三菱PLC的选型标准
发布者:夜色迷离最新更新时间:2022-05-28 来源: elecfans关键字:三菱  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
输入/输出(I/O)点数是三菱plc可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量三菱plc性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。所以其被列为七大性能标准里的头号因素!
标准二:指令的功能与数量
指令功能的强弱、数量的多少也是衡量三菱PLC性能的重要指标。编程指令的功能越强、数量越多,三菱PLC的处理能力和控制能力也越强,用户编程也越简单和方便,越容易完成复杂的控制任务。
标准三:可扩展能力
三菱PLC的可扩展能力包括I/O点数的扩展、存储容量的扩展、联网功能的扩展、各种功能模块的扩展等。在选择三菱PLC时,经常需要考虑三菱PLC的可扩展能力。
标准四:特殊功能单元
特殊功能单元种类的多少与功能的强弱是衡量三菱PLC产品的一个重要指标。近年来各三菱PLC厂商非常重视特殊功能单元的开发,特殊功能单元种类日益增多,功能越来越强,使三菱PLC的控制功能日益扩大。
标准五:存储容量
存储容量是指用户程序存储器的容量。用户程序存储器的容量大,可以编制出复杂的程序。一般来说,小型三菱PLC的用户存储器容量为几千字,而大型机的用户存储器容量为几万字。
标准六:扫描速度
扫描速度是指三菱PLC执行用户程序的速度,是衡量三菱PLC性能的重要指标。一般以扫描1K字用户程序所需的时间来衡量扫描速度,通常以ms/K字为单位。三菱PLC用户手册一般给出执行各条指令所用的时间,可以通过比较各种三菱PLC执行相同的操作所用的时间,来衡量扫描速度的快慢。
标准七:内部元件的种类与数量
在编制三菱PLC程序时,需要用到大量的内部元件来存放变量、中间结果、保持数据、定时计数、模块设置和各种标志位等信息。这些元件的种类与数量越多,表示三菱PLC的存储和处理各种信息的能力越强。
关键字:三菱  PLC 引用地址:三菱PLC的选型标准
上一篇:快速查找PLC系统故障的经验分享
下一篇:采用恩智浦应用软件包快速启动产品开发
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:10
PLC的供电系统可靠性设计
导读: 为了保证PLC的正常工作,抑制线路干扰,对于交流AC100V/240V供电的PLC,原则上应在电源输入回路加入隔离变压器、浪涌吸收器或者采取稳压措施。    1.PLC电源设计   一般而言,PLC的基本电源一般有使用ACIOOV/240V与DC24V两种类型。   当PLC采川ACIOOV/240V供电时,通常允许输入电源电压的波动范围为-15%~+10%。如:选择额定输入电压为AC100V时,通常允许输入电压的变化范围为AC85~110V;选择额定输入电压为AC240V时,允许的变化范围为AC200—AC264V。PLC对外部交流电源的频率要求较低,允许的频率变化范围通常为±3Hz,即选择额定输入频率
[嵌入式]
一种基于PLC的智能钳型吊电气控制系统
  引言:现在国内一些大型钢厂使用钳型吊在均热炉上方吊装冷热钢坯,温度高、金属粉尘多、负载重、震动大,因而对电控设备的要求高。我国现有的钳型吊一般采用的是直流滑道串电阻调速,虽控制电路比较简单,但是切换电阻由于高度频繁的切换使开关故障率高,能耗大,且速度调节非平滑,运行不稳定。上世纪90年代诸多厂家曾采用直接可控硅控制对钳型吊进行过技术改造,但均因为现场环境恶劣而达不到理想的效果。在对钳型吊的设备进行了深入的研究的基础上,我们对钳型吊的的电气设备进行了全数字智能控制改造试验,运行到目前为止达到了预期的目的。该技术对钳型吊的全部改造是切实可行的,通过对全国各大钢铁企业的调查,该技术在全国是首创,处于国内领先水平。    一、钳型吊
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>PLC</font>的智能钳型吊电气控制系统
三菱PLC高速处理应用指令
