分体式电磁流量计常见故障问题及处理方法
发布者:tmgouzi最新更新时间:2016-12-19 来源: eefocus关键字:分体式  电磁流量计  常见故障  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分体式电磁流量计启动咨询故障通常发生在配置文件和调试阶段一旦被释放,在同等条件下,今后将不再重演。启动故障一般是联合安装不当,环境扰动和流体性质的其他原因。今天我们主要来介绍一下分体式电磁流量计常见故障问题及处理方法,希望可以帮助到大家。
1)设定
电磁传感器通常是由于错误的不正确的安装位置,如常见和容易建立在管线上的最高点传感器,或自上而下的垂直线放置可能是空的,或者没有压力传感器床,流体直接排入大气和非填充的出现管内的测量管。
2)环境
通常的主要管道杂散电流干扰,空间,强电磁干扰等大型电器的干扰。管道杂散电流的干扰,通常需要一个良好的接地保护的孤独满意的效果,但在大的杂散电流(例如,铝电解管,有时两个电极在一个潜在的最大感应到1V页交流),但接下来的步骤和流量传感器和管道保温情况。空间的电磁干扰信号与常见的电缆,通常在单一或多层再保险保障。
3)液侧
均匀分布的液体含有微小气泡通常不影响电磁流量计的正常运行,但随着泡沫增大输出信号效用变化如果泡沫大到足以覆盖整个电极表面时,气泡流过电极elektrody电路立即开放振铃信号将是更大的不稳定。
低频方波电磁流量计的固体肥料活化,粪便也将产生噪声的输出信号波动。
混合介质测量,如果不是在进入混合流量传感装置测量输出信号也将出现波动。
测量电极材料和媒体正确作为一个正常的化学反应和极化测量结果,适用。该仪器的选择应根据相应的权利或材料,手持电极。
第三次手术错误
分体式电磁流量计故障运行和运行从启动后,故障时间,运行一般遵循内层流量传感器的常见故障,雷击和条件的变化等因素对环境造成的。
1)传感器连接到内壁层
测量水脏常带有传感器故障层相关的一些时间,运行所造成的电磁流量计积累墙。这些疾病通常是由于受粘连过大或过小造成的扩散。当绝缘层,电极的准备工作,断路器显示,该设备不能正常工作,如果一个引导层生产力显着高于流体电导率,电极短路环高,米不能正常工作。所以,你必须立即解除电磁流量计连接管结垢层。
2)雷击
闪电引起的容易在管电压和高电流上升,设备损坏。这实质上是一个电源线或场线圈之间,或在传感器和适配器有线频道,如特别是引进是从控制室采取交通信号,引进,是多数。
关键字:分体式  电磁流量计  常见故障  处理方法 引用地址:分体式电磁流量计常见故障问题及处理方法
上一篇:分体式电磁流量计故障及原因分析
下一篇:电磁流量计安装结构及口径与电极选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
管道式电磁流量计安装7大要点
管道式电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,可用于测量盐类、强碱、强酸等液体体积流量,被广泛用于工业、石油、治金等领域中。用户安装管道式电磁流量计时需要注意的问题较多,下面小编就来具体介绍一下管道式电磁流量计的安装要点,希望可以帮助到大家。 1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型电磁流量计,电路以MSP430F149单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,实现了液体流量的测量和累积。文中给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图。本文设计的LDB型电磁流量计已经投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗
[测试测量]
基于HART协议的智能电磁流量计的设计与实现
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现。 2 HAR
[单片机]
基于HART协议的智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的设计与实现
高压交流隔离开关常见故障及治理
隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运行方式、分合小负荷电流、进行倒闸操作等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造、无人值班变电站改造及变电设备由定期检修制向状态检修制的逐步过渡,主设备的大修周期在逐渐延长,因而运行中的户外式隔离开关出现的问题大幅上升,直接影响系统的供电可靠性和安全性。本文就交流隔离开关一些故障问题进行了分析,并结合问题提出解决办法。 1.高压交流隔离开关的技术要求 在电网中,高压交流隔离开关用来合、分无负荷的电路及电气设备,其功能主要包括实现输送电力和安全隔离的作用,即在合闸状态能可靠地通过正常工作电流和规定短时间内
