变频器在电动葫芦中的节能应用
发布者:廿由人最新更新时间:2016-12-13 来源: eefocus关键字:变频器  电动葫芦  节能应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
国家政府对节能减排的发展是越来越重视,而变频器产业因为具有良好的节能潜力而被广泛应用,尤其是在一些高能耗,高排放的工程机械设备中,应用是更加的广泛,在电动葫芦装置中也开始采用变频器。
  变频电动葫芦的特点是小起动、停止时的冲击,由于该电动葫芦具有平稳运转的性能,因而能减轻起动、停止时的冲击,特别适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境中。
  按需求设定起升速度,能将起升速度在1/10额定速度至额定速度之间进行设定,以选择最合适的操作速度。在空载下,能将起升速度在额定速度到1.5倍额定速度之间进行设定,提高空载下的运行速度,以提高工作效率。
  设定小车运行速度,可以通过变频器对运行电动机进行变频控制,可以方便的使运行电动机在微速下运行,提高运行定位的准确性,也可以进行点动操作。
关键字:变频器  电动葫芦  节能应用 引用地址:变频器在电动葫芦中的节能应用
上一篇:变频器在快速自动卷帘门系统中的应用
下一篇:高压变频器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
变频器控制多台电机同步的参数该怎么设置呢?
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。 变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速。 而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 一、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动
[嵌入式]
电阻远传压力表如何接变频器
  电阻远传压力表接线   远传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。   记得,将分度号改成3欧-35欧(远传压力表),将你的远传压力表的量程正确设置。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30欧与350欧)有偏差。   电阻远传压力表接线图如下:   电阻远传压力表如何接变频器   电阻式远传压力表的工作原理:此仪表有弹簧管压力表和滑线电阻式传感器组成。被测变量压力发生改变,弹簧管末端产生位移,由传动系统带动指针在压力表刻度盘指出相应压力值,实现就地指示,其次通过传动系统带动电刷在
[测试测量]
电阻远传压力表如何接<font color='red'>变频器</font>
变频器的术语定义
“掌握这50个与变频器设计、使用、实施和维护有关的术语定义,将使用户更容易正确地应用变频器。” 掌握变频器(VFD)的众多术语可能并不容易。本文总结了在很多变频器手册和技术文章中频繁出现,以及在实际应用中主要涉及的50 个定义。学习与变频器设计、使用、实施和维护有关的术语定义,将使用户更容易正确地应用变频器。 1. 整流器/ 转换器:变频器主电源电路的三个主要部分之一,是功率流的第一部分。输入的交流线路电压,在转换器部分被整流为直流电压,转换器部分由二极管、可控硅整流器(S C R)或以全波桥配置连接的绝缘栅双极晶体管(IGBT)组成。 2. 直流母线:变频器主电源电路的第二个主要部分,主要由电容器组成,这些电容器平滑的存
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的术语定义
深川变频器在水泥行业的应用
一.引言    水泥制造业是建材业中的能耗大户,降低能源消耗,提高产品质量是提高企业竞争能力和经济效益的重要措施。节能降耗已成为每个企业管理者所关心的重点。我司采购北京中达深川电气科技有限公司生产的深川LK600P系列变频器一共8台,对全厂的风机、送料系统进行全面改造,该司产品设计合理、结构紧凑、安装调试方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节电效果明显。    二.立窑螺茨风机变频改造   1.工况分析    我们厂罗茨鼓风机有两台,一台电机的功率为215KW、额定电压380V、额定电流415A;另一台为132KW、额定电压380V、额定电流250A。立窑罗茨风机在设计时一般考虑到最大生产量时需要的风量,且留有一定的裕量,一般在20%
[嵌入式]
应用于开关电源的绿色节能电源控制器
    SD486X系列芯片是由杭州士兰微电子推出的应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。     该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具
[电源管理]
<font color='red'>应用</font>于开关电源的绿色<font color='red'>节能</font>电源控制器
变频器构成的应急电源自控系统 优化运行那叫中
1 EPS的作用和种类 应急 电源 (EPS)是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电器、逆变器及蓄电池组等构成。在交流电网正常时逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电。当交流电网中断后,互投装置将会立即投切至逆变 电源 供电。当电网电压恢复时,应急电源又将恢复为电网供电。 应急 电源 在电网停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与长期连续运行的UPS相比较,具有更高的性能价格比。 目前EPS采用的控制方式和控制手段
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>构成的应急电源自控系统 优化运行那叫中
基于组态软件的人机界面在高压变频器监控系统中的应用
1 引言   随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,自动化、智能化程度的不断提高,高压大功率变频调速装置的应用已经非常普遍,同时由于高压变频器几乎都是工矿企业的关键设备,在工厂自动化中占有举足轻重的地位,因此对其控制功能、控制水平的要求也越来越高,尤其对于那些工艺过程较复杂,控制参数较多的工控系统来说,具备交互式操作界面、数据列表、报警记录和打印等功能已成为整个控制系统中重要的内容。而新一代工业人机界面的出现,对于在构建高压变频器监控系统时,实现上述功能,提供了一种简便可行的途径。   工业人机界面(human machineinterface),简称hmi,又称触摸屏监控器,是一种智能化操作控制显示装置。工业人机界面由特殊
[嵌入式]
变频器对电机有什么影响
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。 变频器对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题 不管哪种形式的变频器,在运行中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。 以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的就是转子铜(铝)耗。 因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,所以高次谐波电压以
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
