-交变频器的分类方法很多,比如以中间直流环节性质划分,则可分为电压型变频器和电流型变频器;从功能用途上划分,可分为通用型变频器和专用型变频器;从电压等级上
[嵌入式]
交流<font color='red'>变频器</font>的基本原理
机床行业中变频器的选择和应用
在车床产业中,变频器的运用规模最多。可是,日本的安川、富士、三菱以及台湾台达等品牌占有较大的商场份额。固然也有一些国产品牌变频器被机床制造企业选用,可是在磨床、锻压机床等对变频器产业的功用恳求较高的领域中,照常是国外品牌居多,如三菱、富士、德国西门子、台达等品牌照常处于优势。   由于机床加工范围较广,不同的工件,不同的工序,使用不同的刀具,在车床产业中,变频器的运用规模最多。因此机床的主运动应能进行调速,机床用户对 变频器 产品的调速作用更为关注。当前我国数控机床用的变频器大部分是日系品牌。变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。   当前我国数控机床用的变频器大部分是日系品牌,如三菱变频器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
