关于PLC控制伺服电机三种方式
发布者:荒火最新更新时间:2023-08-29 来源: elecfans关键字:PLC控制  伺服电机  三种方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天为大家讲解的是关于PLC控制伺服电机三种方式:
一、转矩控制
二、位置控制
三、速度模式
一、转矩控制
转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。
可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
二、位置控制
位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。
由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。
三、速度模式
通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
以SINAMICS V90系统为例说明
SINAMICS V90 根据不同的应用分为两个版本:
1. 脉冲序列版本(集成了脉冲,模拟量,USS/MODBUS)
2. PROFINET通讯版本
SINAMICS V90 脉冲版本可以实现内部定位块功能,同时具有脉冲位置控制,速度控制,力矩控制模式。
同时只允许使用一个脉冲输入通道,其他控制信号也可以自由分配到数字量输入和输出端子上,请参见操作手册。
数字量输入,支持NPN和PNP两种类型。接线图中的24V电源如下:
(1)用于SINAMICS V90的24V电源。所有的PTO信号都必须连接至使用同一24V电源的控制器,如SINAMICS V90。
(2)隔离的数字量输入电源,可使用控制器电源。
(3)隔离的数字量输出电源,可使用控制器电源。
关键字:PLC控制  伺服电机  三种方式 引用地址:关于PLC控制伺服电机三种方式
上一篇:浅谈PLC编程规范
下一篇:PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 22:09
直驱力矩电机和伺服电机区别
与传统伺服电机相比,直驱力矩电机可以提供更高的扭矩、更低的速度。可以直接将负载直接安装到电机上,而不需要使用齿轮减速箱。例如,通常伺服电机的速度运行可达6000 rpm,这对于大多数应用来说太高了,需要一个齿轮减速箱来降低速度从而获得扭矩。但使用直驱力矩电机时,高的极对数会提供更高扭矩,可以将伺服电机和齿轮减速箱的组合,减少为直驱力矩电机单个组件,从而消除其他组件引入的间隙、共振和定位误差。 直驱力矩电机精度更高,一般会使用高精度的编码器,由于编码器和转子(负载)直接耦合,因此电机的精度直接与编码器的精度关联。而传统的伺服电机,编码器仅是测量伺服电机的位置,无法检测到机械传动中的间隙引起的误差。 直驱力矩电机由于运动部件更
[嵌入式]
直驱力矩电机和<font color='red'>伺服电机</font>区别
PLC控制电动机群自起动的基本要求
PLC控制电动机群自起动是目前较为理想的自起动技术。它比继电器控制可靠简单,比计算机控制经济实用,所以得到越来越广泛的应用。 对电动机自起动控制的基本要求是可靠性和快速性,具体有以下几点: 1、严格按排定的顺序控制各批次电动机的自起动,以满足工艺连续的要求。 2、各批次电动机总功率不大于确定的最大起动功率,防止起动电流过大使继电保护动作,或电压偏低使电动机起动困难。 3、根据故障前的运行信息和整定的电压、电流控制电动机的自起动。若某批内没有运行电动机,只要电压、电流满足要求,就直接起动下一批,以实现快速自起动。 4、首批自起动有一定延时,以躲开电动机剩余电压的影响,防止对电动机的合闸冲击。 5、PLC程序内设置一定动作延时,给剩余电
[嵌入式]
PLC控制系统设计:信号灯控制系统
  如图5-29所示为以转换为中心的编程方式设计的梯形图与功能表图的对应关系。图中要实现Xi对应的转换必须同时满足两个条件:前级步为活动步(Mi-1=1)和转换条件满足(Xi=1),所以用Mi-1和Xi的常开触点串联组成的电路来表示上述条件。两个条件同时满足时,该电路接通时,此时应完成两个操作:将后续步变为活动步(用SET Mi指令将Mi置位)和将前级步变为不活动步(用RST Mi-1 指令将Mi-1复位)。这种编程方式与转换实现的基本规则之间有着严格的对应关系,用它编制复杂的功能表图的梯形图时,更能显示出它的优越性。      图5-29 以转换为中心的编程方式   如图5-30所示为某信号灯控制系统的时序图、功能表图和梯形图
