关于STM8上电复位和掉电复位 以及工作电压
发布者:中原读书客最新更新时间:2018-06-18 来源: eefocus关键字:STM8  上电复位  掉电复位  工作电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8S
为双电源MCU,外设工作电压为3V-5.5V,内核工作电压为1.8V。因MCU内部
已集成1.8V低功耗电压(LPVR)调节器,MCU工作仅需要 提供一个供电电源。
POR - Power -On Reset 上电复位
    POR的功能是在VDD电压由低向高上升越过规定的阀值(VIT+)之前,保持
芯片复位,当越过这个阀值(VIT+)后的一小段时间后(Reset temporition)
结束复位开始取复位向量执行指令。
BOR - Brown Out Reset 掉电复位
在VDD 电压由高向低下降越过规定的阀值(VIT-)后,将在芯片内部产生复位。
芯片的复位地址指向0x6000(内部Bootloader)存放首地址,在检查无Boot
操作PC指向0x8080地址,0x8000-0x807f为中断向量占用。
关键字:STM8  上电复位  掉电复位  工作电压 引用地址:关于STM8上电复位和掉电复位 以及工作电压
上一篇:STM8 GPIO模式
下一篇:STM8全局变量溢出问题解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:05
意法半导体推出新款STM8 Nucleo开发板
意法半导体新推出的两款 STM8* Nucleo 开发板,让8位开发社区也能体验到STM32 * Nucleo系列开发板久经验证的易用性和可扩展功能。 STM8 Nucleo开发板沿用创建了无数个STM32嵌入式项目的成功方法,板载ST morpho排针让开发者能够充分利用STM8 MCU 的全部I / O引脚,而Arduino™Uno连接器让开发者能够利用开源Arduino兼容Shield生态系统的巨大资源,简化功能扩展。 这两款STM8 Nucleo开发板的主要配套开发工具链包括Cosmic IDEA工具链、IAR™EWSTM8集成开发环境和意法半导体免费的STVD IDE。支持拖放式闪存烧写操作等便捷功能可加快
[电源管理]
意法半导体推出新款<font color='red'>STM8</font> Nucleo开发板
IAR for STM8下载、安装、注册
一、下载 官方下载,网址 https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?currentTab=free-trials 到这个页面,下载即可,国外的网址下载较慢。 二、安装 1.下载软件,双击安装包,进入准备安装(解压)过程 2、点击Install IARM Embeded Workbench for STMicroelctronics STM8 3.进入安装向导界面,点击“Next” 4.选择“I accept the ...”,点击“Next” 5.点击“Change”选择安装路径(默认C盘,可以不用修改,我这里改为D盘),点击“Next” 6.勾选需要安装调试的
[单片机]
IAR for <font color='red'>STM8</font>下载、安装、注册
STM8定时器1计数说明
定时器计数说白了就是把内部时钟信号(fmaster)变成外部时钟信号(TIx、ETR),计数需要有时钟/触发控制器和时基单元,定时器1拥有这两个,定时器2和3虽然没有,但可以在捕获模式下进入捕获中断里计数。 使用外部信号计数有两种方式,见下图: 一种输入方式是使用定时器1通道输入,第二种使用定时器1触发输入,各输入口见下图,其中PC1到PC4为定时器1输入通道,PB3为定时器1触发输入口: 如何使用这两种方式来计数外部信号呢,看手册说明: 第一种方式:外部时钟源模式1(使用定时器通道): 第二种方式:外部时钟源模式2(使用触发方式): 这里使用定时器4作为定时1s电平翻转输出到PE4作为计数器外部计数信号
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>定时器1计数说明
基于STM8的电容触摸式按键软件库介绍
