是德科技公司发布配合逻辑分析仪执行DDR4x16 DRAM设计测试的全新球形栅状阵列(BGA)内插器解决方案。该解决方案能够快速且精确地捕获地址、命令和数据信号,以完成设计调试和验证测量。Keysight W4631A BGA内插器适用于逻辑分析仪,是全球速度最快的内插器解决方案,搭配Keysight E5849A探头可以满足高速数据DDR4 DRAM设计探测需求。
随着产业界高速存储总线和系统全面转向数据速率高达3.2 Gb/s的DDR4,工程师在开发和测试用于服务器与嵌入式设备等应用的下一代存储器系统时将面临严峻挑战,而精确探测和捕获信号对全新设计调试与验证的重要性正在日益凸显。
W4631A内插器方案通过对DDR4x16调试和验证工作中至关重要的信号的访问解决了探测连接问题。W4631A探头能够通过DDR4 96球转接卡(包含在BGA探测器中)或可选第三方插座直连DRAM球,无需预先规划或重新设计即可用于众多现有设计,并且以最小的负载效应支持高速DDR4信号运行和实时采集,能够最大限度地降低对嵌入式系统设计信号完整性的影响。此内插器解决方案与U4154B逻辑分析仪系统搭配使用。
Keysight W4631A BGA内插器支持高达3.2Gb/s的数据速率,与U4154B逻辑分析仪结合能够执行功能测试。是德科技副总裁兼示波器和协议事业部总经理David Cipriani表示:“客户需要更精确的工具来实现3.2Gb/s数据速率和满足节能要求。全新的内插器解决方案结合是德科技丰富的探头和逻辑分析仪系统,可以满足工程师远高于当前2400Mb/s的DDR4x16数据速率测试需求。”
是德科技DDRx16测试解决方案的特性包括:
- B4622B DDR2/3/4和LPDDR/2/3协议一致性测试和分析工具套件——提供四款不同软件工具:两个功能协议一致性检测工具,一个物理地址触发自动设置工具,以及可以通过总线统计信息和地址访问直方图视图提供系统性能概览的工具。这些工具可以帮助存储器设计人员提升故障诊断和DDR设计验证的效率。
- B4621B DDR2/3/4协议解码器软件——能够将捕获的信号翻译为易于理解的总线事务(显示相关的数据猝发),并解码有效的读写命令以包含行地址和列地址以及命令相关的完整数据猝发。B4621B总线解码软件可以借助默认DDR2、DDR3或DDR4探测配置或者DDR设置辅助工具预测关键系统属性输入,进而加快DDR2、DDR3或DDR4总线信号的解码速度。
- DDR眼图扫描/眼图查看器——提供独特的眼图扫描功能,以便自动定位独立通道眼图的时间和电压采样点,从而确保最佳的采样可靠性。DDR眼图扫描显示可以提供总线级信号完整性分析,以提供相同条件下所有扫描信号的质量对比。
- DDR设置辅助工具——通过一系列简短问题和下拉菜单引导用户,以协助用户调整DDR2/3/4/或LPDDR2/3/4状态模式测量设置参数。
- DDR配置生成工具——DDR设置辅助和眼图查看器软件包新增工具,支持工程师根据DDR/LPDDR测试设置中的自定义探测解决方案确定管脚定义和布局信息,然后根据自定义探测器的布局信息生成XML配置文件。
- U4154B逻辑分析模块,提供4Gb/s状态速度和2.5GHz触发序列速度以及全面的功能,可以支持工程师可靠地触发并捕获高达3.2Gb/s的DDR4信号。结合全新DDR4x16探测解决方案、B4621B解码器和B4622B一致性测试软件工具套件,U4154B模块可以提供全面的功能,满足存储器系统集成测试要求。
- Keysight E5849A高速数据ZIF电缆与W4631A内插器解决方案配合使用再通过U4201A 160针电缆连接到U4154B逻辑分析仪模块。
Keysight DDR4x16 DRAM探测解决方案现已开始订购。
是德科技数字测试标准计划
是德科技专家积极参与国际标准委员会的工作,并推动和支持是德科技开发数字应用解决方案。是德科技专家参与的标准委员会包括:电子器件工程联合会(JEDEC)、PCI-SIG、视频电子标准协会(VESA)、串行ATA国际组织(SATA-IO)、USB应用厂商论坛(USB-IF)、移动行业处理器接口(MIPI)联盟、以太网标准(IEEE 802.3)、光互联网络论坛(OIF)等等。是德科技踊跃参与国际标准组织及其相关的研讨会、活动和测试标准制定,以便是德科技能够适时推出恰当的测试解决方案,满足客户持续演进的需求。
关键字:是德科技 DDR4x16系统 逻辑分析仪 BGA内插探头
引用地址:
是德科技推出针对DDR4x16系统的逻辑分析仪BGA内插探头解决方
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
TCL选择是德科技方案验证5G相关设计
是德科技公司日前宣布TCL通讯技术控股有限公司(TCL通讯)选择了该公司的5G网络仿真解决方案来验证其5G新无线电(NR)设计。 TCL通讯拥有包括TCL,阿尔卡特和黑莓品牌产品在内的多品牌产品组合,选择是德科技加速5G NR设备的开发和测试,包括5G智能手机,5G USB数据终端,5G + 8K QLED电视和5G消费者前提设备(CPEs)。是德科技的5G网络仿真解决方案使TCL通信能够根据3GPP 5G NR标准验证其产品的射频(RF)性能。 “作为全球领先的5G解决方案供应商之一,Keysight已成为我们5G开发和验证计划的良好合作伙伴。”TCL通讯全球研发中心副总裁Charles ZOU表示,“他们对5G NR标准的贡献
[测试测量]
是德科技 5G一致性测试解决方案受到必维集团青睐
