在自动化生产线中有各种类型的传感器,它们在自动化生产线中对生产状态进行判别,实时检测着生产过程的进程。最终把检测到的信号送给plc、变频器等工控设备,这些设备中的处理器经过逻辑运算处理后输出去驱动电机、电磁阀、气动装置等各种执行装置。
在自动化生产线中有各种类型的传感器,常见的有电感式的接近传感器,它可以检测出金属物体;电容式接近传感器,它可以控制开关的接通和断开;霍尔式接近开关,它可以检测磁性的物质,另外还有光电式传感器,可以对不同材质物料的检测。
在一些接近传感器中,比如我们前面讲的电感式接近开关,它可以分为NPN常开型、NPN常闭型和PNP常开型和PNP常闭型等四种类型。我们在使用时,可以用万用表去区分PNP传感器和NPN型传感器。
它的操作方法还是比较简单的,就是给传感器加上合适的电压后,当有被检测的物体到来的时候,可以通过检测接近传感器的信号输出端的电压高低来区分,其实就是测量它们的输出电平的高低。
当接近开关导通的时候,如果我们用万用表测出信号输出端的输出电平为高电平时,这种输出就是PNP型的传感器,在接线时,负载一定接在信号输出端和电源的负极之间,对于PNP型的传感器,又可分为正逻辑动合型和正逻辑动断型两种,其示意图如下图所示。
同样,当接近开关接通时,用万用表测传感器的信号输出端为低电平时,就可以判定为NPN型的传感器,它也分为正负逻辑动合型和负逻辑动断型两种,其示意图如下图所示。
关键字:万用表
引用地址:
万用表如何区分PNP传感器和NPN型传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 14:51
数字万用表的基础使用方法说明
数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的精度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。 数字万用表的基础使用方法: 1.开/关机操作 在关机状态下,按电源开关使其处于 ON 位置,显示屏显示数字“1”,即说明已开机;开机状态下,再按电源开关使其处于“OFF 位里,显示屏熄灭,即说明已关机。 2.直流电压档的使用 测量直流电压时,根据需耍将量程开关拨至DCV(直流)的合适档位,红表笔插入“V/Ω 插孔内,黑表笔插入“COM”插孔内,并将表笔与被测线路并联,显示屏就会显示读数。 3.交流电压档的使用 测量交流电压时,根据需要将量程开关拨
[测试测量]
遇到电线电缆断芯的情况,我们该如何查找
电缆的芯是电线电缆的一个重要组成部分,我们通过电缆的芯来传递信息的,如果电缆断芯了,会带来了许多麻烦和危险的,那如果电缆断芯了我们该怎么检查,有人也许会说拿个万用表,但是如果是个大工程,总不能也是用万用表?那我们该怎么查找呢,接下来我们一起来看下。 一:通电电容的方法 一些电缆厂在这方面的做法通常是用电容的比较法来,查找断线的大概位置。用连续通电的方式来准确的电缆的断线点,这种方式的效率是很低的。一般查找一个断线点要1个半小时左右。这种方法对屏蔽、铠装、护套工序已经完成的阻燃电缆来说,几乎不可能找到断芯,造作不良的话还会使阻燃电缆报废。这种方法现在基本上已经不用了。 二:电容法和感
[测试测量]
PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
大家好,以前我们多次聊过NPN传感器和PNP传感器。 这两种传感器究竟有什么区别呢? PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。那么它的输出端电压是24V中的24V。 PNP传感器,高电平有效 NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。那么它的输出端电压就是24V中的0V。 NPN传感器,低电平有效 其实NPN和PNP各有各的好处; 对于PNP而言,一般欧美公司会使用它,想比而言,它的抗干扰能力更强一些,因为它的传感器输出信号电压是24V,24V电压相比0V电压更难被其他电源干扰出来。所以PNP传感器使用起来更稳定一些,对外界电源的要求不高。 我曾经在工厂内出现过
[嵌入式]
数字万用表测量原理
数字的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如dt830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。数字万用表的类型虽多,但测量原理基本相同。下面以袖珍式dt830数字万用表为例,介绍数字万用表的测量原理。dt830属于袖珍式数字万用表,采用9v叠层电池供电,整机功耗约20mw;采用lcd液晶显示数字,最大显示数字为±1999,因而属于3z位万用表。 同其他数字万用表一样,dt830型数字万用表的核心也是直流数字电压表dvm(基本表
[测试测量]
万用表可以测量什么
又叫做万能表,其特点是量限多、用途广,测量机构是电压表、电流表、欧姆表原理的组合。一般可用来测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻,有些万用表还可测交流电流、电功率、电感量、量等。 常见的多用表有指针式多用表和数字式多用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式多用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。 万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应
[测试测量]
Fluke 88-v/kit汽车专用万用表再次荣膺“20佳”维修工具
日前,备受业内人士关注和推崇的2017年度“20佳维修工具”颁奖典礼盛大启幕,Fluke 88-v/kit汽车专用万用表再度荣膺“20佳”维修工具。 有效的检修意味着能在第一时间内迅速、正确的解决问题,并且可以以理想的故障诊断着手,事半功倍。 Fluke 88-v/kit汽车专用万用表进一步提高的测量功能和排障功能即准确度,可以解决传统汽车和混和动力汽车的更多故障。 Fluke 88-v/kit汽车专用万用表解决问题的功能更强大、更加安全、便利,并具有更强的防碰撞功能。 福禄克为汽车行业可以提供最为棘手的汽车电机的检修的技巧。使用正确的技术和适合的工具可以使我们的检修工作变得更快更容易。随之而来的是用户的满意和更
[汽车电子]
数字万用表附件和术语表及特殊功能
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 术语 精准度 数字式万用表显示的测量值与被测信号实际值的接近程度。 用读数的百分比或满刻度的百分比表示。 模拟式量表 利用指针移动来显示被测信号值的仪表。用户根据指
[测试测量]
如何简便的测量电池电量
检测普通锌锰干 电池 的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的 放电 电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。 第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。 笔者用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内阻,RO是电流表
[测试测量]