STM8S系列触摸按键软件库基本结构如下图所示,分成下面几个部分: 基于上述软件库架构 1) 用户软件通过API接口调用相应的函数启动按键信号采集,通过访问相应的变量来获得按键 的状态,以及通过对一些控制变量的配置来修改触摸式按键的工作参数。 2) 后处理部分是STM8S系列软件库的核心部分,包含了一些列的校准,滤波算法。通过ECS (环境处理系统)的处理,达到环境自适应的功能。 3) 采集部分主要通过对IO口以及定时器的控制来获得按键的充放电时间。
[单片机]
基于<font color='red'>STM8</font>的电容触摸式按键软件库介绍
STM8单片机ADC连续扫描模式
  当STM8单片机使用ADC功能读取多个通道的值时,可以使用连续模式,但是连续模式一次只能采样一个通道的值,那么如果要采样多个通道时怎么办呢?STM8提供了一个多通道连续采样扫描模式。也就是说多个通道采样时才有扫描模式,从第0通道开始依次向后扫描,扫描完成后会自动开始第二次扫描。而不像单次扫描模式那样,依次结束后ADC就会自动关闭,需要手动开启第二次扫描。连续扫描模式只需要开启一次,就会一直重复的采样,直到手动关闭,才会结束。   连续扫描模式相比单次扫描模式,在初始化的时候,只是多了一行代码,就是设置COUNT位为1.   下面开始分析要使用连续扫描模式,需要设置哪些寄存器的哪些位。   首先要设置最大的采样通道。
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>单片机ADC连续扫描模式
IAR新建STM8工程
1、准备标准库函数文件,官方的标准库函数为stsw-stm8069,解压后如下图: 2、新建一个文件夹,本例子命名为stm8-project,新建四个子文件夹,分别命名为APP、Readme、USER、STM8S_StdPerph_Driver: 3、从库函数例程以下目录拷贝文件 inc和src两个文件夹以及内容至STM8S_StdPerph_Driver目录。 4、从库函数例程以下目录拷贝文件 main.c、stm8s_conf.h、stm8s_it.c 、stm8s_it.h到USER目录。 5、在Readme目录下新建一个文本文件,命名为readme.txt,这个主要用来记录开发进度: 6、打开IAR,新
[单片机]
IAR新建<font color='red'>STM8</font>工程
STM8 CAN总线的IdMask模式的讲解
前言 在CAN协议里,报文的标识符不代表节点的地址,而是跟报文的内容相关的。因此,发送者以广播的形式把报文发送给所有的接收者。节点在接收报文时根据标识符的值决定软件是否需要该报文;如果需要,就拷贝到RAM里;如果不需要,报文就被丢弃且无需软件的干预。为满足这一需求,BeCAN为应用程序提供了个可配置的、位宽可变的6个(0-5)过滤器组,用于只接收那些软件需要的报文。硬件过滤的做法节省了CPU开销,否则就必须由软件进行过滤,从而占用一定的CPU资源。 一、IdMask模式 首先,需要明白IdMask的作用: 举个例子吧,过滤器长度为32位,模式为屏蔽模式,假如我要发送的标示符为0x1314;那过滤器设置如下 1、过滤器完全无
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> CAN总线的IdMask模式的讲解
意法半导体发布STM8微控制器开发工具
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),日前宣布国际开发工具供应商IAR Systems推出开发工具“STM8系列嵌入式设计工作台”(EWSTM8),支持8位微控制器市场主流的STM8系列产品。 这一行动将简化采用STM8微控制器的应用设计,为开发人员获取最佳的微控制器性能、功能和成本提供更高的灵活性。IAR的EWSTM8开发工具套件结合该公司现有的支持STM32系列32位微控制器的EWARM开发工具,让意法半导体两大微控制器系列产品共用相同的工具和工具厂商,这种兼容性为开发人员带来很多好处,例如,开发人员熟悉的用户界面和相同的C语言文件扩展名命名方法,这些好处有助于加快开发项目的进度。 IAR EW
[单片机]
意法半导体发布<font color='red'>STM8</font>微控制器开发工具
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
