STM32输入捕获实验
寄存器部分讲解(以TIM5_CH1为例)
TIMx_CCMR1.ICF[3:0]的作用
滤波器的作用就是“采集取样以便于确定准确的电平状态”。我们以ICIF[3:0] = 0010为例:
实例应用:假设输入信号在最多5个内部时钟周期的时间内抖动,我们须配置滤波器的带宽长于5个时钟周期。因此我们可以(以fDTS频率)连续采样8次,以确认在TI1上一次真实的边沿变换,即在TIMx_CCMR1寄存器中写入IC1F=0011。
TIMx_CCER.CC1P的作用
这个寄存器很重要,它决定了“上升沿/下降沿触发输入捕获 “,而且最重要的是,它是用来配置极性的唯一寄存器,这说明输入极性与输出极性都要经过它进行配置,因此我们在下面调用函数时,你会发现无论是PWM输出还是输入捕获,改变极性都是配置的相同函数。
TIMx_CCMR1.CC1S的作用
以上是通道配置,CC1S[1:0]的存在是为了配置“触发事件/中断的信号种类“,例如CC1S[1:0] = 01,那么在TIM5_CH1中触发中断/事件的信号是来自TI1FP1的。
TIMx_CCMR1.ICPS的作用
预分频器的作用就在于配置“我们需要几个有效的电平变化才触发一次中断?“。
TIMx_CCER.CC1E的作用
使能相应的输入捕获通道,使得当IC1PS端口输出有效的电平变化,能立刻被捕获触发相应的事件/中断。
编写程序的技巧
如何判断是上升沿还是下降沿?
脉冲沿+前一时刻的电平状态=电平变化。例如:前一时刻的电平为高电平而且脉冲沿被捕获,那么我们就可以知道“此时的电平为低电平而且脉冲沿为下降沿脉冲“。
如何进行脉冲宽度测量?
我们知道“输入捕获的原理就是:当有效的脉冲变化被捕获那么计数器的值就会自动被捕获/比较寄存器捕获“,我们可以这样做:如果我们想要测量高电平的持续时间,我们可以当上升沿出现时我们将计数器的初始计数值置0,下降沿出现时我们将此时的计数器的值加载到捕获/比较计数器中进行捕获读取。最后”(捕获的值-计数器初始值)*计数器的单位计数时长=高电平持续时间“。
如果高电平持续时间过长定时器发生溢出该怎么办?
我们知道每个定时器都有一个对应的中断服务函数,我们可以使能两个中断:计数器溢出中断+输入捕获中断。我们可以记录当输入电平为高电平时,定时器溢出的次数。最终计算时间时,“高电平持续时间 =(溢出次数*(计数器的MAX值-计数器的初值)+(捕获值-计数器初值))*计数器单位计数时间“。
如果定时器溢出次数过多,该怎么办?
当高电平持续时间过长导致计数器溢出次数过多,我们就没有必要在等待“下降沿脉冲“,直接置位”捕获完成标志位“,并且将捕获值置为其数据类型所能表示的MAX值。
库函数配置原理
总框图
复用引脚以及GPIO的配置
使能相应的总线时钟与GPIO初始化:
我将PA0引脚复用为TIM5_CH1用于进行输入捕获。
我们看KEY_UP的状态就可以得知,GPIOA.0必须进行下拉输入,只有这样按键按下才可以触发输入电平的变化。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); // 使能GPIOA与TIM5的时钟进行引脚的复用
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // 配置PA0为下拉输入
计数器的配置
计数器是定时器的灵魂,我们无论配置PWM输出还是输入捕获都要先配置定时器:
上图就是“IM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // AHB->APB1不分频”的作用。
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 向上计数模式
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = ARR;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = PR;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure); // 初始化计数器
输入捕获通道属性的配置
按照输入/输出两种不同的模式来对TIM5_CH1进行进一步配置:
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; // 使用TIM5_CH1进行输入捕获实验
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0; // 不进行采集滤波
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; // 上升沿触发
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; // 一个有效上升沿触发一次输入捕获
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; // 选择通道1的信号作为触发输入捕获的信号
TIM_ICInit(TIM5, &TIM_ICInitStructure); // 配置TIM5_CH1的输入捕获属性
中断优先级配置
配置NVIC中断向量优先级:
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
VIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; // TIM5中断使能
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 抢占优先级 = 1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 响应优先级 = 1
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 配置NVIC嵌入式中断向量优先级
TIM5_CH1中断类型选择
进一步配置TIM5_CH1中断触发种类:
TIM_ITConfig(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update, ENABLE); // 使能TIM5_CH1的中断
定时器的使能
定时器TIM5使能:
TIM_Cmd(TIM5, ENABLE); // TIM5定时器使能
测量有效脉冲的中断服务函数
在这里我们想要测量按键按下的时长,也就是计算“高电平的持续时间“:
u8 TIM_CAP_STA = 0;
u16 TIM_CAP_VAL = 0;
void TIM5_IRQHandler()
if((TIM_CAP_STA&0x80) == 0) // 捕获未完成
if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) == SET)
