克莱斯勒皮革弯折测试仪简介
克莱斯勒弯折测试仪一次试验中能同时对4个样品进行测试,即有3个弯曲测试工位和1个折叠测试工位。仪器工作时,弯曲试样被夹具夹紧两端,并拉紧,其一端保持固定,使另一端水平移动,可进行弯曲试验。将折叠试样两端夹持于两个相对的平板之间,当两平板接触并夹紧时,可对试样的折叠区域施加12lb的负载。关闭平板对试样施加该固定压力即可进行折叠试验。
1. 仪器安装
克莱斯勒弯折测试仪设计用于控制测试实验室。测试仪能被快速地安装在测试工作台上使用。安装方法如下:
(1) 取出设备,小心不要损坏暴露在外面的开关按键,或者控制面板。注意:仪器配有三个测试砝码。仪器安装过程中取出它们,放在旁边。
(2) 把装置放在一个完全稳定和水平的测试工作台上。保证仪器周围表面干净,以至于安全准确地进行试验。确保测试工作台在仪器工作过程中不会移动和摇晃。
(3) 为达到zuijia测试效果,需要提供一个充分自由的环境和空间。
(4) 将电源线插入电源,参考仪器铭牌上适宜的工作电压和频率。
(5) 仪器准备好开始工作。
2. 试验准备
(1) 检查仪器处于水平状态。
(2) 打开电源开关。
(3) 使用启动和停止按键,轻推仪器水平移动横杆,使其弯曲试验上/下夹具对齐(处于同一垂直线上)。
(4) 按照说明书技术参数的规格要求准备试样。
(5) 先用弯曲试验上夹具夹紧弯曲试样上端,然后将下夹具沿导杆向上滑动至导杆的152mm标记处,在该位置将弯曲试样下端夹紧。为使试样正确安装,应保证夹具在试样两边相同的位置夹紧试样。确保试样与夹具对准平齐,让张力均匀地分布在试样上。
(6) 安装张力砝码,将砝码沿其开口位置部位推进弯曲试验下夹具下方的砝码柱,推到底后通过旋转底部的螺钉将砝码锁紧。此时,砝码和下夹具组件可对试样施加8lb.(36N)负载。注意:应确保夹具将试样夹紧,及砝码安全锁紧,避免试验过程中试样或砝码松脱,导致砝码落下损坏仪器或砸伤操作者。
(7) 依次按照(5)-(6)步骤将两个弯曲试样和砝码安装至余下两个夹具。
(8) 在位于可移动支柱末端的压力板之间装入折叠试样,并使试样底布向外,涂层面相对。通用夹具和锁紧螺钉安全夹紧样品,确保试样不能移动。
(9) 调整压力板压力,使仪器工作时移动横杆推动压力板闭合至极限位置时,对试样施加压力为641N(12lb)。
(10) 将计数器归零,并设置所需要的工作次数。仪器出厂设置为5000次。
3. 操作方法
(1) 按下正面控制面板上的开始按键,仪器即开始工作。弯曲试样和折叠试样同时进行测试。仪器工作至所设定的工作次数后自动停止运行。
(2) 取下弯曲和折叠试样,检查它们的破裂,损耗情况,观察外观上的破裂程度、以及是否出现白化、龟裂、分层等现象。
上一篇:TFN 手持电缆测试仪的具体特色是什么
下一篇:ICI起毛起球测试仪的技术特点是怎样的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:04
推荐帖子
- 盐雾试验箱内保护层与腐蚀寿命的关系
- 这是一款盐雾试验箱,用来模拟盐雾自然环境条件,其用来检测产品耐蚀性能的试验。需进行盐雾试验的产品主要是某些金属产品,通常是金属电镀,或钝化产品,以及油漆、涂料、防锈油等。此外,只要产品或设备已经暴露在高盐环境下,就应该考虑使用盐雾测试。该产品的盐雾测试一般采用仪器进行。 比如,保护层系统测试的耐盐雾时间和耐蚀年限之间有什么关系?盐的耐雾性若为480小时,涂层的抗腐蚀寿命能多长时间?实际上,它们之间没有直接的对应关系。从盐雾试验、光老化试验、循环腐蚀试验、湿热试验和其他人工加速老化
- 林频仪器 测试/测量
- 【嘉楠科技 CanMV K230测评】基础外设学习二——PWM、UART、Thread、WDT、File
- PWMPWM称为脉冲宽度调制,用于产生一个特定的脉冲信号,当然这个信号的频率(周期)以及占空比都可以进行灵活的设定。PWM被广泛的应用在风扇调速、舵机控制、电机控制等等中。在其他的单片机中,PWM的产生通常都需要搭配定时器进行使用,通过定时器产生一定频率(周期)的中断,并在计数到达一定的数量后,进行电平的反转,从而实现PWM信号的产生。但是在K230中的PWM产生非常的方便,仅需要几个函数就可以实现PWM的快速生成。PWM也位于machine模块下,因此在使用PWM的时候,要先从mac
- 王嘉辉 国产芯片交流
- 准备转入MSP430的开发
- 一直用从事8位机,32位机的开发,功耗都是mA级的,MSP430没玩过,没体验过uA级的MCU,正好这次在论坛看到有超值开发板MSP430FR5739套件,希望能抢成功,为公司产品往低功耗方面升级做准备。准备转入MSP430的开发去抢购吧加油吧https://bbs.eeworld.com.cn/viewth...0668&highlight=【EE团预告】超低价拥有TIMSP-EXP430FR5739套件!将MSP430疯狂到底!
