ATmega88 上电复位
发布者:紫色小猫最新更新时间:2022-01-14 来源: eefocus关键字:ATmega88  上电复位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上电复位 (POR) 脉冲由片内检测电路产生。检测电平请参见 Table20。 无论何时 VCC 低于检测电平 POR 即发生。 POR 电路可以用来触发启动复位,或者用来检测电源故障。
POR电路保证器件在上电时复位。VCC 达到上电门限电压后触发延迟计数器。在计数器溢出之前器件一直保持为复位状态。当 VCC 下降时,只要低于检测门限,RESET 信号立即生效。
关键字:ATmega88  上电复位 引用地址:ATmega88 上电复位
上一篇:ATmega88 外部复位
下一篇:ATmega88 复位源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:51
ATmega88 省电模式
当SM2..0 为011 时, SLEEP 指令将使MCU 进入省电模式。这一模式与掉电模式只有一点不同: 如果定时器/计数器2及/是使能的,在器件休眠期间它们继续运行。除了掉电模式的唤醒方式,定时器/计数器2 的溢出中断和比较匹配中断也可以将 MCU 从休眠方式唤醒,只要TIMSK2 使能了这些中断,而且 SREG 的全局中断使能位 I 置位。 如果定时器 / 计数器2 无需运行,建议使用掉电模式而不是省电模式。 ATmega88 定时器 / 计数器2 在省电模式下可采用同步与异步时钟驱动。如果定时器 / 计数器2 未采用异步时钟,休眠期间定时/计数振荡器将停止;如果定时器/计数器2未采用同步时钟,休眠期间时钟源将停止。要注意的
[单片机]
关于STM8复位和掉电复位 以及工作电压
STM8S 为双电源MCU,外设工作电压为3V-5.5V,内核工作电压为1.8V。因MCU内部 已集成1.8V低功耗电压(LPVR)调节器,MCU工作仅需要 提供一个供电电源。 POR - Power -On Reset 上电复位 POR的功能是在VDD电压由低向高上升越过规定的阀值(VIT+)之前,保持 芯片复位,当越过这个阀值(VIT+)后的一小段时间后(Reset temporition) 结束复位开始取复位向量执行指令。 BOR - Brown Out Reset 掉电复位 在VDD 电压由高向低下降越过规定的阀值(VIT-)后,将在芯片内部产生复位。 芯片的复位地址指向0x6000(内部Bootloader)存
[单片机]
如何禁止KEIL初始化RAM为零& 如何判断是软复位还是复位
笔记: (1)如何禁止KEIL初始化RAM为零? 1. 在KEIL Noinit 打钩 2. 1 另须对需要热启动保持的变量用__at关键字指定某个区域,否则还是没用 (#include absacc.h ) 2 或者__attribute__((zero_init)) 关键字 .bss段 int test1=1; __attribute__((zero_init)) int test2; int test3 __at(0x20001000); 查看MAP文件 test1 0x20000000 Data 4 main.o(.data) tes
[单片机]
如何禁止KEIL初始化RAM为零& 如何判断是软<font color='red'>复位</font>还是<font color='red'>上</font>电<font color='red'>复位</font>
推荐帖子
at扩展指令的使用
使用支持AT扩展指令的DTU的问题,例如:发送短信AT^SMS=158........\"testok\"是不是可以直接在串口中处理这一条指令就可以了啊?不用设置短信信息格式,短信服务中心地址等等了啊?at扩展指令的使用
navigat 微控制器 MCU
大家好。各位帮帮忙·····
大家好,我是一名普通的手机维修员,而且我的理论知识比较匮乏,想往工程师级别去奋斗(大家别笑我)。因为我深感维修的前途实在不是很明朗。。。。想学一些基础的东西以打好基础,但苦于资料难找,唉,电路我只能看出那些是电容电阻之类的。。大家帮帮我好不。。。。想从电子基础学起,每天6-8小时学习。我的qq408547930希望有师傅能带带我。。。。万谢了。。。。!大家好。各位帮帮忙·····从参加论坛里面的活动开始吧,从零起点开始学模电之类的活动。。。。回复楼主vaejoly
vaejoly RF/无线
如何在DVSDK中开发mcasp驱动程序
大家好,我使用的处理器是omapl138,开发套件是DVSDK,想在DVSDK中增加mcasp的驱动,最终编译到all.x674中。DVSDK中是否有mcasp相应的api可以调用?如果有应该怎么调用?如果没有是否能过使用直接操作寄存器的方法,将相应的代码加到dvsdk/codec-engine_2_26_02_11/examples/ti/sdo/ce/examples/servers/all_codecs/main.c文件的main.c函数中?第一次在DVSDK中
倚楼、听风雨 DSP 与 ARM 处理器
请问各位大侠LM7805在哪个库中啊
请问各位大侠LM7805在哪个库中啊在下谢谢了请问各位大侠LM7805在哪个库中啊在最常用的MiscellaneousDevices.IntLib中,搜索VoltReg在最常用的MiscellaneousDevices.IntLib中,搜索VoltReg在最常用的MiscellaneousDevices.IntLib中,搜索VoltRegLM7805在哪个库中?要看是什么软件?什么状况下
sobeautiful_198 PCB设计
TVS能否用于灭弧
继电器等设备在工作中由于感生电动势的影响会出现拉弧。这样继电器很容易故障。在实践中使用RC电路来抑制拉弧,虽有一定效果但是实践中电容也是经常坏掉(金属膜电容)。也有用压控电阻串接PTC保险丝的,这种反应慢效果不如RC(也有瞎吹NB的)。是不是试用TVS加电容可以呢。TVS能否用于灭弧用TVS灭触点电弧,没有听说过。倒是听说过触点两端并联压敏电阻的做法。触点灭弧,过去常用外加磁场使电弧偏转拉长导致熄灭(磁吹)的方法,空气开关中常用灭弧罩。 灭弧罩灭不了电弧,只是让电弧
bigbat 电机驱动控制(Motor Control)
基于FPGA的高频时钟的分频和分配设计
摘要:介绍了为PET(正电子发射断层扫描仪)的前端电子学模块提供时间基准而设计的一种新型高频时钟扇出电路。该电路利用FPGA芯片来实现对高频时钟的分频与分配,并用LVDS传输标准对生成的多路时钟信号进行传输,从而最大程度地减少了输出各路时钟之间的延时偏差,同时利用低压差分信号的传输特性增强了信号的抗干扰能力。文章给出了采用VHDL语言编写的时钟电路程序代码。关键词:FPGA;高频时钟;VHDL1引言随着应用系统向高速度、低功耗和低电压方向的发展,对电路设计的要求越来越高?
maker FPGA/CPLD
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
