变频器起停要几个开关,如何接线?
发布者:二进制心灵最新更新时间:2022-11-04 来源: elecfans关键字:变频器  起停  接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
1、单开关启停
变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。
这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定频率。
上边的逻辑,当然也可以通过PLC之类的逻辑控制器来完成。
2、双开关实现正反转启停
有些场合需要控制变频器正反转,而交流异步电机虽然可以在变频器输出端把任何两条相线调转就能反转,但是操作起来比较麻烦费劲,而变频器都带有反转直接启动控制功能。
比如一个开关接到变频器的正转端子(有些是FWD,这里是DI1),这时候变频器会正转,开关当然要选择保持式的,当开关断开后,变频器会直接停止。
同样,当另外一个开关接到变频器的反转端子(有些是REV,这里是DI2),这时候变频器会反正,开关同样要保持式的,当开关断开后,变频器会停止运行。
如果没有外接电位器,同样可以通过面板来给定变频器的频率值。
3、一个开关控制启停,
另外一个控制转速给定
上边已经说到一个开关控制变频器启停的情况了,另外一个开关其实还可以用来做转速给定的,最简单的,比如点动控制,有些变频器特别是欧系的,可以通过内部参数设定多功能端子,可以把一个开关设置成点动形式,这样通过这个开关可以控制变频器工作在点动状态,点动状态变频器往往会以5%的转速运行,当然这个值还可以通过面板另外修改的。
还可以利用多段速功能端口或者UP/DOWN来给定,本质和点动模式是一样的。不管是何种方式来通过开关控制变频器,本质都是给一定的高低电平给变频器的I/O端口,如果变频器没有动作,只要通过万用表测量对应的I/O端口来判断电平信号是否正常,就可以知道线路有没有接对了,然后就是对应说明书来设定好端口的功能。
关键字:变频器  起停  接线 引用地址:变频器起停要几个开关,如何接线?
上一篇:PLC闪烁电路计数停止
下一篇:变频器在翻车机系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:55
变频器调整必须知道的几个参数
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。      因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。      一加减速时间      加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过
[嵌入式]
三相同步电机怎么接线
  三相同步电机怎么接线   三相同步电机是交流旋转电机的一种,因其转速恒等于三相同步转速而得名。三相同步电机主要用作发电机,也可用作电动机和调相机。现代电力工业中,无论是火力发电、水力发电,还是核能发电,几乎全部采用三相同步发电机。下面小编给大家介绍一下“三相同步电机怎么接线 三相同步电机接线图”。   三相同步电机的接线方法一般采用星形接法和三角形接法。   星形接法:先将上部的线圈尾端相连在一起,再把下方的3个接线柱,依次接入三相电源火线。   三角形接法:先确认首尾端,然后将首尾相连,外接电源火线即可。   电机大于20kw时,则最好采用三角形接法开启,然后再转星形接法进行运行。   三相同步电机怎么接线   电动
[嵌入式]
高压变频器在现场高压风机节能改造中的应用
1 引言     随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的发展,电气传动技术正经历着比较大的革新。工业生产领域大量使用的高压感应异步电动机,已经由传统的改变其它机械环节的控制方法,改造为直接改变供给的交流电源的频率和幅值的变压变频控制方法,进行速度调节和位移控制,从而可以提高生产工艺,降低能源消耗。特别是在当今面临能源危机的条件下,节能降耗不仅有近期的直接经济效益,更有长远的社会效益。     采用新型高压大功率电力电子器件构造的直接“高-高”式变频器,具有结构简单,工作可靠的特点,有很好的调速和起动与制动性能。由于采用不控整流和全控器件进行开关调制,具有输入侧高功率因数、整装置优良的控制性能和高的运行效率。特别是通过改变送
[电源管理]
高压<font color='red'>变频器</font>在现场高压风机节能改造中的应用
抑制变频器中的微浪涌电压方法
  当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微 浪涌电压 ,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。   1 微浪涌电压的发生机理   1.1 变频器的输出电压波形   变频器主要由把交流市电整流成直流的整流器、平滑电压脉动的电容器、6个开关器件构成的逆变器所组成。如图1所示,逆变器部分输出由改变脉冲宽度(PWM
[电源管理]
抑制<font color='red'>变频器</font>中的微浪涌电压方法
变频器在电动葫芦中的节能应用
国家政府对节能减排的发展是越来越重视,而变频器产业因为具有良好的节能潜力而被广泛应用,尤其是在一些高能耗,高排放的工程机械设备中,应用是更加的广泛,在电动葫芦装置中也开始采用变频器。   变频电动葫芦的特点是小起动、停止时的冲击,由于该电动葫芦具有平稳运转的性能,因而能减轻起动、停止时的冲击,特别适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境中。   按需求设定起升速度,能将起升速度在1/10额定速度至额定速度之间进行设定,以选择最合适的操作速度。在空载下,能将起升速度在额定速度到1.5倍额定速度之间进行设定,提高空载下的运行速度,以提高工作效率。   设定小车运行速度,可以通过变频器对运行电动机进行变频控制,可以方便的使运行电动机在
[嵌入式]
ST-LINK 的SWD接线
1、ST-LINK的外形图如下图所示: 2、接口引脚顺序定义如下图所示,注意缺口位置。 3、具体引脚定义如下图所示。 4、ST-LINK 的 SWD接线 SWD接口一般4个引脚,分别为:电源正、TCK、TMS、电源负 电源正—JTAG的1引脚 TMS—JTAG的7引脚 TCK—JTAG的引脚 电源负—JTAG的标有GND的引脚
[单片机]
ST-LINK 的SWD<font color='red'>接线</font>图
变频器对电机的影响
普通异步 电动机 都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响: 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型 变频器 为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附
[嵌入式]
软启动器与变频器的主要区别是什么
软启动器与变频器是两种广泛应用于工业自动化领域的电气设备,它们在功能、原理、应用等方面都存在一定的差异。 功能区别 软启动器(Soft Starter)是一种用于控制电动机启动过程的电气设备,其主要功能是实现电动机的软启动和软停止。软启动器通过调整电动机的启动电流和启动时间,使电动机在启动过程中的电流冲击减小,从而减少对电动机和电网的冲击,延长电动机的使用寿命。 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于控制电动机转速的电气设备,其主要功能是实现电动机的调速和节能。变频器通过改变电动机的供电频率,从而改变电动机的转速,实现对电动机的精确控制。 原理区别 软启动器的工作原理是通过改变电动机的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
