快速查找PLC系统故障的经验分享
发布者:创新驿站最新更新时间:2022-05-25 来源: elecfans关键字:PLC  系统故障  自动控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
笔者近几年在维护和修理plc系统中,总结了一些快速查找PLC系统故障原因的经验,现与大家交流如下。
一个典型的PLC系统包括一个现场PLC站,和通过高速数据线与之相连的上位机以及模拟屏PLC站,上位机用以显示各种图形和数据,模拟屏PLC站用来驱动模拟屏上的发光二极管。整个PLC系统与外联设备相接,就构成了一个自动控制系统
1、模拟屏上闪烁的故障信号
根据PLC控制站图纸,先检查该设备在模拟屏PLC柜内的显示状态,如果相符合再检查现场PLC柜的显示状态,同样符合时再继续检查PLC柜的I/O端子、外联设备的I/O端子,并由此推断出是设备故障还是PLC故障。以上过程可以用下面的框图表示(如图1)。
图1
判断PLC柜I/O端子、外联设备的I/O端子是否与状态信号相符的方法很简单,只要用万用表的直流电压档测量端子号与公共端的电压值,为24V表示断开,无信号;为0V表示接通,有信号。
2、该运行的设备在模拟屏上无显示
此时应判断是PLC没有给运行信号,还是给了运行信号而设备有故障不能运行。
我们可以从现场的PLC柜的输出模块地址中观察有无信号显示,继而检查PLC站输出继电器有无吸合,再看外联设备的电气柜有无驱动信号。如有,而设备无运行,则是设备有故障,如果设备正常运行,则应从外联设备的输入端往回查,过程正好与第一种故障检查过程相反。
以上过程可用下面框图表示(如图2):
图2
如果设备正在运行,则按以下框图检查(如图3)。
对模拟信号的检测,因仪表采用的是4~20mA输入,所以在模拟信号输入端串联一个万用表,检测模拟信号的电流值,并与PLC的输出值做比较,便可知道数值是否正确。
图3
有一种简单的方法可以迅速判断是PLC故障还是电器设备的故障,就是采用短路法:将外联设备状态输入线断开,用一条导线将输入端口和公共线相连,这意味着给PLC一个接通的信号,如果PLC有显示,则PLC正常;反之为PLC故障。
找到故障点以后应做出相应的处理。一般来说PLC发生故障的可能性较小,大部分故障原因是接线松了,或线接错了,或继电器有故障等,亦有PLC模板烧毁的情况,这时只能将PLC模板换掉。记住一定要断电操作,否则容易把好的模板烧毁,亦可能会牵连到PLC处理器。
关键字:PLC  系统故障  自动控制系统 引用地址:快速查找PLC系统故障的经验分享
上一篇:PLC模拟控制的一些想法
下一篇:三菱PLC的选型标准
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:04
西门子plc S7-200 SMART与G120 变频器Modbus通讯详解
1、系统配置 1.1 软件 安装 Step7 Micro/Win SMART software(含 Modbus协议库)的PC机,本例中使用的是Step7 Micro-Win SMART V2.0。 1.2 硬件 G120配备CU240E-2控制单元的变频器一台、异步电机一台、S7-200 SMART PLC 一台、标准DRIVE-CLIQ电缆一根、双绞屏蔽电缆一根。本例中,使用的G120的控制单元CU240E-2固件版本V4.6。 注意:在使用MicroWin software创建项目之前,确认Modbus库文件已经存在。 2、硬件接线 2.1 CU240E-2控制单元接口 CU240E-2控制单元端子排如图2-1,RS48
[嵌入式]
西门子<font color='red'>plc</font> S7-200 SMART与G120 变频器Modbus通讯详解
基于调制解调器与VB的PLC远程通讯系统设计
1引言 随着计算机和通讯技术的发展,在工业测量和控制中广泛需要远程通讯。远端 PLC 等下位机做生产控制,本地计算机需要实时监测或参与控制生产现场的参数。实现以上要求的一个简便的途径是利用覆盖面广泛的公用电话网,使PLC等下位机利用调制解调器(MODEM)和计算机的调制解调器连接通讯,即可完成硬件上的连接。如图1所示。在软件方面,由远端下位机软件控制和远程监控站软件两部分组成。考虑到本地监控站软件只做数据监测或少许控制且编程相对简单,所以本地监控站的编程软件可以直接用高级语言。 2系统概述 本文以一个实际的小水电站的泻水闸门程控工程为例,着重叙述永宏PLC和PC做远程通讯的实现细节。系统的下位机控制采用永宏公司的FBs系列P
[嵌入式]
基于PLC的电机反时限过流保护方案
