PLC在经编机梭节横移系统的应用
发布者:码字徜徉最新更新时间:2010-03-22 来源: 国际工业自动化网关键字:经编机  梭节横移系统  PLC  伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,经编机的市场需求上升,双针床的经编机,高速机,双轴向、多轴向的经编机都销售形势良好。针对经编机的系统控制要求,北京和利时自动化驱动技术有限公司推出了经编机梭节横移系统。整套系统采用性价比较高的和利时PLC作为控制器,利用PLC伺服定位功能、丰富的内部数据资源和强大通讯功能,使得控制与驱动紧密结合,使系统控制更好,显现出和利时产品在系统整合上的优势。
  经编机主要由编织机构、梳栉横移机构、送经机构、牵拉卷取机构和传动机构组成。经编机控制系统主要包括电子送经系统、电子提花系、梭节横移系统三个部分。电子送经系统主要功能在于控制各种纱线的送经速度及张力,保证恒定送经。电子送经系统可以分为单速或双速的EBA和多速的EBC两种,采用PLC、变频器、三相异步电机、伺服电机、编码器等组成闭环控制,来实现主轴恒速运转同时调节经轴转速,进而实现恒定送经。电子提花系统主要用于花型的提取,再配合梭节的横移以实现花型的成型。其主要由一个嵌入式系统来实现提花数据的转换及提花的动作控制,执行动作由3146~4096个电磁阀来实现。由于电磁的动作响应速度较慢,现在慢慢地被动作响应快的压电陶瓷所取代。梭节横移系统主要控制梭节的移动。经编机的梭节一般有56条或40条,目前最多的是56条。每条梭节由一个900W的伺服来控制。由于控制轴数多,故采用分散控制。
  和利时公司研发的梭节横移系统由PLC和伺服电机构成,包括控制部分、驱动部分和监控部分。
  控制部分的主控制器要进行横移信号采集与处理,协调各分控制器的同步工作。系统采用和利时公司G5系列PLC,由一个CPU模块FM215-2BT02、两个16点开关量输入模块FM221-1BH00、三个16点开关量输出模块FM222-1BH00和一个16点继电器输出模块FM221-1HF00组成。系统分控制器共有28个,每组分控制器控制两轴梭节伺服。分控制器采用和利时公司G3系列高速运动控制CPU模块LM3106A,CPU模块上集成14点输入和10点晶体管输出,具有一个RS232串行通讯接口,具有两路100KHz高速脉冲输出功能。分控制器通过RS232/RS485转换器以485通讯方式连接到上位计算机上,进行监控。
  系统共有56条梭节,由和利时公司56套900W的森创交流伺服进行控制,伺服根据织花转换程序事先转换好的存储在分控制器中的花型数据进行动作。
  上位监控由一台研华触摸式平板电脑TPC-1261配以监控软件来完成;同时电脑上还运行织花花型转换程序,进行花型数据的转换与下载。监控软件采用和利时公司组态软件,完成对整个系统的运行状态监控,包括对伺服的运行状态,PLC、伺服的通讯状态,花型运行的梭节号等等运行状态的监控;完成系统的参数设置:机械参数主要是主轴参数,运动参数主要是给PLC定位控制用的脉冲频率、滤波时间、加减速时间等等;另外完成工艺装针、故障处理、盘头控制、用户管理、帮助等功能。
关键字:经编机  梭节横移系统  PLC  伺服电机 引用地址:PLC在经编机梭节横移系统的应用
上一篇:采用PLC 解决车辆分散驱动的同步控制问题
下一篇:台达PLC和触摸屏在条并卷联合机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
一文看懂PLC与接近开关接线方法及接线图解
    PLC简介     PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。   目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Com)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。   由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法
[工业控制]
PLC在矿井提升机控制系统中的应用
0 引言 以可编程控制器(PLC)为核心的装置在矿井提升机中的成功使用,不仅体现了PLC的基本功能,能代替复杂的继电器控制,而且以丰富的程序指令实现了原电子线路中不易完成的功能。在大大减小体积的同时,更提高了系统的控制精度和可靠性,保证了矿井提升机的安全运行。 1 PLC的系统功能 PLC用于机器的自动控制,具有体积小、功耗低、速度快、可靠性高、抗干扰性强等特点。同时具有灵活性和可扩展性。要改变生产过程只需改变程序即可,非常方便,这是继电器控制电路无法相比的。PLC已成为工业控制领域中最主要的自动化装置,它代表了当前电控技术的先进水平。 根据矿井提升机控制系统的要求,PLC应具有以下功能: (1)按照操作
[工业控制]
基于PLC的串级调速系统在全速状态下的故障处理
