采用PLC 解决车辆分散驱动的同步控制问题
发布者:平和思绪最新更新时间:2010-03-17 来源: 中电网关键字:PLC  车辆驱动  电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
    当车辆驱动电机采用分散驱动时, 受电机转速不同步的影响, 可导致车体运行不协调, 进而使电机转速偏离正常值, 严重时会造成设备损坏。因此,解决车辆驱动电机在分散驱动时产生的电机转速不同步问题具有现实意义。
    本文介绍一种利用PLC 解决车辆分散驱动时电机速度同步的先进实用的控制方法。
2 问题的提出
    目前, 车辆的运行设备一般采用集中驱动( 见图1) 和分散驱动( 见图2) 两种方式。集中驱动变频器与电机的关系是“一拖多”; 分散驱动时两者的关系是“一拖一”。
    “一拖多”的优点是控制简单, 操作维护方便,但采用集中驱动布置, 要求车体具备较大的空间。当车辆负载很大或者车体空间受到限制的时候, 通常采用“一拖一”的分散驱动方式, 因为其结构紧凑,布局简单。但一拖一对变频器和电机有较高的要求, 特别是同步问题难以解决。如果电机转速不一致, 会出现变频器相对逆向做功, 输出电流过大导致跳闸, 影响车辆的工作效率和电气设备的使用寿命。如果转速偏差过大, 则导致车体变形, 影响使用。
3 解决方法
    采用PLC 与变频器控制方法, 实现多个分散驱动电机同步运行。PLC 采用西门子S7400 系列, 图3为网络拓扑图。
    为实现两台牵引电机的速度同步, 采用两台变频电机牵引, 并分别采用变频器调速进行矢量闭环控制, 用PLC直接控制两台变频器。在控制中, PLC与变频器之间采用Profibus 联接, 保证输出信号源的同步性。以牵引电机1 的速度为目标速度, 由牵引电机2 的变频器来调节其速度以跟踪牵引电机1的速度。将两台增量式旋转编码器与电机同轴联接, 使编码器1 和编码器2 分别采集两台电机的速度脉冲信号, 并将该信号送到PLC 的高速计数模块中。PLC 以这两个速度信号数据作为输入控制量,进行比例积分控制运算( PID) , 运算结果作为输出信号送至PLC 的模拟量模块, 以控制牵引电机2 的变频器。这样, 就可以保证牵引电机2 的速度跟踪并随着牵引电机1 速度的变化而发生变化。使两个速度保持同步。
    取自编码器采集的脉冲信号, 经高速计数模块FM350- 1 进入PLC, 转换成电机速度数据。将两个电机编码器的信号相比较, 通过PID 调节模块, 调整电机转速差值, 给定电机2 的转速值MW1000。
    MW1000 需要转化成变频器能接受的信号。由于PLC的对应4~20mA 值为0~27648, 变频器接收范围值为0~8192, 所以MW1000/27648×8192 送到模拟量输出通道, 换算成变频器能接受的电流信号, 以控制牵引电机2 的变频器, PID 算法是工业控制中最常用的一种数学算法, 其基本算式如下:
Pou (t t) =Kp×(et) +Ki×Σ(et) +Kd×[ (et) - (et- 1) ]
式中:Kp—比例调节系数。是按比例反映系统的偏差,系统一旦出现偏差, 比例调节立即产生调节作用, 以减少误差。
    Ki—积分调节系数。使系统消除稳态误差, 提高无差度。积分作用的强弱取决于积分时间,常数Ti 越小, 积分作用就越强。Kd—微分调节系数。微分作用反映系统偏差信号的变化率, 具有预见性, 能预见偏差变化的趋势, 因此能产生超前的控制作用, 在偏差还没有形成之前, 已被微分调节作用消除。为了减少电源系统波动等因素引起的外来干扰,在编制控制算法时, 必须考虑利用积分环节, 即采用一段时间内连续稳定的输入信号而不是某一瞬时值的输入信号进行PID 运算, 以消除累积误差, 使转数在一定的范围内可调。这样, 牵引电机1 和牵引电机2 就能很好地进行同步控制且同步精度较高, 从而确保了运行机构的稳定性。
4 控制结果
