本周继续向各位推一本电机控制领域的实战派书籍,引进翻译自日本CQ的《直流电机控制技术》。作者日本的萩野弘司和井桁健一郎。
这本书的来源于日本晶体管技术的一个实战讲座——小型电机的选择和控制技术。
微处理器、编程相关的 部分由井桁健一郎负责,全书由萩野弘司整理和统稿。
这本书在日本技术领域也广受好评,日本的书名为:実験で学ぶDCモータのマイコン制御術(翻译:在实践中学习,直流电机的微控制器控制)现在亚马逊还可以买到这本原书
这本书的电机控制主要围绕着两种常见的电机展开:直流电机和步进电机。
研究对象:
直流电机和步进电机
这两种电机通常都是功率几瓦至几十瓦的小型电机。在工业设备、模型、机器人中使用的往往就是这个规模的电机。这两种电机也是相对来说比较容易入手,也比较容易驱动和控制的。
讲解有刷直流电机的知识和控制方法
直流有刷电机通常采用微控制器来控制,我们可以让他简单地随着电压的大小改变转速,功率控制非常简单。本书会讲解 如何更好地控制它的转速、位置,使其达到我们想要的控制精度。
这本书以工业电机为例进行讲解。将电机和检测转速的传感器组合起来,使用起来非 常方便。理解了这方面的基本概念之后,对其他电机可以举一反三
讲解步进电机的知识和控制方法
步进电机是一种按固定的角度离散旋转的特殊电机。对于有刷直流电机,要想了 解旋转的位置信息,必须增加传感器进行检测;而步进电机因为是按固定角度或一定 速度旋转的,可以直接计算出位置信息。步进电机的单步转动距离是由电机本身的特性决定的,选择这种电机时,详细了 解电机参数,根据自己的实际需求选择合适的电机非常重要。
程序及相关工具(小程序科创书店可提供)
本书使用的微控制器型号是瑞萨H8/3694F
第6章附录介 绍的微处理器与计算机(Windows环境)的通信软件也可提供
样例程序
◎ 有刷直流电机控制板
·清单6.1 速度控制(比例控制)
·清单6.2 速度控制(比例积分控制)
·清单6.3 速度控制(数据收录)
·清单7.1 位置控制
◎ 脉冲发生器(步进电机控制)
·清单13.1 脉冲发生器
·清单13.2 脉冲发生器(角度测量)
·清单13.3 脉冲发生器(增加速度监控用电压输出功能)
◎ 微处理器与开发环境 H8SX、H8S、H 8系微控制器用C/C++编译器套件(与High-Performance Embedded Workshop综合开发环境及仿真器集成在同一工具包中)。如果编译时出现警告信息(Warning):L1100(W)Cannot find “C” specified in opTIon “start” 可以不予理会,它不会影响程序的正常运行。
◎ 微处理器通信工具“MpuMonitor” 第6章附录中介绍的这款微控制器数据通信工具,可以将电机控制的状态参数 (即微控制器中的控制程序的变量)在PC端显示出来。本书提供这一工具的源代码 和可执行文件的下载。这个程序需要用Borland C++ Builder 5 环境进行编译。
关键字:有刷直流电机 控制方法
引用地址:
浅谈有刷直流电机的知识和控制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:17
安森美电机驱动器在家电中的应用
电机又称马达,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。按工作电源来分,电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中直流电机又包括采用机械式换向的有刷直流电机和采用电子换向的无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机又分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,特别适合于电冰箱、空调及洗衣机等白家电应用。随着国家各项节能政策的出台,家电行业已经开始广泛导入BLDC电机。要使这些BLDC电机可靠、高效地工作,设计人员需要选择恰当的电机驱动或控制方案。 电机驱动器/控制器在白家电中的应用
据统计,电冰箱中使用的电机数量最多,达到约5个;空调和
[嵌入式]
变频器常用的控制方法介绍
1 变频器简介 变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向, 而作为变频调速系统的核心 —变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素, 除了变频器本身制造工 艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从 工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展 方向。 1.1 变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz 或 60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的 变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成 直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆 变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需
