网络分析仪常见故障有哪些?
发布者:幸福梦想最新更新时间:2021-10-12 来源: eefocus关键字:网络分析仪  常见故障  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。
它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。近期,客户的网络分析仪“生病”的还不少,安泰测试维修工程师大致总结了一下,主要是有以下五大故障:
1、电源故障;
2、显示故障;
3、本振故障;
4、信号通路故障;
5、处理器故障等故障均可快速修复。
那么以上故障的表现是什么样的呢?怎么判断呢?
1、电源故障通常表现为:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位、模拟电压偏低所引起的信号功率低等。
2、显示故障通常表现为:无显示(黑屏)、花屏、显示屏灰白。显示故障可能是显示器本身故障、图形处理板故障或CPU故障所致。
3、本振故障通常表现为:本振失锁、本振功率低导致的信号插损大和本振频谱纯度差。
4、信号通路故障通常表现为:输入接头故障、信号电缆故障、衰减器故障、预选器故障、变频器故障、中频放大/滤波故障、数据采集与处理故障。
5、处理器故障通常表现为:处理器硬件和程序故障,由于处理器硬件的高可靠性,大多数情况下处理器故障都是程序(软件)故障。
关键字:网络分析仪  常见故障  精度 引用地址:网络分析仪常见故障有哪些?
上一篇:国产8.5GHz矢量网络分析仪快来了解一下
下一篇:如何选择频谱分析仪?频谱分析仪维修故障如何分析?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:45
Maxim Integrated推出精度最高的电池电量计
中国,北京,2013年3月13日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内精度最高的电池电量计MAX17050,现已开始提供样品。器件采用公司专有的ModelGauge™ m3算法,将传统的库仑计数方式与专有的基于电压的ModelGauge方式加以结合。MAX17050具有最高精度,与竞争产品相比,功耗和方案尺寸分别降低4倍和3倍。器件理想用于对电池容量和充电状态精度要求严格的便携式应用,包括:智能手机、平板电脑、移动无线设备、电池备份和便携式医疗/保健设备。 电池电量计设计多采用库仑计技术,库仑计数的短期精度虽然很高,但其长期精度会发生偏移。MAX17050则兼具了库
[电源管理]
如何判断网络分析仪的阻抗测量范围呢?
问题 矢量网络分析仪可以测阻抗,Z参数。但是在指标手册中,很少有标注阻抗测量范围的。如何判断网络分析仪的阻抗测量范围呢? 看到一条传输线Z11测试结果,你能知道它的特性阻抗吗? 测一个开路器OPEN的Z11,从几Ω到几kΩ的曲线是什么鬼? 阻抗测量范围 反射系数 Γ=(z-1)/(z+1),其中归一化阻抗 z=Z/Z0 阻抗测量范围是在短路和开路之间,对应反射系数Γ在{-1,1}之间。反射系数Γ对应单端口反射散射参数S11。通常,矢量网络分析仪的指标手册中,规定了反射测试准确度,例如R&S ZVA:当反射系数接近1时,反射测量不确定度 0.015。 假设反射不确定度范围±0.02,对应反射系数范围{-(1
[测试测量]
如何判断<font color='red'>网络分析仪</font>的阻抗测量范围呢?
