料位开关是一种应用广泛的测量粉末、固体颗粒的料位测量仪表。有很多仪表用户不知如何正确接线,造成料位开关无法正常工作乃至损坏的情况时有发生。那么,料位开关在使用过程中应如何接线呢?为帮助仪表用户掌握料位开关的正确接线方法,下面以计为Tube-11振棒料位开关和计为Fork-11音叉料位开关为例,对料位开关在不同输出方式下如何正确接线介绍如下:
目前料位开关的输出方式大致分为:继电器输出(最常用的输出方式,图1)、晶体管输出(较少使用)、无接触输出(较少使用)、NAMUR输出(较少使用)和二线制输出(仅次于继电器输出的方式,图2)。由于晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出三种输出方式,较少使用,本文不做介绍,重点介绍继电器输出和二线制输出两种接线方式。
一、继电器输出方式下料位开关接线方法
图1为Tube-11振棒料位开关和Fork-11音叉料位开关的继电器输出方式的接线图。计为这款电源设计采用交直流智能识别,为电源接线带来了极大的方便,具体表现在:
图1继电器输出方式接线图
1、如果现场供电是直流电,要求直流范围在20~72VDC范围内,电源的正极接仪表接线排1脚,负极接仪表接线排2脚。
2、如果现场是交流供电,交流电的电压范围在20~253VAC,那么火线接仪表接线排1脚,零线接接线排2脚。
3-4-5和6-7-8为双刀双掷(DPDT)输出端,两组开关同步开启或者闭合,3-4和6-7为常闭接点,4-5和7-8为常开接点。也就是不上电的情况下,继电器是释放的,对应地3-4是通的,4-5是断开的;同理6-7是通的,7-8是断开的。
具体用常开(接线排4-5脚),还是用常闭(接线排3-4脚),用一组开关,还是用两组开关,应根据现场PLC、DCS或者声光报警等实际报警设备或控制设备的情况而定,大部分情况下用一组常闭开关的居多。一个简单的判定方法,首先检查料位开关的Low和High拨动开关位置,作低料位检测时,开关应该拨动到Low;作高料位检测时,开关应该拨动到High。这时如果输出接线正确,整个控制设备应该是正常运行,如果相反,则需调整常开或常闭接线排接点。
图2二线制输出方式接线图
二、二线制输出方式下料位开关接线方法
图2为Tube-11和Fork-11的二线制输出方式的接线图。二线制的接线方法较为简单,PLC或DCS的二线制接口,一般会有24V电源输出,二线制输出的料位开关,只能是直流,不能接交流电,且电源电压范围应该在10~36VDC,才能保证仪表正常工作。电源的正极接仪表接线排1脚,负极接仪表接线排2脚,上电即可工作,电源线的正负极同时也是信号输出线,以电流的方式输出,8mA表示正常模式(低料位有料,高料位无料)和16mA报警模式(低料位无料,高料位有料),PLC或DCS输入口(也是电源提供口)内部电路可以识别这一信号。
上一篇:电源研发工程师,必备测试设备都有哪些
下一篇:万用表如何区分PNP传感器和NPN型传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:48
推荐帖子
- 【CN0014】利用AD5383 DAC实现32通道可编程电压及温度漂移性能
- 电路功能与优势本电路为多通道DAC配置,具有出色的温度漂移性能。它提供32个独立电压通道,分辨率为12位,温度稳定性典型值低于3ppm/°C。【CN0014】利用AD5383DAC实现32通道可编程电压及温度漂移性能
- EEWORLD社区 ADI参考电路
- 关于 ksthunk.sys ???
- 我开发一个videoclassupperflterdriver,用于处理从摄像头的devicedriver取得的frame。在64bitwindows下,Image类已经有一个classupperfilterdriver叫“ksthunk.sys”.我发现如果把我的filterdriver写在ksthunk的后面,这样在deviceload的时候我的filterdriver就会在ksthunk的下面(driverstack),这样我的driver得到的用
- heqin509 嵌入式系统
- 关于磁性元件的几篇文章
- 关于磁性元件的几篇文章,未完待续。关于磁性元件的几篇文章接下来Re:关于磁性元件的几篇文章
- zbz0529 测试/测量
- 以科技之力,成就安全 PI与您一起驾驭明天的智慧 答题赢好礼!
- 以科技之力,成就安全PI与您一起驾驭明天的智慧答题赢好礼!点击进入活动活动时间:即日起-2020年12月20日如何参与:1、阅读活动页面内产品资料区域,学习并了解汽车知识,点击开始答题按钮,答题并提交表单即可(答案在资料中寻找);2、活动结束后我们将从答对2道题及以上(共3题)的网友中抽取40名幸运者并随机派送下方奖品!活动规则:1、每个账号仅有1次获奖机会;2、用户多次注册的帐号,用户资料不详,均视为无效
- EEWORLD社区 汽车电子
- PCB布线
- 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括
- jamieyang PCB设计
- SIMULINK仿真中PI参数值为什么不能直接移植到DSP中使用
- 求各位大神指导:我在SIMULINK仿真中PLL的PI参数Kp、Ki为什么不能直接移植到DSP中使用?SIMULINK仿真中PI参数值为什么不能直接移植到DSP中使用不知道
- 2222222213 DSP 与 ARM 处理器
- 利用LMV324与74HC74D制作的多波形发生器
- ADP1762-1.3-EVALZ,用于评估 ADP1762 低 VIN、低噪声、CMOS 线性稳压器的评估板
- DC919A-I,用于 LTC2205-14 CMOS 输出、DC 输入、65Msps 14 位 ADC、DC 的演示板Ain< 70MHz
- EVAL-AD7658SDZ,AD7658 ADC 评估板
- 具有恒定导通时间和谷值电流模式的 ADP1870 同步降压控制器的典型应用
- ROTARYRCLICK,基于 EC12D 机械编码器旋转的评估套件
- ADP1829 PWM 降压控制器使用 15.2 V 至 16.8 V 作为输入电压
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A 3514D 的参考设计
- 使用 FAN9673 180 至 264 VAC 输入、5kW CCM PFC 控制器的 3 通道交错 CCM PFC
- OP184FSZ-REEL7 2.5V 基准的典型应用在单 3V 电源上运行
