变频器在翻车机系统中的应用
发布者:脑洞飞扬最新更新时间:2022-11-04 来源: elecfans关键字:变频器  接触器控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
翻车机系统是一种大型自动卸车系统,翻车机卸车线成套设备是以翻车机为主机,配以不同的辅机组成的一条高效低耗机械化卸车作业线。可翻卸铁路敞车所装载的散粒物料,广泛应用于电力、冶金、港口、矿山、化工等领域,是目前铁路散料卸车的主要设备。
重车调车机是翻车机系统的核心设备之一,其可靠性直接影响到整个系统。一般重车调车机的电机由接触器控制,操作人员在机车上操作,此种控制方式存在系统故障率高,损坏更新周期短,安全性和运行可靠性低等缺点,同时也造成了一定的电能浪费。而采用变频调速系统便能改善这些缺点,提高重车调车机系统运行的自动化水平。下面,我们来介绍易能EN500变频器,在某电厂翻车机系统重车调车机中的应用。
设备介绍
翻车机系统:翻车机系统主要由翻车机、拨车机(重车调车机)、迁车台、推车机(空车调车机)等单机设备组成。
重车调车机:重车调车机是翻车机的前端的设备,安装于翻车机的进车端,行走在与重车线平行的钢轨上,即能牵引整列重车,也可将单节重车送入翻车机本体,同时将翻车机内已翻卸完的空车推出,主要由车体、行车走轮、导向轮、调车臂架、行走传动装置、液压系统缓冲器、调车机轨道等组成。
系统配置
该重车调车机系统配置了一台易能EN500系列355KW变频器采取无感矢量控制驱动四台55KW电机,以一拖四的形式拖动负载,保证四台电机运行的同步性。变频器接收中控上位机发出的启、停、正/反转、多段速等指令控制重车调车机的行进方向和速度,实现重车机调车机的软启停,高低速牵车和接车、准确停止等动作。
接线示意图
部分参数设置
应用优势
重车调车机系统采用易能EN500变频器后,使系统节电效果明显,延长了机械设备的使用寿命,降低了噪音污染和环境污染,改善了劳动条件。
易能EN500变频器性能优异,调试便捷,使电机启停平缓,无明显机械冲击,停车时定位精准,能更好地满足工艺要求,节省了劳动力,提高了作业效率。
易能EN500变频器提供了完善的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行安全可靠,深得用户信赖。
易能EN500变频器实现了一拖四开环矢量控制的完美应用,保证了整机设备低频大力矩输出,确保了设备稳定运行,满足了客户的使用要求。
关键字:变频器  接触器控制 引用地址:变频器在翻车机系统中的应用
上一篇:变频器起停要几个开关,如何接线?
下一篇:EM232模块与变频器是怎么连接的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 05:54
变频器参数设定及维修方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器 主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。   第一章基本参数设定   1概述   目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、铁路、运输、化工、民用等各个领域。在XXX项目中
[嵌入式]
万用表判断变频器整流桥是否损坏及损坏原因
用万用表电阻挡即可判断 变频器 整流桥的损坏,对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个。 损坏原因分析:   (1)器件本身质量不好;   (2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,导致整流桥流过短路电流而损坏;   (3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌。电网内阻小,过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用,导致全部过压加到整流桥上;   (4)变频器与电网的电源 变压器 太近,中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器,使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏;   (5)输入缺相,使整流桥负担加重而损坏。 找到引起整流桥损坏的根本原因,并消除,防止换上新整流桥又发生损坏
[测试测量]
万用表判断<font color='red'>变频器</font>整流桥是否损坏及损坏原因
s7-200与acs 800变频器的modbus