[电源管理]
雷达液位计常见故障处理
雷达液位计在高温、高压、易燃、易爆、易凝等介质的液位测量中有着广泛的应用。这是与雷达液位计所具有的结构简单、安装方便、易于维护、耐腐蚀等优点分不开的。尽管如此,由于选型、安装、使用不当等影响,雷达液位计在使用过程中,各种故障和问题时有发生。为避免生产受到影响,帮助仪表用户更好地使用雷达液位计,本文就雷达液位计常见故障及处理简述如下。 计为高频超声波雷达液位计 一、仪表本身问题导致的故障及处理   如果仪表测量异常,通过检查,发现天线的状态、安装情况一切正常,罐体内又无障碍物,基本可以确定故障的原因在仪表本身。   较为常见的有以下几点:   1、仪表软硬件故障。将软件升级、更换仪表或者将仪表退回处理。   2、电流信号大于
[测试测量]
雷达液位计<font color='red'>常见故障</font>与<font color='red'>处理</font>
HDMI兼容性测试的常见故障分析
  自从HDMI标准于数年前发布以来,这项标准已经得到了广泛的采用。为了贴上HDMI标志,所有HDMI产品都必须通过HDMI兼容性测试(HDMI CT)。而为了节省时间与金钱,客户在将其HDMI产品送到授权测试中心(ATC)进行认证之前,应当进行预测试。本文根据ADI公司HDMI CT实验室进行众多预测试获取的经验,讨论导致产品HDMI兼容性测试失败的最常见系统设计问题。另外也会分析特定的故障情况,并提供解决方案。     HDMI兼容性测试的常见故障分析     几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能
[嵌入式]
三相异步电动机常见故障分析及处理
引言 三相异步电动机是一种感应电动机,在工作过程中,其转子与定子磁场以相同的方向、不同的转速旋转,并且两者之间存在一定的转差率。三相异步电动机广泛应用于工农业生产中,工作环境恶劣,在实际工作过程中会受到多种不利因素的影响,导致出现不同程度的故障,给企业的正常生产造成困扰。因此,对三相异步电动机的常见故障进行深入分析,结合其实际工作条件,制定有针对性的处理措施,对于保障各项生产工作的顺利进行具有重要意义。 1三相异步电动机的常见故障 1.1单相运行 当电源线中的某一相断裂,或者开关和接触器接触不良,如图1所示,或者Y联结定子绕组断线,如图2所示,都会造成三相异步电动机发生不同程度的单相运行故障。此时电动机转速会急剧下降,造成定子
[嵌入式]
三相异步电动机<font color='red'>常见故障</font>分析及<font color='red'>处理</font>
定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法
适用于定硫仪/测硫仪/全自动定硫仪/电脑测硫仪/库仑测硫仪/微机一体定硫仪/快速智能定硫仪   【 1 】气路的气密性下降:   流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。   【 2 】电解池   1 、电解池漏气导致气路的气密性下降。   2 、电解池内的四个极片上有污垢应清洗   3 、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。   【 3 】搅拌器:   搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。   【 4 】温度控制部分   1 、 A .温度一直显示 1999 ℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。   B .温度一
[测试测量]
电磁流量计可在工业应用中实现高精度
简介 从炼油厂到自动售货机等工业应用要求具有精确的温度、压力 和流量测量,以控制复杂以及简单过程。例如,在食品行业,产品装瓶和装罐的流量精确控制会直接影响利润,因此必须最大程度降低流量测量误差。类似地,封闭运输应用 比如石油工业中油罐和油罐车之间的原油和成品油交换 需要高精度测量。本文提供流量计技术概述,重点讨论液体流量测量中精度最高之一的电磁流量计。 图 1 显示采用流量计和执行器控制液体流速的基本过程控制系统。在最低的水平处,诸如温度、流速和气体浓度等过程变量通过输入模块监控,该模块通常是可编程逻辑控制器(PLC)的一部分。这些信息由比例-积分-微分(PID)环路在内部处理。PLC利用这些信息来设置输出,控制稳态过程。过程数
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>可在工业应用中实现高精度
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