[嵌入式]
3D芯片技术颠覆计算的三种方式:AMD、Graphcore、英特尔各放大招
高性能处理器研究表明,延续摩尔定律的新方向即将到来。每一代处理器都需要比上一代性能更好,这也意味着需要将更多的逻辑电路集成到硅片上。但是目前在芯片制造领域存在两个问题:一是我们缩小晶体管及其构成逻辑和内存块的能力正在放缓;另一个是芯片已经达到了尺寸极限。 摩尔定律。图源:wikipedia 光刻工具只能刻印大约 850 平方毫米的区域,大约是顶级 Nvidia GPU 的大小。 近几年,片上系统开发人员开始将较大的芯片设计分解成较小的芯片,并在同一个封装内将它们连接在一起。在 CPU 中,连接技术大多是 2.5D 封装,其中小芯片彼此并排放置,并使用短而密集的互连连接。由于大多数制造商已就 2.5D 「小芯片 - 小芯
[半导体设计/制造]
3D芯片技术颠覆计算的<font color='red'>三种</font><font color='red'>方式</font>:AMD、Graphcore、英特尔各放大招
基于PLC控制的小车自动化送料系统
  1引言   运料车的作用是将搅拌好的成品料提升到成品料存储仓中。早期的搅拌设备中,运料车控制通常都是采用继电器逻辑控制,由于继电器的稳定性远远比不上目前的PLC控制设备。特别是随着科技的不断发展,plc以其体积小,功能强、故障率低、可靠性高、维护方便等优点,被国内外沥青混合料搅拌设备厂家广泛采用。本项目运用plc(可编程逻辑控制)控制运料小车的运行,取代了传统的继电器控制,实现了运料过程的自动化控制。在具体控制过程中,通过移位指令、计时器和移位寄存器的复位指令使运料车能够连续运行,直到需要停止时按停止按钮停车。运料车还可通过手动控制其运行,但操作起来复杂,而且易出错 控制工程网版权所有 ,plc在小车自动送料控制系统中可实现较
[嵌入式]
Parker机电产品(运动控制/伺服电机/直线电机)在FPD行业应用
Parker新控制器-PAC PAC集高级逻辑控制,多轴运动,信号处理和webpublished可视化功能。 采用工业主流的EtherCAT运动控制协议,I/O扩展和第三方设备链接,结合应用开发软件PARKERAutomation Manager, PAC能为OEM需要的工程解决方案。 具备简单直观的应用开发环境CodeSys。 遵循工业标准编程规范IEC61131-1。 高性能伺服驱动器Compax3 PAC系统配合的P系列伺服 Parker新思路伺服产品,面向小功率段的通用市场 两种版本:Index(P)和EtherCAT(C) 紧凑书本型壁挂式安装 230Vac供电,功率范围:100、200、400、800、100
[嵌入式]
Parker机电产品(运动控制/<font color='red'>伺服电机</font>/直线电机)在FPD行业应用
伺服电机常见故障处理技巧
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出,使用过程中会出现诸多故障问题,下面中菱科技小编就给大家列举经常会遇到的故障问题。 一、伺服电机维修窜动现象 在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹;接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大所致; 二、伺服电机维修爬行现象 大多发生在起动加速段或低速进给时,一般是由于进
[嵌入式]
步进电机与伺服电机对比分析
在越来越多的高标准工业自动化应用领域,技术的进步正在改变步进电机和伺服电机之间的性能-成本比。 在采用了闭环技术后,闭环步进电机为用户提供出色的精度和效率,既能达到伺服电机的性能,又具有步进电机的低价优势。成本更低的步进电机正在逐渐渗透到原本被高成本伺服电机所支配的应用领域。 步进电机与伺服电机之对比 根据传统的观念,在需要速度超过800 RPM以及需要高动态响应的应用中,伺服控制系统性能更为出色。步进电机则更适合用于速度较低、低到中等加速度、需要较高保持转矩的应用。 那么这种关于步进电机和伺服电机的传统观念的依据是什么呢?下面让我们来详细分析下。 1 结 构 步进电机采用步进方式转动,利用磁线圈逐步拉动一个磁体,使其
[嵌入式]
步进电机与<font color='red'>伺服电机</font>对比分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