        那会也做过一回modbus的通讯,拿出来与大家分享下,工频与变频切换,恒压供水的方案。 自动调节:以压力表值(给定值为0.72Mpa)PID调节变频器调节电机转速(当压力表的数值小于给定值0.72Mpa时电机加速,当压力表的数值大于给定值0.72Mpa时电机减速,调节电机转速直到压力表为定值0.72Mpa。)旋钮切换到自动时PLC会监测模拟量信号,当模拟量信号超出4-20mA范围5s后视为模拟量信号丢失(模拟量故障灯和蜂鸣器响为压力信号丢失;只蜂鸣器响为流量表丢失),当压力信号报警时,PLC会自动切换为恒定速度(手动调试记录数值)调节电机转速,如果压力仪表恢复正常值稳定10s后PLC会自动切换为压力表PID调节电机转
[嵌入式]
SPWM控制技术中全数字单相变频器的设计及实现方法
本文介绍了基于DSPTMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。 常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制(SPWM)技术。在变频调速系统中,应用DSP作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 1 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A是TI公司专为电机控制而设计的单片DSP控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作
[电源管理]
SPWM<font color='red'>控制</font>技术中全数字单相<font color='red'>变频器</font>的设计及实现方法
变频器如何调试以及调试步骤
  变频器调试步骤有哪些呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体讲述吧:   第一步 型号确认:确认变频器的型号与所购买的变频器的型号是否 一致。如不一致,让代理商退货。   第二步运输确认:打开包装后,检查变频器在运输过程中有无损坏。 如有损坏,让代理商退货。   第三步 电压确认:现场的电源电压应在变频器所接受的电压范围 内。否则,下面的所有步骤停止。   第四步 机械安装   第五步 电机、变频器的绝缘测量。然后给变频器连线:按照图纸, 连接电机线到 T1,T2,T3 上,确保连接与电压一致;在确保电源关闭 之后连接主电源到 R,S,T;连接控制源;连接速度给定源。有网络的连接网络。   第六步 上电调试
[嵌入式]
单相变频器的uvw接单相电机可以吗
可以的,但是值得注意的是单相变频器与单相电机的接法和应用需要考虑多种因素,而单相变频器与单相电机的接法是一个相对专业的问题,涉及到电气工程和电机控制的相关知识。 单相电机与三相电机的区别 单相电机和三相电机的主要区别在于它们的电源和绕组结构。单相电机使用单相交流电源,而三相电机使用三相交流电源。单相电机通常有一个主绕组和一个辅助绕组,而三相电机有三个独立的绕组。 单相变频器的工作原理 单相变频器是一种将单相交流电转换为可调频率的交流电的设备。它通过调整输出频率来控制电机的转速。单相变频器通常由整流器、中间直流电路和逆变器组成。 单相变频器与单相电机的接法 单相变频器与单相电机的接法主要有两种:直接接法和间接接法。
[嵌入式]
变频器及PLC系统在热力站控制中的设计分析
在城市集中供热系统中,热力站作为热网系统面对系统热用户最后一级调节单元,热力站的控制效果直接决定热用户的采暖效果。在热力站自控系统中,一次网流量控制回路主要通过调节一次回水调节阀来实现。二次网的调节回路则是通过调节二次网循环泵及补转速来实现。一次网的控制指令主要由热网调度中心根据全网平衡算法下发,而二次网循环泵及补水泵转速则由站内PLC系统依据各热力站所带热网的实际情况计算得出。   在间连热网热力站中,二次网供回水压力、温度及流量均是影响供热效果的重要因素,而二次网各供参数的调节主要是依靠对二次网循环泵及补水泵的控制。传统的热力站控制中,循环泵与补水泵一般都采用工频泵,系统在设计选型时已经决定了系统二次网的主要参数,但是相对的,
[嵌入式]
高压变频器基本知识入门
1、电压源型与电流源型高压变频器的区别。     变频器的主电路大体上可分为两类:电压源型和电流源型。电压源型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波元件是电容;电流源型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波元件是电感。     2、为什么变频器的输出电压与频率成比例的改变?     异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过的电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,电机电流增大,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器的输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免磁饱和现象的产生。这就是VVVF的定义。这里的电压指的是电机的线
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