1  引言 在工业控制领域中,单片机作为控制器件,其显著特点是高性能、高速度、低功耗、价格低,编程简单,但是其可靠性和搞干扰性比较弱,特别是在强电和恶劣的运行环境下,要保证可靠性和安全性,需要采取极为完善的搞干扰措施,这些都给工程的设计的难度和费用带来的负担。近年随着工业自动化控制的高要求以微电子、计算机、通信技术的发展示,可程编程逻辑控制器(plc)是作为一种专为工业环境下使用的数字运算操作的电子系统应运而生它是以嵌入式cpu为核心,加上其它所需的输入、输出扩展模块和通讯模块可取代传统气动或电气控制完成开关量的模拟量的顺序控制,按照逻辑条件进预先设计好的顺序动作,并按照逻辑关系进行故障保护动作的控制。将plc技术运用于现代串级调速
[嵌入式]
详解PLC的组成及原理
典型的可编程控制器组成框图如图6-17所示。 图6-17 典型的可编程控制器组成框图 电路构成 可编程控制器通常由输入单元、输出单元、中央处理器、输入/输出(I/O)接口、外设接口以及电源等组成。 输入单元 输入单元的作用是将输入信号处理成中央处理器所能接收的信号。PLC常用开关量作为输入单元的信号要素。输入单元有直流输入型和交流输入型之分。每台 PLC 都有若干个电路结构相同的输入单元,它们有一个公共端子 COM。PLC 直流输入单元的典型电路如图 6-18 (a)所示。 图6-18 直流输入单元由控制电源(如24V)、电平转换电路(R1、R2分压)、滤波电路(R2、C)、开关状态指示灯LED、光电耦合器
[嵌入式]
详解<font color='red'>PLC</font>的组成及原理
基于PLC与工程型变频器的浆纱机张力控制
  1 引言   浆纱机的张力大小直接影响产量。旧式浆纱机采用机械式传动机构,张力调节范围较窄。随着设备的老化机械零件的磨损,张力逐渐下降。更换机械零件不便及费用的居高不下促使企业下决心对其进行改造。   (1)改造对象:浆纱机——大雅兴业股份有限公司生产。   (2)改造思路:改造浆纱机织轴张力控制系统由变频器控制,使其张力大小易于调节;改造控制系统,使其半自动化,更易控制、方便监视、减少维修量。   2 改造方案   将浆纱机织轴张力控制系统由原来的机械张力控制改为由艾默生PLC、变频器td3300系统集成控制。拆除浆纱机织轴的机械传动装置,将原浆纱机动力电机(22kw)经新增传动减速装置直接拖动浆纱机织轴,新增一普通电机(11
[嵌入式]
伺服电机与控制电机有什么不同?如何选择电机?
步进电机开环控制的方式简单、易于实现、价格较低,但在这种控制方式下,转子实时位置对整个控制系统没有反馈作用,使得步进电机一度不适合在精度要求更加苛刻、高速运行和响应能力快的一些领域中的应用。实际上,简单的判断其优点缺点带有片面性,数十年前,可以说“步进电机没有伺服电机的精度高”确实存在,但随着精密制造及驱动控制技术的进步,步进的技术也在改进,依然保持着重要的行业地位。 伺服来自英文servo,指系统跟随外部指令进行人们所期望的运动,运动要素包括位置、速度和力矩。伺服系统是以变频技术为基础发展起来的产品,是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统。伺服系统除了可以进行速度与转矩控制外,还可以进行精确、快速、稳定的位置控制。伺
[机器人]
基于PLC技术的低压智能控制屏的设计与应用
1 引言 近年来,35kV及以上等级变电站越来越多实现无人值守,而站内低压用电是保证变电站各种电气设备运行维护的基础,因此对变电站低压配电屏进行有效监控就越发显得重要。低压配电屏一次系统结构一般设计为两路进线,通过自动转换开关ATS或者联络开关实现不同电源之间的切换,出线负荷可根据实际需求配备相应的开关。在低压配电屏中加入智能控制系统,不仅可准确掌握相关电量参数、实现自动切换、远程监控等功能,还可丰富产品内涵,极大提高产品竞争力。本文主要介绍低压智能控制屏的设计思路及实现方式,通过系统的集成,将PLC、触摸屏、PM表、电压检测模块等智能设备有机的结合在一起,完成对进出线开关及相关电力参量的有效监控。 2 设计要求
[工业控制]
国产核心零部件步入爆发前夜 将打破国外品牌在关键领域的垄断
  在政策助推,需求拉动、市场验证等一系列因素的影响下,国产核心零部件正步入爆发的前夜!下面就随工业控制新子不用去了了解一下相关内容吧。   无论是减速机的信任破冰,还是 伺服电机 的稳步发展,亦或者是 控制器 进入高端市场,都表明中国在减速器、 伺服电机 、 控制器 等关键零部件上长期受制于外资企业的情形正在慢慢发生改变。   国内厂商相继攻克了核心零部件领域的部分难题,正在稳步推进零部件的国产化,这将降低国产机器人的成本,提升国产机器人在新增装机中的占比,更重要的是,这将打破国外品牌在关键领域的垄断。   减速机:信任破冰 国产化替代加速   今年以来,得益于减速机市场的全球缺货情况,国产减速器企业迎来难得的发展机遇,不
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