- asdf_asdf006 微控制器 MCU
- 【AT-START-F425测评】三、GPIO点灯及按键评测
- 雅特力F425的开发板,感觉蛮贴近开发,功能比较直观,代码也直观。根据评测进度,先评测GPIO点灯及按键,点灯例程直接由提供,在fw下面的examples中有个gpio代码也比较简单,直接是LED2、LED3、LED4的循环闪烁。看了代码和开发文档,用户按钮连接的是PA0,可以通过R5、R6的电阻切换到PC13上原理图可见,按钮按下时管脚高电平LED在原理图中对应的时PC2、PC3和PC5上述GPIO在例程中都有初始化例程中也提供了按钮的检测程序,还是带防抖处理
- kit7828 国产芯片交流
- 车身控制模块资源,助力实现更高效、更可靠的设计
- 车身控制模块(BCM)的核心功能是监视诸如远光灯开关状态等输入信号,并启用或禁用对诸如远光灯等相应负载的供电。BCM还被用以监视不同功能电路的故障状态。检测到故障时,可通知驱动器,在某些情况下,BCM中的其他电路会将负载驱动到由跛行模式要求确定的默认状态。本文讨论了三个优秀电路应用的简介。这些电路可监视24V系统中的输入、驱动诸如继电器等感应电路并检测开路灯负载情况,以及将BCM运行状态转换为跛行模式。 BCM中开路负载检测和跛行模式功能 用作高
- alan000345 微控制器 MCU
- 在做大佬的ar眼镜项目,主板是一个h616柚木派,想请教一个问题
- 这个是android系统文件,里面是一整个安卓系统(还包含一些软件程序),本来要烧录进sd卡后插入主板。想请问一下这个文件中的系统是否可以复制到手机或电脑中进行编辑呢,想查看一下内部代码,望各位巨巨棒棒忙,感激不尽!!!在做大佬的ar眼镜项目,主板是一个h616柚木派,想请教一个问题可以打开,可以反编译在修改,但是需要很高的技术,你要是这么问的话说明你根本不了解,你干不了这个活儿。 我试试,谢谢佬img是镜像文件,可以用工具打开的github有,还有一个Androi
- _BILL 以拆会友
- NCP785A 宽输入电压范围 10mA 超低 Iq、高 PSRR 线性稳压器的典型应用,适用于 25V 至 450V 输入
- AN2229:电机控制 - 多功能步进电机驱动器
- STEVAL-ISA164V1,STNRG388A 电压模式 PWM 控制器评估板
- txb0104
- AM6TW-2407SH35Z 7.2V 6 瓦单路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- XRP7714EVB,工业用 MOSFET 功率驱动器评估板
- 具有电源正常输出的 LTC1728ES5-5、3.3V 和 5V 三路电源监视器的典型应用
- 用于仪表的 12 位 4 通道 DAC
- LT5568-2 的典型应用 - GSM/EDGE 优化、高线性度直接正交调制器
- OP284FSZ 单电源、3V 低噪声仪表放大器的典型应用