分体式电磁流量计常见故障问题及处理方法
分体式电磁流量计启动咨询故障通常发生在配置文件和调试阶段一旦被释放,在同等条件下,今后将不再重演。启动故障一般是联合安装不当,环境扰动和流体性质的其他原因。今天我们主要来介绍一下分体式电磁流量计常见故障问题及处理方法,希望可以帮助到大家。 1)设定 电磁传感器通常是由于错误的不正确的安装位置,如常见和容易建立在管线上的最高点传感器,或自上而下的垂直线放置可能是空的,或者没有压力传感器床,流体直接排入大气和非填充的出现管内的测量管。 2)环境 通常的主要管道杂散电流干扰,空间,强电磁干扰等大型电器的干扰。管道杂散电流的干扰,通常需要一个良好的接地保护的孤独满意的效果,但在大的杂散电流(例如,铝电解管,有时两个电极在一个潜在的最大感应
[测试测量]
步进电机开环伺服系统解析
步进电机伺服系统是典型的开环控制系统,指令信号是单向流动的。开环系统没有位置和速度反馈回路,省去了检测装置,其精度主要由步进电机来决定,速度也受到步进电机性能的限制,系统简单可靠,不需要像闭环伺服系统那样进行复杂的设计计算与试验验证。 步进电动机开环伺服系统由于具有结构简单、使用维护方便、可靠性高、制造成本低等一系列优点,在中小型机床和速度、精度要求不十分高的场合,得到了广泛的应用。 1.步进电动机的种类和结构 步进电动机的分类方式很多,根据不同的分类方式,可将步进电动机分为多种类型,如表1所示。 步进电机在结构上分为定子和转子两部分,现以图2所示的反应式三相步进电机为例加以说明。定子上有六个磁极,每个磁极上绕有励磁绕
[嵌入式]
步进电机开环伺服系统解析
网络分析仪基础知识须知
一、网络分析仪概述 网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 本文由安泰仪器维修中心分享主要是针对网络分析仪自身的特点,介绍网络分析仪在使用过程中需要注意的使用步骤、使用要求、基本的校准方式以及如何使用它去执行测试任务等。 网络分析仪在正确使用
[测试测量]
空气压缩机常见故障与维修
  空气压缩机常见故障与维修   空气压缩机随着技术的发展在各种产业广泛运用,但无论是哪种类型的空气压缩机,在使用过程中或多或少都会出现一些的问题。下面小编现在给大家介绍一些常见的故障和维修方法,一起来看看吧。   方法:   1、空气压缩机仍在工作,但供气不足。空气压缩机在一定压力下工作并停止气罐。   用耳朵听空压机外各管道、储气罐上方的压缩机供气管路、单向阀、安全阀、压力开关等有空气泄漏的环节。如果消除上述问题,则可能是头皮碗的磨损或超过额定流量,机器负荷过重。至于皮碗的损坏,必须更换皮碗,普通皮碗的寿命约为3年。   2、空气压缩机间歇工作,供气不足。   这个故障是由于电压不足造成的。开始有嗡嗡声。例如,此时的运
[嵌入式]
基于Nios的DDS高精度信号源实现
摘要:直接数字频率合成器DDS具有极高的分辨率、频率转换速度快、相位噪声低等优点。以ALTERA公司的CPU软核Nios为基础,利用Quartus II软件和Sopc Builder,采用两级DDS和动态分频法,提高了信号源的精度。采用双口ROM可以很方便的同时输出两路具有一定相位差的信号,而且频率幅度可调。另外着重介绍了怎样用Matlab产生波形幅度数据以及最后的仿真验证。 1 引言 在实际的通信过程中,系统对频率的精度和稳定度都有较高的要求.而且常常需要用到多种不同频率和相位的信号。传统的波形发生器都是由模拟的电路实现,受到硬件电路的限制,不仅产生的波形少,精度低,而且体积大。灵活性差。DDS(Direct Digita
[嵌入式]
基于Nios的DDS高<font color='red'>精度</font>信号源实现
精度超声倒车雷达的设计
  为解决超声倒车雷达指向性不足和存在探测盲区的缺点,设计使用步进电动机驱动小波束角超声传感器做扇形扫描探测的办法。设计中使用步距角为7.2°的步进电动机驱动波束角为5°的超声传感器在每一个步进角度上进行测距。结合测距的角度和测得的距离就可得到准确的障碍物位置信息。并且,由于传感器的有效探测角度大于电机的步进角度,所以每一次测距的探测范围会相互交叠,消除了探测盲区的存在。实验证明,使用步进电机驱动超声传感器进行探测,其准确度为传统倒车雷达的6倍以上。   倒车雷达,又称为泊车辅助系统,是车辆泊车时的安全辅助装置。倒车雷达系统能够在泊车时以声音、指示图形或视频影像等方式向驾驶员反映车辆后方的环境状况,解除视觉死角中的潜在威胁,提
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