高速处理指令可以按最新的输入输出信息进行程序控制,并能有效利用数据高速处理能力进行中断处理。     一、与输入输出有关的指令     1.输入输出刷新指令     输入输出刷新指令REF(Refresh)可用于对指定的输入输出口立即刷新。     2.刷新和滤波时间常数调整指令     3.矩阵输入指令     二、高速计数器指令     高速计数器指令包括高速计数器比较置位HSCS(Set by High Speed Counter)、高速计数器比较复位HSCR(Reset by High Speed Counter)以及高速计数器区间比较HSZ(Zone compare for High Speed C
[嵌入式]
详解PLC节省输入点数方法
导语 一般认为输入点数是按系统输入信号的数量来确定的。但在实际应用中,通过以下措施可达到节省PLC输入点数的目的,下面以FX1N系列PLC来介绍。 方法一:分组输入 如下图所示,系统有“手动”和“自动”两种工作方式。用X000来识别使用“自动”还是“手动”操作信号,“手动”时的输入信号为SB0~SB3,“自动”时的输入信号为S0~S3,如果按正常的设计思路,那么需要X000~X007一共8个输入点,若按下图的方法来设计,则只需X001~X004一共4个输入点。 图中的二极管用来切断寄生电路。如果图中没有二极管,系统处于自动状态,SB0、SB1、S0闭合S1断开,这时电流从COM端子流出,经SB0、SB1、S0形成寄生回路流
[嵌入式]
详解<font color='red'>PLC</font>节省输入点数方法
什么是编码器?编码器与S7-200 SMART PLC的接线
编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,主要利用光栅衍射的原理来实现位移与数字变换,通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量。 编码器以其结构简单、精度高、寿命长等特点,广泛应用于定位、测速和定长等场合。 编码器按工作原理的不同,可以分为增量式编码器和绝对式编码器。 1. 增量式编码器 增量式编码器提供了一种对连续位移量离散化、增量化以及位移变化(速度)的传感方法。增量式编码器的特点是每产生一个增量位移就对应于一个输出脉冲信号。增量式编码器测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,而不能够直接检测出绝对位置信息。 增量式编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成。在码盘上刻有节距相等的辐
[嵌入式]
什么是编码器?编码器与S7-200 SMART <font color='red'>PLC</font>的接线
三菱PLC编程注意事项
    一、梯形图编程规则     梯形图作为一种编程语言,绘制时应当有—定的规则:     1)梯形图的各种符号,要以左母线为起点,右母线为终点(有时可以省略右母线),从左向右分行绘出。     2)触点应画在水平线上,不能画在垂直分支线上。     3)几个串联回路并联时,应该将串联触点多的回路写在上方;几个并联回路串联时,应该将并联触点多的回路写在左方。     二、语句表编程规则     指令表的表达顺序为:先写出参与因素的内容,再表达参与因素间的关系。     三、双线圈输出问题     在梯形图中,线圈前边的触点代表线圈输出的条件,线圈代表输出。如果在同一程序中同一元件的线圈使用两次或多次,称
[嵌入式]
PLC梯形图和继电器控制原理图区别
在PLC的编程语言中,梯形图是最为广泛使用的语言,通过PLC的指令系统将梯形图变成PLC能接受程序,由编程器键入到PLC用户存储区去。而PLC梯形图与继电器控制原理图十分相似,主要原因是PLC梯形图的发明大致上沿用户继电器控制电路的元件符号,仅个别处有些不同。   PLC梯形图与继电器控制原理图的主要区别有以下几点: (1)组成器件不同 继电器控制线路是由许多真正的硬件继电器组成的。而PLC是由许多“软继电器”组成的,这些“继电器”实际上是存储器中的触发器,可以置“0”或置“1”。 (2)触点的数量不同 硬继电器的触点数有限,一般只有4至8对;而“软继电器”可供编程的触点数有无限对,因为触发器状态可取用任意次。
[嵌入式]
三菱PLC时钟运算应用指令
