开关电源损坏的处理方法
(1)判断。
1)有输入电压,而无开关电源输出电压,或输出电压明显不对。
2)开关电源的开关管、变压器印制电路板周边元件,特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦,用万用表测开关管等元件已损坏。
3)开关变压器漆包线长期在高温下使用出现发黄、焦臭,变压器绕组间有击穿,变压器绕组特别是高压线包有断线,骨架有变形和跳弧痕迹。
(2)损坏原因。
1)开关电源变压器本身漏感太大。运行时一次绕组的漏感造成大能量的过电压,该能量被吸收元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压抑制二极管)吸收时发生严重过载,时间一长吸收元件就损坏了。
以上原因又会使开关电源效率下降,开关管和开关变压器发热严重,而且开关管上出现高的反峰电压,促使开关管及变压器损坏,特别是在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用电阻、稳压管或瞬时电压抑制二极管的温度会很高。
2)变压器导线因氧化、助焊剂腐蚀而日久断裂。
3)元器件本身寿命问题,特别是开关管和开关集成电路因电流电压负担大,更易损坏。
4)环境恶劣,由灰尘、水汽等造成绝缘损坏。
(3)修理。
1)开关电源因局部高温已使印制电路板深度发黄炭化或印制线损坏时,印制电路板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时,只能整体更换该印制电路板。
2)查出损坏的元件后更换新元件,元件型号应与原型号一致。在不能一致时,要确认元件的功率、开关频率、耐压以及尺寸上能否安装,并要与周边元件保持绝缘间距。
3)认为已修好后,应通电检查。通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分,在开关变压器的电源侧通电,检查工作是否正常、各二次电压是否正确,改变电源侧的电压在+15%~-20%变动范围内,输出电压应基本不变。
接触器损坏的处理方法
(1)判断。
1)对于逆变桥模块炸毁、滤波电解电容发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否累及接触器。常见的接触器损坏有触头烧蚀、烧黏结,以及接触器塑料件烧变形。
2)少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作。
(2)损坏原因。
1)后面有短路,过电流故障造成触头烧蚀。
2)线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。
3)对有电子线路的接触器,因电子线路损坏而不能动作,因此最好不用有电子线路的接触器。
4)因炸机火焰而损坏。
(3)更换。
1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的元件作进行更换,如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同。
2)不要使用带电子线路的接触器,因其故障率高。
3)如果有旧的接触器,可以更换其内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好。
4)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用。
5)因触头要流过大电流,对螺钉连接的铜条和导线必须切切实实拧紧以减少发热。
风机损坏的处理方法
(1)判断。
1)测量风机电源电压是否正常,如风机电源不正常,首先要修好风机电源。
2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转,则风机已发生故障,需更换。
(2)损坏原因。
1)风机本身质量不好,线包烧毁,局部短路,直流风机的电子线路损坏,风机引线断路,机械卡死,含油轴承干涸,塑料老化变形卡死。
2)环境不良,有水汽、结露、腐蚀性气体,脏物堵塞,温度太高使塑料变形。
(3)更换。
1)更换新风机最好选择原型号或比原型号性能优良的风机。同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种,就同一厂家而言就会有几种转速、几种功率,最终有几种风量、风压。
2)风机的拆卸在很多情况下要牵动变频器内部机芯,在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误。有的设计充分考虑到了更换方便性,此时要看清楚,不要盲目大拆、大动。
3)在安装螺钉时力矩要合适,不要因过紧而使塑料件变形和断裂,也不能太松,避免振动松脱。风机的风叶不得碰风罩,更不得装反。
4)选用风机时注意风机轴承以滚珠轴承的为好,含油轴承的机械寿命短。单纯就轴承寿命而言,使用滚珠轴承时风机寿命会高5~10倍。
5)风机装在出风口承受高温气流,其风叶应用金属或耐温塑料制成,不得使用劣质塑料,以免变形。
6)电源连接要正确良好,转子风叶不得与导线相摩擦,装好后要通电试一下。
7)清理风道和散热片内的堵塞物很重要,不少变频器因风道堵塞而发生过热保护动作或损坏。
上一篇:PLC编程最容易犯的错
下一篇:变频器回馈制动条件_变频器回馈制动的特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:49
