如图5-29所示为以转换为中心的编程方式设计的梯形图与功能表图的对应关系。图中要实现Xi对应的转换必须同时满足两个条件:前级步为活动步(Mi-1=1)和转换条件满足(Xi=1),所以用Mi-1和Xi的常开触点串联组成的电路来表示上述条件。两个条件同时满足时,该电路接通时,此时应完成两个操作:将后续步变为活动步(用SET Mi指令将Mi置位)和将前级步变为不活动步(用RST Mi-1 指令将Mi-1复位)。这种编程方式与转换实现的基本规则之间有着严格的对应关系,用它编制复杂的功能表图的梯形图时,更能显示出它的优越性。
图5-29 以转换为中心的编程方式
如图5-30所示为某信号灯控制系统的时序图、功能表图和梯形图。初始步时仅红灯亮,按下起动按钮X0,4s后红灯灭、绿灯亮,6s后绿灯和黄灯亮,再过5s后绿灯和黄灯灭、红灯亮。按时间的先后顺序,将一个工作循环划分为4步,并用定时器T0~T3来为3段时间定时。开始执行用户程序时,用M8002的常开触点将初始步M300置位。按下起动按钮X0后,梯形图第2行中M300和X0的常开触点均接通,转换条件X0的后续步对应的M301被置位,前级步对应的辅助继电器M300被复位。M301变为“1”状态后,控制Y0(红灯)仍然为“l”状态,定时器T0的线圈通电,4s后T0的常开触点接通,系统将由第2步转换到第3步,依此类推。
a)时序图 b)功能表图 c)以转换为中心编程的梯形图
使用这种编程方式时,不能将输出继电器的线圈与SET、RST指令并联,这是因为图5-30中前级步和转换条件对应的串联电路接通的时间是相当短的,转换条件满足后前级步马上被复位,该串联电路被断开,而输出继电器线圈至少应该在某一步活动的全部时间内接通。
关键字:PLC 信号灯 控制系统
引用地址:
PLC控制系统设计:信号灯控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:43
基于LabVIEW的直流电机模糊控制系统设计
模糊控制技术是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的一种计算机数字控制,最早出现于上个世纪60年代,在其后的几十年中迅速发展。目前模糊控制技术在控制领域的应用非常广泛。LabVIEW则是一种面向仪器测量控制的图形化的编程语言,配合数据采集卡或其他外部设备可以非常方便的构成以计算机为核心的测量控制系统。 直流电机的传统PID控制方法虽然可以很好的完成对电机转速的有效控制,但存在动态性能相对差,恢复时间长,超调量大以及参数整定困难等缺点。而于上个世纪60年代出现的模糊控制技术在某种程度上可以克服上述缺点。本设计利LabVIEW软件结合模糊控制算法,在NI公司的ELVIS实验平台上实现有刷直流电机转速的模糊控制系统。通
[测试测量]
基于PIC32单片机的新型LED点阵显示控制系统设计
项目背景: LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。目前,已经被广泛应用到军事、车站、宾馆、体育、新闻、金融、证券、广告以及交通运输等许多行业。 目前常用的LED点阵显示控制系统主要有以下两类:自带字库;PC机通过RS232或者RS485总线进行控制。在第一种系统中,字符代码需要事先存储在单片机(包括其控制的存储器)中或者保存在专用的控制卡中,这样每次修改字库都需要重新连通PC机进行下载,比较麻烦;第二种系统虽然可以实时修改字库,但是也需要借助于PC机。以上两种方案因为离不开P
[单片机]
电致生物效应高压脉冲源控制系统设计
近年来发达国家对具有软杀伤性的非致命武器(nonlethai weapons)表现出日益浓厚的兴趣,其中高压脉冲使生物失能效应研究是发展该类武器的重要课题。电致生物效应高压脉冲源是关键装置。为了研究不同脉冲参数对生物体的作用.要求脉冲的幅值、宽度和频率在一定范围内可调,因此高压脉冲源基于全固态刚管调制技术实现并由直流高压电源、串联IGBT调制开关和控制系统三部分组成。基于8051微控制器的高压脉冲源控制系统具有设计简单,电路可靠的优点。但其程序设计一般为前后台系统,实时性较差,从而使输出脉冲波形稳定性不能满足实验要求。本文基于嵌入式实时操作系统Small RTOS51进行程序设计,以及优化的采样信号滤波算法,使该高压脉
[电源管理]
工业机器人再掀热潮,市场进展如何?
