Keysight是德科技e5063A网络分析仪
发布者:camuspyc最新更新时间:2023-08-28 来源: jdzj关键字:Keysight  是德科技  e5063A  网络分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Keysight E5063A ENA 是一款经济适用的台式矢量网络分析仪,可用于测试简单的无源元器件,例如频率最高达到 18 GHz 的天线、滤波器、电缆或连接器。 作为业界闻名的 ENA 系列中的一员,它传承了一致的测量框架,以便提高效率和生产率。 而随着技术不断进步,它也能随时升级。
附加的功能:
频率:18 GHz
2 端口,50 欧姆,S 参数测试仪
动态范围:117 dB(规格),122 dB(典型)
输出功率:0 dBm
迹线噪声 0.005 dBrms(规范),0.002 dBrms(典型值)
稳定性 0.01 dB/°C
源功率 –20 至 0 dBm
扫描类型线性和对数频率,分段
NOP 10,001 点()
通道 32 通道()
内置端口数量:2 个端口
本底噪声:-127 dBm
201 点的速度,1 次扫描:9 毫秒
应用:插入损耗/增益
组件:天线、印刷电路板 (PCB)、滤波器
接口 LAN、USB(前 2、后 4)、USBTMC、GPIB 和处理器 I/O 可选
通过行业标准 ENA 系列的一致测量框架提高效率和生产力
通过软键支持 6 种语言和嵌入的英文/简体中文帮助手册,操作更简单
Agilent E5063A 是一款 2 端口、50 欧姆、S 参数测试仪。Agilent E5063A ENA 是一款经济实惠的台式矢量网络分析仪 (VNA),用于测试简单的无源元件,例如高达 18 GHz 的天线、滤波器、电缆或连接器。E5063A 在价格和性能之间提供平衡,以满足您的业务和技术要求。它利用行业标准 ENA 系列的一致测量框架来提高效率和生产力,并且面向未来并随时准备随着技术的变化而发展。被测设备示例:
·智能手机、蜂窝基站、WLAN 和其他无线通信设备的天线
·其他简单的射频无源元件,例如滤波器、电缆、连接器、衰减器、耦合器、隔离器分压器
·印刷电路板(PCB)的阻抗测试
·无线电力传输线圈/谐振器
·介电材料
经验证的校准和分析功能
E5063A 完全支持与 E5071C 兼容的主要校准和数据分析功能,并且是测试射频无源元件所需的。凭借这些经过验证的功能,E5063A 可提供与行业标准 E5071C 一致的测量。
  • 丰富的测试仪选件可供选择,您可以找到最适合自身测试需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,传输/反射或 S 参数测试仪
  • 使用选件 LF-RF NA,可在 5 Hz 到 500 MHz/1.5 GHz/3 GHz 频率范围内进行测量
关键字:Keysight  是德科技  e5063A  网络分析仪 引用地址:Keysight是德科技e5063A网络分析仪
上一篇:Keysight是德科技E5062A射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz
下一篇:Keysight是德科技E5061B网络分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:00
为实现下一个无线技术的突破铺平道路
是德科技公司产品营销经理Eric Hsu 无线创新的步伐越来越快,从而在全球范围内实现了更快、更灵敏、更可靠的互联。无线通信行业已经准备就绪,迎接多个系统中的重大技术变革。为提高数据吞吐量,蜂窝通信从 4G 升级到 5G,而卫星通信提供商则在太空建设网络,志在为全球每一个角落提供高速通信。无线工程师希望在技术层面实现突破,从而最大限度提高系统吞吐量,打造稳健的链路和数据处理能力。对于无线系统物理层而言,关键技术涉及更大的带宽、更高阶的调制方案以及无线系统中的多天线技术。 更大的信号带宽 由于可供分配的频谱有限, 标准开发组织希望在更高频段提供更大带宽 。例如,5G 新空口(NR)Rel-15 中规定的频率范围 2(
[测试测量]
为实现下一个无线技术的突破铺平道路
是德发布可验证 GCF 射频窄频物联网测试平台
是德科技(Keysight)日前在于全球认证论坛(GCF)中,宣布推出相符性认证测试平台 195。 该平台可同时用于射频窄频物联网(NB-IoT)和 CAT-M 验证测试案例。 台湾是德总经理张志铭表示,该公司很高兴针对 NB-IoT 和 Cat-M 验证推出测试平 台,证明是德努力不懈地达成对 CIoT 产业所做的承诺。 随着技术不断演进,该公司 将继续为客户提供最全面的 CIoT 解决方案。 是德致力于推动 CIoT 市场的发展,因此该测试平台为当前所有窄频物联网 GCF 频 段,提供经验证的射频 NB-IoT 测试案例。 由于它可为 1、3 和 28 频段提供经验证之 测试案例的平台,因而成为通过 GCF 认证不可或缺的工具
[半导体设计/制造]
是德科技推出针对DDR4x16系统的逻辑分析仪BGA内插探头解决方
是德科技公司发布配合逻辑分析仪执行DDR4x16 DRAM设计测试的全新球形栅状阵列(BGA)内插器解决方案。该解决方案能够快速且精确地捕获地址、命令和数据信号,以完成设计调试和验证测量。Keysight W4631A BGA内插器适用于逻辑分析仪,是全球速度最快的内插器解决方案,搭配Keysight E5849A探头可以满足高速数据DDR4 DRAM设计探测需求。 随着产业界高速存储总线和系统全面转向数据速率高达3.2 Gb/s的DDR4,工程师在开发和测试用于服务器与嵌入式设备等应用的下一代存储器系统时将面临严峻挑战,而精确探测和捕获信号对全新设计调试与验证的重要性正在日益凸显。 W4631A内插器方案通过对DDR4x16
[测试测量]
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
  是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?   这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。   将校准state保存并调用的好处在于:CalibraTIon Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。   尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;
