PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
发布者:ohp991养生的香菇最新更新时间:2023-08-29 来源: elecfans关键字:PLC  PNP  NPN  传感器  接线方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,以前我们多次聊过NPN传感器和PNP传感器。
这两种传感器究竟有什么区别呢?
PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。那么它的输出端电压是24V中的24V。
PNP传感器,高电平有效
NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。那么它的输出端电压就是24V中的0V。
NPN传感器,低电平有效
其实NPN和PNP各有各的好处;
对于PNP而言,一般欧美公司会使用它,想比而言,它的抗干扰能力更强一些,因为它的传感器输出信号电压是24V,24V电压相比0V电压更难被其他电源干扰出来。所以PNP传感器使用起来更稳定一些,对外界电源的要求不高。
我曾经在工厂内出现过一次大功率的伺服电机干扰传感器的情况,经过各种处理依然无法彻底消除伺服系统的干扰,最后将传感器由NPN型的更换为PNP型的就彻底解决了。
那么NPN传感器有哪些优点呢?
NPN传感器输出信号是0V,0V的缺点是易被干扰,优点是对地后不会短路。所以即使NPN的信号线因为某些原因接触到了地线上,也不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。
其实实际的生产中还是会发生因为某个传感器的信号线连接到了地线导致电源烧毁或者上一级开关电源跳闸的情况,这时如果是NPN传感器就不会有问题。
所有针对不同的情况我们可以根据实际需求去选择合适的传感器。
那么如何区分和使用NPN和PNP呢?
首先一般传感器的上面都是会标记出来,NPN还是PNP一目了然,当然还有一些干结点的传感器不区分NPN和PNP,除此之外还有一些NPN和PNP可以相互切换的传感器,但这种传感器一般来说比较昂贵。
除此之外我们可以按照PLC的接线方式去区分传感器类型,
公共端是0V时,PLC的接法是PNP,这时PLC只能接收PNP传感器的信号,对于NPN传感器没有任何反应。而对于干结点传感器,一般来说只需要将传感器的公共端接成24V,就可以连接到PNP的PLC上。
公共端是24V时,PLC的接法是NPN,这时PLC只能接收NPN传感器的信号,对于PNP传感器没有任何反应。而对于干结点传感器,一般来说只需要将传感器的公共端接成0V,就可以连接到PNP的PLC上。
那么好多同学就会问,为什么NPN和PNP与PLC的公共端有关呢?
这是基于PLC数字输入的工作原理,PLC如何只使用一根线就检测到有输入信号呢?
答案是电压差。
PLC需要检测到电压差才能确认检测到输入信号,而输入信号只有一根线,那么电压差的另一端就是公共端,它就是为了和输入信号作对比。
因此PNP的0V公共端需要输入信号是24V才可以激活,NPN的24V公共端需要输入信号是0V才可以激活。
那么在一些特殊情况下我们需要同时使用NPN和PNP传感器,这时我们应该如何做呢?
最简单的办法是使用继电器过渡。
那么我为您做了一幅图,帮助您在可能的情况下使用。
PNP接法的PLC使用两种传感器
NPN接法的PLC使用两种传感器
但是这种方法有一些缺点,那就是一些信号无法过渡,比如说编码器等等,
还有就是因为继电器需要吸合时间,会导致PLC扫描输入信号出现一些延迟,这对于特定的情况是不允许的。
因此我建议大家使用第二种方法,那就是一个PLC使用不同的公共端,对于西门子S7系列PLC而言,所有的PLC都具有拓展模块的功能,而且每一块模块上都有单独的公共端,因此可以将拓展模块的公共端接成需要的模式,从而实现同时接受NPN和PNP传感器的功能。
关键字:PLC  PNP  NPN  传感器  接线方法 引用地址:PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
上一篇:关于PLC控制伺服电机三种方式
下一篇:提升工业应用中的隔离式、分离轨功率设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:07
基于模型识别技术的高温微型压力传感器的应用
 摘 要: 高温压力传感器应用在很多领域,由于高温将使放大电路工作失效,因而采用将放大电路与传感器件分离的设计方案是解决高温测量的方法之一。介绍一种将放大电路与传感器件分离的基于模型识别技术的微型电容式压力传感器。传感器件由MEMS 工艺来实现,信号激励与信号处理由计算机来完成。   对电路的工作过程进行了计算机仿真和试验,并给出了微型高温压力传感器的MEMS 工艺设计流程。   0  引 言   压力传感压器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、质量轻、准
[电源管理]
基于模型识别技术的高温微型压力<font color='red'>传感器</font>的应用
基于32位低端嵌入式系统的图像采集模块