在工业企业生产中会用到大容量的电机,由于这些电机的长时间连续工作,并且长期受企业生产环境中粉尘、电流变化等影响,电机很容易发热。如果电机不超过限定发热量,则可以安全运行,如果发热量超过限定值,且长时间持续运转,电机温度就会逐渐升高,导致电机性能降低,甚至会烧坏电机,因此对电机进行热保护就显得非常重要。电机发热的原因通常是电流超过额定值引起的,启动时的瞬间电流过高是允许的,但持续的过流必须在限定时间内降下来,否则就需要启动断电电路来保护电机。也就是说电机热保护的实质是:判定电机的过流性质。 1 电机反时限过流保护器的发展趋势 反时限过流保护可以理解为保护动作时间随电机电流变化而变化。其关键点有两个:一是电机电流超过额定电流规
[嵌入式]
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
        1 引言         扎啤是没有经过发酵的啤酒,是一种纯天然、无色素、无防腐剂、不加糖、不加任何香精的优质饮品,营养价值极高 。扎啤桶清洗设备是随着扎啤的普及而研制开发的。随着人们生活水平的不断提高,对扎啤的消费量也逐年猛增,扎啤桶的清洗问题也随之显露,虽然市场上现行的扎啤桶清洗设备已经采用了PLC控制,实现了半自动化作业,但随着扎啤消费的进一步增大,扎啤桶的清洗效率低的问题也必将渐渐凸显。本文提出了一种基于北京腾控科技有限公司T910系列PLC的并联清洗方法,重新设计了扎啤桶清洗机的结构,使得清洗效率有了很大的提高,有效克服了清洗效率低的问题。         2 现行清洗设备分析         2.1现行
[嵌入式]
运动控制最高端的伺服系统,怎么使用PLC进行编程?
伺服驱动器使用方法大体和变频器一样,在这里需要注意的是伺服驱动器的选型不只有功率一个参数,还有低惯量和高惯量。 低惯量类型一般转矩低,转速高,适合一些负载轻,运动频繁的控制。高惯量类型转矩高,转速低,适合一些负载较大的控制。所以需要根据现场情况选择合适的驱动器,否则要不就是转速跟不上,要不就是电机过热影响寿命。 这里我们以松下A5系列伺服驱动器配合西门子S7-200smart为例说明。 第一步,先接线,A5系列伺服驱动器需要接线的端子共有XA(供电电源的控制电源)、XB(电机输出线)、X4(控制线)和X6(电机编码器线)。我们看下接线图。(如果需要使用绝对位置控制,即是使用绝对编码器的话还需要通讯,绝对位置控制本身照比相对
[嵌入式]
运动控制最高端的伺服系统,怎么使用<font color='red'>PLC</font>进行编程?
国外的主流PLC设备通讯方式介绍
一、美系厂家Rockwell ABRockwell的PLC主要是包括:PLC2、PLC3、PLC5、SLC500、ControlLogix等型号,PLC2和PLC3是早期型号,现在用的比较多的小型PLC是SLC500,中型的一般是ControlLogix,大型的用PLC5系列。DF1协议是Rockwell各PLC都支持的通讯协议,DF1协议可以通过232或422等串口介质进行数据传输,也可以通过DH、DH+、DH485、ControlNet等网络介质来传输。DF1协议的具体内容可以在AB的资料库中下载。AB的PLC也提供了OPC和DDE,其集成的软件中RSLogix中就包含DDE和OPC SERVER,可以通过上述软件来进行数据通
[嵌入式]
PLC模拟量输入转换过程
plc模拟量输入采集数据,在计算-转换后得到MD双字,最终上位机监控显示地址DB.DBW单字,这个过程是如何转换的,用到什么指令?请高手指点,最好详细举例说明,谢谢! 用MOV指令将双整数(如:DB20.DBD48)转换为上位机监控显示地址(单整数)如何转呢?是取低两位还是高两位呢? 答:一般用西门子的标准功能块FC105将模拟量输入模块采集的数据转换为实数可以用MD来保存,然后将实数转换成双整数(可以用ROUND或TRUNC指令),最后用MOV指令将双整数转换为你的上位机监控显示地址例如DB.DBW(单整数)。之所以可以用单整数信号来显示你的采集值应该是你的输入信号并没有超过单整数信号的表达范围,否则会造成数据溢出。
[嵌入式]
基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯
1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机 作为其核心控制器,以实现实时快速处理。 PLC和单片机结合不仅可以提 PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以 Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信
[单片机]
推荐帖子
如何快速设计红外体温检测仪?