是德科技日前宣布,该公司旗下的 5G 一致性测试解决方案已被必维集团选中。此举将助力必维集团在全球范围实施 5G 新空口(NR)设备认证。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 必维集团消费品服务事业部选择了 Keysight 5G 网络仿真解决方案,用以执行 3GPP 5G NR 标准所规定的 5G 射频(RF)一致性测试。通过此项深入合作,必维集团能够顺利部署经过 GCF(全球认证论坛)和 PTCRB 验证的各种射频解调和无线资源管理(RRM)测试用例。 必维集团大中华区电子电气、汽车和无线业务副总裁 Nicolas Girard 表示:“是德科技是 5G
[网络通信]
利用MDK4中的逻辑分析仪分析IO口的PWM波
1、先设置软件仿真 ,可参看STM32不完全手册的2.4的软件仿真这一章 Example functionality: - Clock Settings: - XTAL = 8.00 MHz - SYSCLK = 72.00 MHz - HCLK = SYSCLK = 72.00 MHz - PCLK1 = HCLK/2 = 36.00 MHz - PCLK2 = HCLK = 72.00 MHz - ADCLK = PCLK2/6 = 12.00 MHz - SYSTICK = HCLK/8 = 9.00 MH
[单片机]
STM32:keil的软件逻辑分析仪( logic analyzer)使用
在keil MDK中软件逻辑分析仪很强的功能,可以分析数字信号,模拟化的信号,CPU的总线(UART、IIC等一切有输出的管脚),提供调试函数机制,用于产生自定义的信号,如Sin,三角波、澡声信号等,这些都可以定义。 以keil里自带的stm32的CPU为例,对PWM波形跟踪观测,打开C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\PWM_2目录下的stm32的Dome,第一步:进行仿真配置,如图: 把开工程中的Abstract.txt文件有对工程的描述,PWM从PB0.8和PB0.9输出,稍后将它加入软件逻辑分析仪里。 The 'PWM' project is a simpl
[单片机]
数字I/O和逻辑分析仪的测量运用
本教程是NI测量基础系列教程的一部分。 该系列教程将通过理论和实践两个方面介绍一些常见测量应用。 本教程主要介绍了数字I/O和逻辑分析仪的常用术语和定义。 1. 抖动 抖动是指与事件理想时序的偏差,并通常基于参考信号的过零点进行测量。 抖动通常来自于串扰、同步开关输出和其它定期发生的干扰信号。 由于抖动会随时间变化,抖动的测量和量化既可以是秒级范围内视觉估计,也可以是基于统计的测量,比如基于标准偏差随时间变化的统计测量。 图1.数字信号抖动示例 2. 偏移 对于定时(动态)生成,通道间偏移定义为两个数据通道对应边沿之间的时间差。 例如,如果两个数据通道均设置为在特定采样时从低电平转换为高电平,两个通道上升沿之间的时
[测试测量]
是德科技助力艾灵网络加速智能仓储行业中的5G专用网络部署
是德科技助力艾灵网络加速智能仓储行业中的5G专用网络部署 加速数字孪生环境中云原生5G无线接入网络的性能验证 是德科技(Keysight Technologies,Inc.)近日宣布,艾灵网络已选择该公司的5G测试工具在数字孪生实验室环境中对云原生5G无线接入网 (RAN) 设备进行端到端的性能验证,从而加速大规模智能仓储应用的5G专网部署。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 艾灵网络(AI-LINK)总部位于中国,提供基于5G和云边缘计算技术平台的工业物联网(IoT)解决方案。 艾灵网络选择了是德科技的终端用户设备(UE)仿真解决方案 (UeSIM) 和云原生5G 核心 (5
[测试测量]
QSFP-DD发布 通用管理接口规范4.0和硬件规范5.0
QSFP-DD多源协议 (MSA) 组织发布了针对QSFP-DD收发器外形的通用管理接口规范(CMIS)4.0版。行业对改进的高密度高速网络解决方案的需求不断发展,为了满足这种需求,65 家公司携手为 QSFP-DD MSA 提供支持。 随着 400 千兆以太网 (GbE) 的使用量不断增长,CMIS 的设计涵盖了从无源线缆组件到相干DWDM光模块的各种模块外形、功能和应用。除了 QSFP-DD 以外,CMIS 4.0 还可以用作 2、4、8和16 通道的外形的公共接口。其他值得关注的功能特点包括固件升级、诊断功能,改进的状态机支持,以及对 WDM/相干模块的支持。 该集团还同时宣布为 QSFP-DD 发布 硬件规范5.0
[网络通信]
是德科技率先获得 OmniAir 合格测试设备资质
是德科技率先获得 OmniAir 合格测试设备资质,加速推进蜂窝车联网(C-V2X)器件认证 验证车载设备和路侧设备的 C-V2X 能力,提升道路安全性 2021 年5 月 6 日,北京/弗吉尼亚州 Alexandria——是德科技公司和 OmniAir Consortium® 共同宣布,是德科技已率先获得 OmniAir 合格测试设备(OQTE)资质,可加速推进 C-V2X 器件认证。OmniAir Consortium® 是一个推广智能交通系统(ITS)互操作性和认证的行业组织。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 OmniAir 已经批准,将是德科技的 SA8700A C-
[汽车电子]