引言 目前,在嵌入式系统中,图像采集可以采用模拟摄像头、CCD图像传感器或CMOS数字图像传感器来实现。CMOS数字图像传感器由于其高性价比和直接输出数字图像数据而得到最为广泛的应用。MT9V011就是一个这样的CMOS数字图像传感器。本文将介绍MT9V011 CMOS数字图像传感器在一个低端ARM7处理器系统中的应用。 在低端嵌入式系统中增加图像采集系统 实时图像采集系统已经广泛应用于手机、PDA、实时监控系统等高端嵌入式系统中。在这类系统中,处理器具有以下特点:具有较高的处理速度可以实时处理采集回来的大量图像数据;具有较大的内存可以存放若干帧完整的图像数据;具有丰富的外设接口可以比较容易地扩展大容量的存储设备如CF卡、S
[嵌入式]
劳斯莱斯利用机器蛇及机器昆虫探查及修复发动机故障
据外媒报道,发动机的拆机及故障诊断通常是一项耗时又费钱的事情。然而,劳斯莱斯提出了一种新理念,利用机器蛇和机器昆虫来修复发动机中难以接触到的部位。 该公司认为,机器人或将为发动机维修带来革命性的变化。作为智能发动机(IntelligentEngine)项目的重要内容,公司提供了一对机器蛇,可灵活地深入到发动及内部,对受损的热障涂层(thermal barrier coatings)进行修复。 劳斯莱斯与英国诺丁汉大学(University of Nottingham)、Metallisation表示,机器人的作用就像内窥镜(endoscope),滑入发动机等关键性车用部件内,执行设备修复工作,且不会对设备造成进一步损坏(二次伤害)
[汽车电子]
基于PLC和触摸屏的双头盲孔钻机控制系统
0 引 言 双头盲孔钻机是一种在实体材料上进行钻孔加工的常用机床,广泛应用于模具、汽车、机床制造等行业的零件加工生产当中。传统的手工加工,不仅速度慢,而且还极容易出错,导致产品生产率低下。 可编程逻辑控制器(PLC)具有稳定性好,控制精度高等优点,常被当作控制器来使用;而触摸屏的加入,即增强了人机交互的空间,还能在一定程度上减少PLC的外部I/O点的使用以及减轻系统连线复杂程度,由二者组合在一起的控制系统越来越广泛地应用在工业生产的各个领域。 这里采用松下PLC(FP—X(260T)与威纶触摸屏(Weinview MT506)设计一个控制系统。实践效果表明,完全能够达到双头盲孔钻机的没计要求。 1 工艺控
[工业控制]
基于S7-300PLC的纸张质量控制系统
1引言   目前,国内大型的造纸厂对纸张定量水分的控制系统的策略是进口关键单元,如定量水分传感器和变送器、扫描架、控制器、关键的机械部件等,控制部分用国内的技术及装置,组成完整的品控生产线,即满足了控制要求,而且节省了半数的投资。在本项目控制系统中,选用 工控 计算机作为操作站和工程师站,选用西门子s7-300 plc 作为主站和从站,网络通讯采用以太网和profibus现场总线。控制策略采用智能预测控制。 2系统组成   扫描架带动定量和水分变送器在线检测,检测信号在计算机内通过数字滤波计算出定量水分的平均值,用定量阀控制纸张的绝干定量,用烘缸蒸汽压力给定值控制纸业水分,此过程是通过目标值和反馈控制系统来实现的。系统
[嵌入式]
一触即发-SGT002 Touch Sensor
     Sigma micro最近推出了16通道电容式触摸感应专用IC SGT002 (Touch Sensor)。其原理为在应用电路表面附着一层感应触点介质,对于介质不需要透明,而且允许一定的厚度,只需用手指轻触界面就会形成一个与嵌入式传感器的电连接,这些传感器与SGT002器件一道工作,以把手指的位置数据转换为各种系统控制功能。   利用sigma micro 的SGT002能够取代众多机械式的开关和控制器。与功能相同的机械式开关相比,SGT002所制成的触摸开关可靠性更高,这是由于其表面附着了一层耐磨损介质,能够承受环境磨损,而这种磨损很容易破坏裸露的机械式按钮或开关。   Sigma micro 的SGT002提供
[工业控制]
水流量传感器的工作原理
1工作原理 水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成(见图1)。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。水流量传感器从根本上解决了压差式水气联动阀启动水压高以及翻板式水阀易误动作出现干烧等缺点。它具有反映灵敏、寿命长、动作迅速、安全可靠、连接方便利启动流量超低(1.5L/min)等优点,深受广大用户喜爱。 水流转子组件主要由涡轮开关壳、磁性转子、制动环组成。使用水流开关方式时,其性能
[嵌入式]
功率器件芯片商迎来混合动力汽车商机
Strategy Analytics的汽车电子部门称,半导体市场供应混合动力系统将从今年的3.84亿美元增长到2015年的13亿美元,其中主要是功率器件以及模拟微控制器和传感器。 市场研究人员认为,完全和半混合动力系统在2007年到2012年的年增长率达到38%,其中更符合成本效益的轻度混合解决方案的增长率会更高,约达79%。尽管目前的市场领军人丰田会在开始时遥遥领先,但本田和欧洲设备制造商们的后劲更足。 不过,该机构的汽车电子分析师Kevin Mak认为,对于消费者而言,更高的成本和受当前电池技术带来的限制会对混合动力的发展带来一定阻力。Mak表示,“尽管人们都热衷于环保的车辆,但消费者并不急于在当前全球性
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