if((TIM_CAP_STA&0x40) == 0) // 上升沿
TIM_SetCounter(TIM5, 0); // 开始计数
TIM_CAP_VAL = 0;
TIM_CAP_STA = 0;
TIM_CAP_STA |= 0x40; // 高电平
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5, TIM_OCPolarity_Low); // 捕获下降沿
else // 下降沿
TIM_CAP_VAL = TIM_GetCapture1(TIM5); // 捕获当前值
TIM_CAP_STA |= 0x80; // 完成捕获
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5, TIM_OCPolarity_High); // 捕获上升沿
if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) == SET)
if(TIM_CAP_STA&0x40)
if((TIM_CAP_STA&0x3F) == 0x3F)
TIM_CAP_VAL = 0xFFFF;
else
TIM_CAP_STA++;
TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update);
重点:中断服务函数的编写逻辑
u8 TIM_CAP_STA = 0;
if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) == SET) // TIM5_CH1捕获有效的脉冲沿
if((TIM_CAP_STA&0x40) == 0) // 前一刻为低电平——脉冲沿为上升沿
TIM_CAP_VAL = 0;
TIM_CAP_STA = 0;
TIM_CAP_STA |= 0x40; // 更新电平状态
else // 前一刻为高电平——脉冲沿为下降沿
if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) == SET) // 计数器溢出
if(TIM_CAP_STA&0x40) // 如果为高电平,计数器溢出则会被记录
if((TIM_CAP_STA&0x3F) == 0x3F) // 如果计数器溢出次数过多
TIM_CAP_VAL = 0xFFFF; // 此时的捕获值设为MAX
TIM_CAP_STA |= 0x80; // 已经完成高电平的捕获
else
TIM_CAP_STA++; // 计数器溢出次数+1
TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); // 清除中断标志
经过如下程序我们已经可以判断:此时的电平是否有效?
TIM_CAP_VAL = 0;
TIM_CAP_STA = 0;
上一篇:PWM输出实验详细示例
下一篇:“电容触摸按键实验”实例解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:25
推荐帖子
- 电源转换模块220V转18V
- 使用220V转18V变压器,变压器输出端(12,14,17,19脚)电压输出为12V,经过MB6S整流器之后电SP1的3脚输出电压为27V,SP2输出的4脚输出电压为-27V。然后就是通过LM7818和MC7918,但是7818和7918的输出端电压不是+18V和-18V,而是+27V和-27V,为什么稳压管(7818,7918)没起作用?电源转换模块220V转18V已在另帖中回复。不必重复发那么多内容相同的帖子。
- jiguangshen PCB设计
- 請問沒有參加譯碼的地扯如何處理?
- 若低位地址(A0-A11)接在内存芯片地址引脚上,高位地址(A12-A19)进行片选译码(其中,A14和A16没有参加译码),且片选信号低电平有效,则对下图所示的译码器,不属于此译码空间的地址为(36)。(36)A.AB000H~ABFFFHB.BB000H~BBFFFHC.EF000H~EFFFFHD.FE000H~FEFFFH請問沒有參加譯碼的地扯如何處理?
- 8573420 嵌入式系统
- 求一个用5529写的IC卡的程序
- 就是往IC卡里面读入读出数据的,向往大神顺便介绍一下原理求一个用5529写的IC卡的程序
- FLY--小强 微控制器 MCU
- STM32以太网数据接收中断函数是那个?
- 我正在使用stm32_eth_lib固件库,我希望能将以太网接收到的数据通过USB转发到上位机(我只需要将以太网物理层接收到的一帧数据经过USB转发到上位机,不需要经过协议栈)。但是找不到以太网接收到数据后的中断处理函数,以太网是数据是通过DMA通道传输数据的,因此我在程序中找到DMA初始化的结构体,找到以下提示信息:ETH_InitStruct-ETH_DMAArbitration=ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_1_1;为了验证这个是否是将
- vikione stm32/stm8
- EEWORLD大学堂----高性能DCDC设计的关键之电源热设计
- 电源热设计需要相关的导热界面材料可以合作一下哦
- hi5 电源技术
- 功率电子
- 问一下,功率电子仿真中,如何控制全桥或者半桥MOS管的开通与关断,怎么加PWM波信号呀,比如半桥中,我先让MOS管1先导通,然后经过一段死区之后,MOS管2再导通,怎么生成这两个PWM波,这部分涉及什么知识模块。(主要用simulink仿真)。功率电子【功率电子仿真中,如何控制全桥或者半桥MOS管的开通与关断,怎么加PWM波信号呀,比如半桥中,我先让MOS管1先导通,然后经过一段死区之后,MOS管2再导通,怎么生成这两个PWM波】通常生成PWM信号包括死区是使用专门的芯片。这类芯
- 爱干饭 汽车电子
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AN098 用于电视调谐器应用的宽带放大器 MMIC
- 基于EG1163S的降压电源模块
- U盘测试架2199
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2807-OOYML 的参考设计
- RD-FSB50450A,使用 FSB50450A 三相逆变器的家用电器参考设计
- L7806C 开关稳压器的典型应用
- EVAL-ADF4157EB1Z,ADF4157 小数 N 分频 PLL 频率合成器评估板
- 使用 Microchip Technology 的 TC9491B 的参考设计
- LTC3633AEUFD-3 双通道 3A、20V 单片式同步降压型稳压器的典型应用电路
- 用于无线局域网的 1.8V DC 至 DC 单路输出电源
