应用于开关电源的绿色节能电源控制器
最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:开关电源  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    SD486X系列芯片是由杭州士兰微电子推出的应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。
    该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具有最大功率限制调节功能;振荡芯片产生的频率抖动,可以降低EMI;在待机模式下,芯片进入打嗝模式,从而有效地降低芯片的待机功耗。同时,芯片内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,原线圈过流保护,过温保护和脉冲前沿消隐功能。在芯片产生保护以后,芯片可以不断自动重启,直到系统正常为止。
    SD486X系列芯片基于士兰微电子自主研发的BCD工艺制造,采用了DIP-8的封装形式,并内置了高压功率MOS系列晶体管,因此,SD486X系列产品具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。相对于采用分立的控制芯片和功率MOSFET的应用方案来说,不仅降低了综合成本,而且大幅度提高了芯片的可靠性。
    SD486X是继SD484X系列成功推出后,士兰微电子在小功率AC-DC领域推出的又一全新系列产品。士兰微电子后续将继续深耕于绿色节能领域,推出更多性能优越的绿色节能高压电源管理产品。
关键字:开关电源  控制器 编辑:探路者 引用地址:应用于开关电源的绿色节能电源控制器
上一篇:数控直流稳压电源设计
下一篇:Protel软件在电路设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
FairchildFSL206MR5W辅助电源解决方案
Fairchild 公司的FSL206MR集成了PWM和SenseFET,特别适用外接元件最少的高性能离线开关电源(SMPS).内部的SenseFET耐压650V,固定工作频率67kHz,265VAC无偏压绕组的无负载功耗小于150mW,具有多种保护,主要用在STB,DVD和DVCD播放器的开关电源,辅助电源.本文介绍了FSL206MR主要特性,方框图,典型应用电路图以及FSL206MR 5W评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. The FSL206MR integrated Pulse-Width Modulator (PWM) and SenseFET is specifically designed for hig
[电源管理]
ADI数字电源控制器ADP1046针对高效率隔离电源
  中国,北京–Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出针对高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器ADP1046。ADP1046是一款灵活的控制器,具有7个PWM(脉冲宽度调制)逻辑输出,可以通过I2C接口和简单易用的图形用户界面(GUI)轻松编程。该器件可用于控制和驱动大多数电源拓扑结构,包括针对高效率的谐振模式。   ADP1046与ADI公司备受赞誉的ADP1043A引脚兼容,但提供先进的功能和更高灵活性,包括快速线路瞬态响应的电压前馈;用以改善环路响应并减少输出噪声的专用控制环路配置;以及在整个负载范围内增强效率的自适应
[电源管理]
ADI数字电源<font color='red'>控制器</font>ADP1046针对高效率隔离电源
新型开关电源技术的探析
  开关电源一直是电子行业里非常热门的技术,虽然它并的性能并不能对我们日常生活的改变带来天翻地覆的变化,而它的发展趋势又是电子产品设计师和商家所关注的问题之一,新的产品必然会带动更多的商家订单和客户消费。根据市场开关电源的现状和发展,总结出五大设计性能关注焦点,下面一一为大家解析。    关注点之一:高频磁与同步整流技术的革新   在 电源 系统中我们会应用大量磁元件,高频磁元件的材料、结构和性能都不同于工频磁元件,有许多问题需要研究。而我们在性能上对高频磁元件所用磁性材料有一定的要求,其中损耗小,散热性能好是基本的要求,只有达到这样的标准才能做到产品的优化,磁性能才会优越。适用于兆赫级频率的磁性材料是用户的一大关注点,纳米结晶
[电源管理]
基于GAL器件的步进电机控制器的研究与设计
摘要:介绍了利用阵列逻辑器件GAL16V8对三相六拍步进电机实现控制的方法及其电路设计。通过计算机编程器对GAL进行编程,可以满足各种控制要求。该电路简单,工作稳定可靠,编程灵活方便。 关键词:通用阵列逻辑器件 步进电机 GAL16V8 三相六拍 步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可
[半导体设计/制造]
基于ATtiny85微控制器制作一款四通道温度计
本文主要介绍了一款基于ATtiny85微控制器的四通道温度计,该温度计可以同时监测四个温度传感器的温度,并且实时在小型128x32 OLED液晶屏上进行显示。 该温度计可以用于任何需要监控多个温度点的应用中,例如控制温室、检查功率放大器中的输出晶体管、监控超频游戏PC中的关键点、监控Raspberry Pi上的芯片,或者检查家里各个房间的温度。 以下示例是使用四通道温度计监视A类功率放大器功率晶体管的温度: 简介 这款四通道温度计采用了ATtiny85微控制器来读取四个DS18B20或MAX31820温度传感器的数据,使用1-Wire协议,并在小型OLED液晶屏上显示温度。 我选择了一个128x32
[单片机]
基于ATtiny85微<font color='red'>控制器</font>制作一款四通道温度计
提供低成本模/数转换并驱动七段显示器的微控制器
以前有一个设计实例展示了如何用移位寄存器来增加微控制器的输出能力(参考文献1)。本设计实例扩展了这一概念,提供低成本的模/数转换以及驱动三位数字的七段显示器。图1中的电路采用一只Microchip PIC12F675控制器和三只多种来源的74AC164串行输入/并行输出移位寄存器,不过也可用其它微控制器。 电路接受0V ~ 5V的输入信号。微控制器IC 1 完成模/数转换,并将二进制电压值转换为BCD(双十进制编码)格式。然后,微控制器将BCD值转换为专用硬件的七段显示器遮罩,并将其移位至74AC164寄存器 IC 2 ~ IC 4 ,后者依次驱动七段显示器。 图1实现了一种额外功能。此时微控制器并不显示转换的每个输入
[电源管理]
一种阴极保护电源的设计
1 引言   当前,城市燃气、输油、输水、电力电缆、通讯光纤等埋地管线越来越密集复杂,管道防腐层由于埋地时间长而出现老化、脱落,造成管道腐蚀、穿孔,引发泄漏,爆炸等,从而造成不可估计的损失。   传统的管道防腐方法是在管道上涂上油漆或缠绕复合材料作为防腐绝缘层,采用这种方式防腐的管道因防腐层容易脱落和易受腐蚀,故其使用寿命短,施工繁琐,防腐效果差。现代的管道防腐一般采用电化学原理,实行阴极保护的方法,向被保护金属管道通入合适的直流电,使其对于阳极接地装置变成一个大阴极,对保护管道形成保护电位,从而使腐蚀降低到最低限度,进而延长管道的使用寿命。   随着微电子技术、计算机技术和信息技术的不断发展,以及系统可靠性和容错技术的提高,开发
[电源管理]
一种阴极保护电源的设计
控制器与电机如何匹配
控制器是一种电子设备,用于控制电机的运转。它是一个中央处理器,可以通过接收传感器信号和用户输入来控制电机的速度、转向、加速度等参数,以实现机器人、电动车、无人机等设备的运动控制。 控制器与电机的匹配是非常重要的。在选择控制器时,需要考虑以下几个因素: 1、电机类型:不同类型的电机需要不同的控制器。例如,直流电机需要直流电机控制器,步进电机需要步进电机控制器。 2、电机功率:控制器需要能够承受电机的功率,否则会导致控制器损坏。 3、控制方式:控制器需要支持所需的控制方式,如PWM、串口、CAN等。 4、控制精度:控制器需要具备足够的控制精度,以实现精确的运动控制。 5、通讯协议:控制器需要支持所需的通讯协议,如Modbus、
[嵌入式]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