   三菱系列PLC时钟运算应用指令是对时钟数据进行运算和比较的指令,另外还能对PLC内置实时时钟进行时间校准和时钟数据格式化操作。     一、时钟数据比较与区间比较指令     时钟数据比较TCMP指令将源操作数S1,S2,S3构成的时间与源操作数S起始的3点时间数据相比较,根据大、小、一致输出驱动目的操作数D起始的3点ON/OFF状态。     二、时钟数据加法与减法指令     时钟数据加法TADD指令将保存于源操作数S1起始的3点内的时钟数据同S2起始的3点内的时钟数据相加,并将其结果保存于以目的操作数D起始的3点元件内。     三、时钟数据读取与写入指令     时钟数据读取TRD指令将PLC实时时
[嵌入式]
推荐帖子
电磁屏蔽原理与应用
《电磁屏蔽原理与应用》围绕如何降低指定区域电磁场电平展开研究,依据IEC、ISO和ITU-T等标准化组织颁发的标准,介绍了电磁屏蔽材料、基本配置、屏蔽方法、设计安装和分析技术等方面的知识。本书主要内容包括屏蔽中的电磁理论、屏蔽材料、屏蔽配置优值系数、分层介质的屏蔽效能、屏蔽分析中的数值方法、平面金属屏的孔缝、壳体、电缆屏蔽、屏蔽组件和安装指南、频率选择性表面、屏蔽设计指南和非常规屏蔽方法,并将静电屏蔽、磁场屏蔽、标准与测量方法以及英文缩略语作为4个附录。本书在每章末列出了参考文献。ht
arui1999 下载中心专版
低功耗MSP430单片机在3V与5V混合系统中的逻辑接口技术
摘要:低功耗MSP430单片机与传统的LSTTL、HCMOS和CMOS接口技术,特别阐述了3V器件具有5V容限的特点,介绍两种电平移位器。关键词:单片机接口电路微机硬件MSP430超低功耗微处理器是TI公司推出的一种新型单片机。它具有16位精简指令结构,内含12位快速ADC/SlopeADC,内含60K字节FLASHROM,2K字节RAM,片内资源丰富,有ADC、PWM、若干TIME、串行口、WATCHDOG、比较器、模拟信号,有多种省电模式,功耗特别小,一颗电池可工作
rain 微控制器 MCU
基于raw-os的多核架构设想
由于目前市场上绝大部分的rtos是基于单核架构的,对于多核架构的芯片大部分只能上linux。下面给出raw-os一种可能的方案能运行在多核的架构上。设想是基于以下的,一个cpu跑raw-os,另外的cpu跑状态机。也就是说假设有4个cpu的话,把cpu之间设置成amp架构,cpu1跑raw-os,cpu2跑状态机(raw_idle_event),cpu3跑状态机(raw_idle_event),cpu4跑状态机(raw_idle_event)。这些代码都可以编译在一起,并不
jorya_txj 嵌入式系统
3225无源晶振引脚定义
无源晶振底面视图如下图:底面视图中箭头指的焊盘和对角的焊盘是连通的,和晶振的盖子也是连通的,在线路板上使有时接地和不接地都没有关系。这两个焊盘的主要作用是在贴片时更好的把晶振固定在线路板上。对于贴片无源晶振而言,有四脚贴片晶振和两脚贴片晶振之分,例如相同体积3225的无源贴片晶振有四脚和两脚,但是他们的属性都是无源的。有源晶振一般4个脚,一个电源,一个接地,一个信号输出端,一个NC(空脚);有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。而无源晶振都是只有两
扬兴科技 安防电子
下载的时候出现以下错误 各位大神知道是什么原因吗
下载的时候出现以下错误各位大神知道是什么原因吗我玩CC2650时遇到过这个问题发过贴后来解决的不记得了 希望你还能记起来真是还没解决 会不会因为我当时安装CCSS的时候360杀毒软件没有关闭?!!https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=509456&mobile=2 我这个是CCS,错误是探针调试错误,楼主问题解决了吗?我好像也遇到了同你一样的问题。。。:Sad:
码渣渣 微控制器 MCU
程序员应该有哪些良好习惯呢?请看《程序员的自我修养》
程序员的自我修养念书的时候,作为标准的爱好技术的宅男,每天扫一遍各大高校BBS的技术版面,基本好比一日三餐一样平常。我对计算机技术方面的口味很杂,从汇编版到C++到Linux内核开发、Linux应用开发、游戏开发、网络、编程语言、体系结构、移动开发、开源闭源我都会参上一脚。  我始终认为技术优劣取决于需求,与很多持有“编程语言血统论”的程序开发者不同,我不认为C++或Java本身有什么直接可比性,或者OOP与函数式编程谁优谁劣,我始终坚持认为作为开发者,MOP(Mark
tiankai001 下载中心专版
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