体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。在这里我们来和大家谈谈这个系统和主要的设计方案。MSP430系列单片机是德州仪器(TI)公司1996年开始推向市场的一种16位超低功耗RISC混合信号处理器,基于该系列产品开发出来的应用不计其数,数不胜数,尤其是面向传感与检测类终端应用,因其在片上集成有高性能ADC、LCD驱动、串口通讯、PWM输出等模块,成为了红外体温检测仪厂商的不二之选。配合TI提供的丰富的
Jacktang 微控制器 MCU
TI参考设计为下一代家用电器注入更多想象力
我们每天都与人机界面(HMI)进行交互。其中一些交互是显而易见的,比如在触摸智能手机或平板电脑的主屏幕的时候,但最常见的HMI环境其实是在工业应用中。  在近些年举行的各个家电及消费电子博览会上,我们发现越来越多的家用电器(如:冰箱、真空吸尘器机器人、烹饪灶和抽油烟机)增设了HMI触摸键和LED动画功能。在这一趋势的带动下,设计师通过用户友好的交互功能让他们的产品更加智能化和现代化。  而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健
Aguilera 模拟与混合信号
这个器件是什么
图上的器件叫什么这个器件是什么“这个器件是什么”从这个符号看,是两支萧特基二极管串联。 这样连接有什么作用 前门扫地发表于2017-5-1412:48这样连接有什么作用 限幅。两支二极管互相联接的那一点,如果其信号源具有有限内阻,其电位不可能上升到电源电压以上,也不可能下降到零(地电位)以下。 还是有点不太明白,不过十分感谢 “还是有点不太明白”两支二极管联接处由一个信号源(具有一定内阻)驱动。该点电位如果上升到3.3V以上,则图中右边二极
前门扫地 PCB设计
Wince 5.0中文定制的问题
我用PB5定制中文ce5.0,在platform/setting2选项中增加中文选项,并设为默认语言,添加中文字库到映像中,但是不显示中文,只显示___,用远程工具查看,可以看到中文显示,请问怎样解决,多谢.Wince5.0中文定制的问题字库有没有增加?不好意思,没有看清楚。楼主最好详细说说你的制作OS中关于中文的步骤中文支持:只要在Platform中的setting设置即可,不用其他的设置。字库不能够加Simsun_2_20,其他的字库应该都可以。其它字库不清楚,偶用的
mingdi WindowsCE
2440 camera 问题????--献上所有分
刚接触CE1个月马上要在公司自己开发的主板上移植7645BF驱动了还有些有关camera驱动问题还不是很清楚希望高人解答!!!比如2440上camera分配的是irq6该irq可能由INTSUB_CAM_P、INTSUB_CAM_C或INT_CAM被置一而引起,有的资料上说中断由VSYNC垂直同步信号引起这个由VSYNC触发的中断到底是INTSUB_CAM_P、INTSUB_CAM_C还是INT_CAM啊???如果触发的是INT_CAM那INTSUB_CAM_P、INTS
0400240116 嵌入式系统
跪求MPEG2中SCR的求法?
小弟我最近刚刚开始在学习MPEG2,在把TS流转成PS流的过程中SCR不知道应该怎么求,不知哪位前辈能指点一下,小弟,万分感谢!跪求MPEG2中SCR的求法?
liujianak 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