[测试测量]
是德科技创新设计与测试解决方案亮相汽车测试展
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布将参加在密歇根州诺维Suburban Collection Showplace会展中心举办的2015年汽车测试展(www.testing-expo.com/usa)。是德科技将展出的创新测试解决方案,能够帮助新能源汽车设计与测试工程师提升动力系统的功效,帮助提升未来的新能源汽车的性能和安全性。 是德科技旗下 IntegraVision 功率分析仪,是业界第一款可视化、实时功率分析仪,采用了触摸屏显示和操作,把功率分析仪的精确功率测量特性与示波器实时显示和触发特性相结合,为新能源汽车研发工程师提供理想的选择,能够帮助他们快速完成电源控制及管理器的功耗分析、功率转换效率以及电能质
[测试测量]
是德科技推出新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 测试解决方案
eeworld网消息,2017 年 5 月 3 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)近日宣布推出新的 MIPI D-PHY 和 C-PHY 测试解决方案,帮助加速下一代移动和物联网设备的开发。是德科技新款测试解决方案支持 MIPI 联盟的 D-PHY v2.0/v2.1 规范和 C-PHY v1.0/v1.1 规范及一致性测试套件。该测试解决方案包括用于Infiniium示波器的 Keysight U7238E MIPI D-PHY一致性测试软件和U7250A MIPI C-PHY一致性测试软件,用于发射机测试的 Keysight DSAV164A 数字示波器,以及在M8195A或 M8190A任意波形发生器上运行的Ke
[半导体设计/制造]
是德科技推出可扩展的 PXI 微波信号发生器
电子网消息,2017 年 6 月 5 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出首款可扩展的 PXIe 微波信号发生器。其频率范围高达 44 GHz,调制带宽高达 1 GHz,可以生成新兴 5G 和航空航天与国防应用所使用的复杂波形。它独有的 DDS 技术与合成器 VCO 能够提供优异的相位噪声性能。加上出色的基带性能,M9383A PXIe 信号发生器能够实现 1% 的 EVM,这是 800 MHz 带宽的准 5G 波形的一个关键 5G 调制信号性能指标。 由于 PXIe 信号发生器使用了是德科技的 Signal Studio 或 SystemVue 软件,因此工程师们现在可以创建经是德科技验证的 Veriz
[半导体设计/制造]
是德网络分析仪维修--E8363C不定时重启维修案例
故障现象 有时不开机,不定时重启。 检测过程 经检测,仪器控制板损坏,造成有时不开机;端口1输出电平超差大,微波开关损坏。 维修过程 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,完成修复。
[测试测量]
是德<font color='red'>网络分析仪</font>维修--E8363C不定时重启维修案例
推荐帖子
【得捷电子Follow me第3期】任务3:控制蜂鸣器播放音乐
【得捷电子Followme第3期】任务3:控制蜂鸣器播放音乐任务3:控制蜂鸣器播放音乐(必做任务)使用SeeedStudioXIAOESP32C3控制蜂鸣器发出不同频率的声音,并播放一段音乐搭配器件:SeeedStudioXIAOESP32C3、SeeedStudioExpansionBoardBaseforXIAO操作过程:1.蜂鸣器播放音乐简单原理。大家都知道,声音源于震动,SEEED
白菜虫虫 DigiKey得捷技术专区
Cadence PCB设计时设置大十字光标后,看不到光标了,设置成小光标就正常,是什么原因
CadencePCB设计时设置大十字光标后,看不到光标了,设置成小光标就正常,是什么原因CadencePCB设计时设置大十字光标后,看不到光标了,设置成小光标就正常,是什么原因执行SetupUserPerfeneces,打开设置界面,详细操作如下如所标,在使用全屏大十字大光标时,一定要勾选infirite_curscr_bug_nt,不然鼠标移动时出现重影。Pcb_cursor_angle可以填写090度。 是的,就是这么设置的,但是大光标看不见,不选择Val
han1001 PCB设计
电源产品技术文件的编制
摘要:概述了产品(特别是电源产品)技术文件的分类、编号、要求及制订标准。技术文件的编制是企业技术工作的重要内容之一,它不仅从一个侧面反映出企业的技术管理水平,而且还直接影响到企业产品的技术水平和市场前景。产品的技术文件主要分为设计文件和工艺文件两大类,以及为它们服务的质量检验文件和基础技术文件。设计文件是产品研究、开发、设计、试制与生产实践中所积累而形成的一种技术资料,它规定了产品的组成、型式、结构尺寸、原理以及在制造、验收、使用、维护和修理时,所必须具备的技术数据和有关说明,它是组织
zbz0529 电源技术
EEWORLD大学堂----哪种触摸屏控制器最防水——赛普拉斯Gen5技压群雄
哪种触摸屏控制器最防水——赛普拉斯Gen5技压群雄:https://training.eeworld.com.cn/course/2001前十大手机厂商有九家采用的触摸屏控制器--赛普拉斯的Truetouch系列! Gen5触摸屏控制器是赛普拉斯半导体公司最近发布的新一代TrueTouch?控制器产品系列,其为具备业界最佳抗噪能力的触摸屏控制器技术,性能完全超越现有标准,可以抵抗各种噪声源。其可以在同一颗芯片实现自电容和互电容感应,可以提供业界最佳防水性能,可以完美应用于现
chenyy 移动便携
IEC60601-1 13.1.2的这句话应该怎么理解?
Complianceischeckedbydrawing15Wfromthesupplycircuitfor1min.If,after1min.thesupplycircuitcannotsupply15W,thecircuitshallbeconsideredtolimitpowerdissipationtolessthan15W.Therelateddesigndocumentationisalso
littleshrimp 医疗电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