    利用STEP7 编制PLC 上位机监控程序,Wincc采集速度值并绘制曲线。数据提取的时间间隔为15ms。实际上牵引电机1 和牵引电机2 速度是相同的, 但为了反映牵引电机2 的跟踪和波动情况, 在此特地将其分开, 上面是牵引电机1 的速度曲线, 下面是牵引电机2 的速度曲线(见图4) 。牵引电机1 的速度发生变化时, 牵引电机2 就能及时地响应, 进行跟踪, 并且能很快地达到稳定。实验表明, 采用PLC 和变频器的控制方法, 能达到较高的同步要求, 响应快、速度波动幅度较小。
5 结束语
    该控制方法已在各种炉下车辆中应用。实际应用中, 走行同步起动效果明显, 车辆运行平稳。实践证明, 采用PLC 解决车辆分散驱动时电机速度同步的控制方法应用效果较好, 是一种理想的调速控制方法, 满足了生产工艺要求, 减少了设备的维修维护费用, 保证了车辆发挥正常的生产效率, 经济效益显著。随着PLC 与变频器控制方法的广泛应用, 必将更好地提高传动系统对速度控制的可靠性与灵活性。
关键字:PLC  车辆驱动  电机 引用地址:采用PLC 解决车辆分散驱动的同步控制问题
上一篇:Neza PLC在平版式胶印机上的应用
下一篇:PLC在经编机梭节横移系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
满足多样化物联网需求,三菱电机SCADA软件阵容更新
近年来,以数字技术为驱动力的智能制造和物联网应用日益升温。面对新的机遇,三菱电机对用于系统监控和过程控制的SCADA软件阵容进行了更新,将以往的“MC Works64”更新为“GENESIS64”系列并开始对外发售。新产品系列目前提供两款软件,涵盖从小型生产线到工厂整厂的全面监控,以及过程自动化、公共设施和楼宇自动化等多种用途,以此满足多样化的物联网需求。 GENESIS64 Basic SCADA GENESIS64 Advanced Application Server 在新系列中,“GENESIS64 Basic SCADA”是一款入门级软件,它具备中小规模生产线应用的
[嵌入式]
满足多样化物联网需求,三菱<font color='red'>电机</font>SCADA软件阵容更新
基于MSP430F149实现的步进电机通用控制器
摘要: 本文主要介绍了基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制器。该控制器可同时控制多台步进电机按曲线方式运行,包括加减速、定位及换向功能等。文中重点探讨了步进电机升降速曲线的设计方案及其实现方法。 1.前言 基于步进电机的控制系统,除了步进电机一般还需要专门的驱动电源,驱动电源仅仅完成功率驱动部分,用户并不能使整个控制系统按预定的、期望的工作状态运行,必须对它的驱动电源予以控制,用户需要再次开发。 鉴于此,设计了基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制器,可以满足大多数控制场合下的要求。控制器的主要功能为: ① 可控制多套步进电机驱动系统;目前可同时控制3套系统。 ② 工作方式灵活,可按设
[单片机]
基于MSP430F149实现的步进<font color='red'>电机</font>通用控制器
微型直流电机稳速电路
微型直流电机在磁带录音机中使用较普遍,配套的电子稳速电路如附图所示。 R2、RP、R3、R5、R6组成分压式取样电路,RP是调速电位器,VT1是误差电压放大管。、VT2是调整管,R5、R6(并联)为限流电阻,L为高频扼流电感,C1是电源滤波电容,VD1、VD2、C2用来消除高频噪扰,保证调速电路稳定工作。VD3、VD4起补偿作用。误差电压取自电机M两端.当M两端电压升高,导致其电流增加、转速变快时,因R5、R6压降随之增加.使VT1基极电位上升。VT1集电极(即VT2基极)电流减小,VT2动态电阻增大,最终使电机M通过的电流变小,转速下降到接近正常水平,从而实现环路稳速控制;反之亦然。 稳速电路最主要故障是稳速性能变差,使
[嵌入式]
西门子PLC串口通讯方法