[嵌入式]
最全直流电机工作原理与控制电路解析(无刷+有刷+伺服+步进)
直流电动机是连续的执行器,可将电能转换为机械能。直流电动机通过产生连续的角旋转来实现此目的,该角旋转可用于旋转泵,风扇,压缩机,车轮等。 与传统的旋转直流电动机一样,也可以使用线性电动机,它们能够产生连续的衬套运动。基本上有三种类型的常规电动机可用:AC型电动机,DC型电动机和步进电动机。 典型的小型直流电动机 交流电动机通常用于高功率的单相或多相工业应用中,需要恒定的旋转扭矩和速度来控制大负载,例如风扇或泵。 在本教程中,我们仅介绍简单的轻型直流电动机和步进电动机,这些电动机用于许多不同类型的电子,位置控制,微处理器,PIC和机器人类型的电路中。 基本直流电动机该直流电动机或直流电动机,以给它的完整的标题,是用于
[嵌入式]
三相双开关四线PFC电路CCM控制策略的研究
APFC(active power factor correction)技术就是用有源开关器件取代整流电路中的无源器件或在整流器与负载之间增加一个功率变换器,将整流输入电流补偿成与电网电压同相的正弦波,消除谐波及无功电流,提高了电网功率因数和电能利用率。从解耦的理论来看,三相PFC技术可以分成不解耦三相PFC、部分解耦三相PFC以及完全解耦三相PFC三类。全解耦的三相PFC,如6开关全桥电路,具有优越的性能,但是控制算法复杂,成本高。单开关的三相boost升压型PFC电路工作在DCM模式下,属于不解耦三相PFC,由于它的成本低,控制容易而得到广泛应用,但是开关器件电压应力大,电源容量难以提高,只适用于小功率场合。部分解耦的三相
[电源管理]
基于SCM和PLC的两种步进电机控制方法
0 引 言 步进电机位移与输入脉冲信号数相对应,精度高、响应特性好、可靠性高、速度可在较宽范围内平滑调节,是控制系统中一种重要的自动化执行元件。 SCM(Single Chip Microcomputer,单片机)是把组成微型计算机的中央处理器、存储器、输入输出接口电路、定时器/计数器等制作在一块集成电路芯片中,它具有小巧、低功耗、指令系统丰富等优点,成为工业控制的主角。 PLC(Programmable Logic Controller,可编程序逻辑控制器)是以微型计算机为核心的一种工控机。其控制方案能事先进行模拟调试,自身设计采用了冗余措施和容错技术。由于PLC通用性强,编程操作方便,扩展灵活,
[嵌入式]
吹膜机温度指标及控制方法
根据塑料的熔融理论, 吹塑 薄膜的 挤出机 螺杆共分三段:加料段、熔融段、均化段。在加料段末端,进入熔融段开始时,根据熔融理论,它的温度应是粘流温度。各种吹膜树脂粘流温度分别为PP:164-175摄氏度,PE:105-135摄氏度,PA:195-210摄氏度。 在加料段入口,希望温度低一些,防止树脂粘流堵死进料口,另外,在加料段树脂不断压缩,空气要倒着从加料口排出。根据设备构造不同,加料口虽不进行电加热,但是通过机筒传热,加料口温度约为50-90度。这样,加料段温度就确定了。入口处50-90度,末端等于熔点或粘流温度,在该段上可以定为温度等比线形升温。 熔融段开始时,温度达到粘流温度才能熔融,对于结晶型树脂,粘流温度等
[传感器]
步进电机的PLC控制方法
步进电机的PLC控制方法 一、引言 随着微电子技术和计算机技术的发展,可编程序控制器有了突飞猛进的发展,其功能已远远超出了逻辑控制、顺序控制的范围,它与计算机有效结合,可进行模拟量控制,具有远程通信功能等。有人将其称为现代工业控制的三大支柱(即PLC,机器人,CAD/CAM)之一。目前可编程序控制器(Programmable Controller)简称PLC已广泛应用于冶金、矿业、机械、轻工等领域,为工业自动化提供了有力的工具。 二、PLC的基本结构 PLC采用了典型的计算机结构,主要包括CPU、RAM、ROM和输入/输出接口电路等。如果把PLC看作一个系统,该系统由输入变量-PLC-输出变量组成,外部的各
[模拟电子]
基于STM32微控制器处理先进电机控制方法
变频器的问世和先进的电机控制方法让三相无刷电机(交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M3 内核的STM32系列微控制器为例论述这个过程。
首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,Nicolas Tesla在一个世纪前发明
[嵌入式]