据相关数据显示,2012-2020年我国工业机器人产量呈逐年上升趋势,到2020年时我国工业机器人产量已达到了237068台,累计增长了19.1%,到2021年上半年,我国工业机器人的产量为136405台,与去年同期相比增加73.2%。总体来看,工业机器人发展趋势较好。 如果说机床是传统制造业的基石,那么,到了新时代,工业机器人就是智能制造业的基石。随着人口红利褪去,人力成本的上涨,国内制造业从过去的劳动密集型产业加速向技术密集型产业转变,对工业自动化、智能化的需求与日俱增。 国内工业机器人产业在经历了萌芽、兴起、高速发展、回落调整阶段后,去年下半年至今又迎来了明显回暖的阶段,由于疫情过后,下游需求回暖,国内工业机器人行业
[嵌入式]
PLC组态FESTO焊枪说明
1.硬件配置打开,配置以太网ProfiNet IO系统。 2.ProfiNet IO CPX –插入FO FSU(FO =光纤)(FSU =快速启动) 3. 用焊接VG-SA 插入模块空间1 4.使用FB35将模块插入模块空间2 5.分配设备名称 示例“ cpx” IP地址通常由机械手分配 6.CPX模块“焊枪控制器”的视图 7.如果需要“快速启动”选项,则必须设置“优先运行”选项 优先启动 选择 优先启动 复选框可以加速IO设备的启动(较早进入控制器和设备之间的数据交换)。 只能在下列情况下选择该复选框: 1.所使用的IO控制器可在启动期间优先化所选择的IO设备。 2.所使用的IO设备支持优先化。
[嵌入式]
PLC在经编机梭节横移系统的应用
近年来,经编机的市场需求上升,双针床的经编机,高速机,双轴向、多轴向的经编机都销售形势良好。针对经编机的系统控制要求,北京和利时自动化驱动技术有限公司推出了经编机梭节横移系统。整套系统采用性价比较高的和利时PLC作为控制器,利用PLC伺服定位功能、丰富的内部数据资源和强大通讯功能,使得控制与驱动紧密结合,使系统控制更好,显现出和利时产品在系统整合上的优势。 经编机主要由编织机构、梳栉横移机构、送经机构、牵拉卷取机构和传动机构组成。经编机控制系统主要包括电子送经系统、电子提花系、梭节横移系统三个部分。电子送经系统主要功能在于控制各种纱线的送经速度及张力,保证恒定送经。电子送经系统可以分为单速或双速的EBA和多速的EBC两种
[工业控制]
基于51单片机IAP技术的LED显示屏控制系统
LED显示屏由于其具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点,已经成为新一代的信息传播媒体工具。LED与LCD相比较最突出的特点是,亮度高、成本低且屏幕尺寸可根据现场情况用标准LED单元板拼制。按安装位置可分为室外、半室外和室内;按颜色可分为单色、双基色和彩色;按发光二极管点距可分为φ5.0、φ3.75及φ3.0等。本文以市场上常见的室内双色LED单元板为控制对象,说明基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统工作原理以及数据组织方法。 1 双色LED单元板硬件组成及工作原理
常见的室内双色LED单元板电路框图如图1(a)所示。其中行扫描电路由2片74HC138(3-8译码器)构成的4
[单片机]
国产铁电存储器PB52RS2MC在车载电子控制系统中的应用
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。 由于车载电子控制系统对于存取各类传感器资料的需求持续增加,因此对于高效能非易失性内存技术的需求也越来越高,因为当系统在进行资料分析或是其他数据处理时,只有这类内存才能够可靠而无延迟地储存传感器所搜集的数据。而铁电存储器属于非失去性内存,不仅能进行高速随机存取,且拥有高耐写度的特性,因此能以最佳的性能满足这类应用的需求。 PB85
[嵌入式]