1、RS485 串口通信 第三方设备大部分支持,西门子S7 plc 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况只用发送指令 (XMT )向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC 编写程序实现。当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT )、接收指(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。 2、PPI 通信 PPI 协议是S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口 (PORT0 或 PORT1)就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。PPI 是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写
[嵌入式]
开关磁阻电机与有刷直流电机控制方案
  意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。   有刷直流电机   有刷DC电机是使用直流电源的内部换向电机。 DC电机的转速通常与所施加的电压成正比,转矩与电流成正比。速度可通过可变电源电压或电子控制部件来控制。   这些易于驱动的电机通常用于实现速度和定位控制,功率介于几瓦和几马力之间。有刷DC电机可能是使用最广的
[嵌入式]
基于PIC16F873单片机的步进电机控制系统
  引 言   单片机控制步进电机具有功能灵活多样,脉冲输出准确,实时性强等特点,通过软件设计可以实现各种复杂的控制,其系统成本较低,近些年来已被广泛应用在各种不同的运动控制系统中。   在实际应用中,若步进电机在升降速时,脉冲频率的变化不合理,就会使电机失步或者过冲,使系统无法做到精确定位;同时,由于系统快速性的要求,电机需要很快地完成加减速过程。   这里设计了基于PIC单片机的步进电机控制系统,分析快速性最好的指数型加减速曲线在实际系统中的应用规律,提出了一种升降速曲线的优化方法,采用了硬件、软件抗干扰技术措施。可以通过键盘输入数据与指令,并能通过旋钮方便地实现电机的连续调速,实时设置与显示步进电机的工作方式。
[单片机]
基于PIC16F873单片机的步进<font color='red'>电机</font>控制系统
电机电容坏了的现象及维修方法
一、电机电容坏了有什么现象? 1.电机无法启动 电机电容坏了的最常见现象是电机无法启动。当电容失效时,电机将无法获得所需的能量来启动,从而导致电机无法正常工作。如果电机在启动时发出嗡嗡声或短暂启动后立即停止,这通常表明电容已经失效。 2.电机转速降低 电机电容坏了还会导致电机转速降低。当电容损坏时,电机将无法获得足够的能量来维持正常转速。这通常会导致电机的运行速度变慢,并且在负载下运行时表现更明显。 3.电机过热 电机电容坏了还会导致电机过热。当电容失效时,电机将无法正常工作,这会导致电机过热。如果电机表面感觉过热或者散热器表面出现明显的热量,这通常表明电容已经失效。 4.电机发出噪音 电机电容坏了还会导致电机发出噪音。当电容失效
[嵌入式]
matlab的电机模型仿真测试
模型搭建背景电机控制器是电机驱动系统中的关键部分,其中,控制器及其功率驱动模块的好坏直接影响电机控制的性能及安全性,因此,在电机的研究和评估过程中,往往需要真实的电机和机械负载来检验电机的控制能力。由于传动机械电机台架的机械负载获取及安装不易,若采用连接同轴发电机的方式模拟电机运行,会使测试方式能耗、成本等大大增加,同时灵活性也会变差,从而在某些条件或复杂工况下运行测试困难。为解决这一问题,如果将电机及机械负载被视为电机驱动的一个功率负载,通过功率换流器来模拟电机端口电压和电流,来实现对电机的模拟不失为一种很好的选择,采用此种方法模拟的设备一般统称为电子负载,如果用来模拟电机,一般称作电机模拟器。电机模拟器系统结构电机模拟器可以理
[嵌入式]
matlab的<font color='red'>电机</font>模型仿真测试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
