CA8435三相电能质量分析仪的特点及应用范围
发布者:breakthrough2最新更新时间:2023-07-12 来源: elecfans关键字:电压测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品特点:
• 波形实时显示(5路电压/4路电流)
• 电压测量范围2V-1000Vrms或VDC
• 最大可测到6500A AC或1300A DC(需探头支持)
• 可测量电压和电流的最大值、最小值和平均值、波峰因素、峰值、K因子
• 可计算和显示W、VAR、VA、单相和平衡三项系统的功率因素和位移功率因素
• 测量和记录kW、VA、kVAR、kAh、VARh、kWh
• 可测谐波,多达50次
• 210次暂态捕捉
• 三相不平衡度计算(电流和电压)
• 闪变计算
• 软件DataView,可用来显示实时波形,分析波形,生成报告
产品应用:
• 变电所维护和变压器的供电检测
• 高低压变配电室内的主变压器
• 供电回路的电能质量检测
• 进行预防性维护检测
• 供电回路的电力功率分配验证
• 进行节能改造分析
开关柜/配电盘
• 旋转电机设备的故障分析
• 电动机启动电流过程分析
• 诊断确认电力变压器的K因数
技术参数:
关键字:电压测量 引用地址:CA8435三相电能质量分析仪的特点及应用范围
上一篇:CA8331/CA8333三相电能质量分析仪的性能特点及适用范围
下一篇:CA8336三相电能质量分析仪的特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:59
凌力尔特助高电压汽车电池组监视器实现了0.04% 的测量精度
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组监视器 LTC6811,该器件是 LTC6804 的引脚兼容型替代产品,并具有更高的性能,而价格则可降低 25%。LTC6811 是一款用于混合动力 / 电动汽车的完整电池测量 IC,其内置了一个深埋型齐纳电压基准、高电压多路复用器、16 位 ADC 和一 个 1Mbps 隔离式串行接口。一个 LTC6811 能够测量多达 12 个串接式电池的电压,并具有优于 0.04% 的准确度。利用 8 种可编程三阶低通滤波器设置,LTC6811 提供了出众的噪声降幅。在最快的 ADC 模式中,可在 290 s 内完成所有电池的测量。 对
[电源管理]
凌力尔特助高<font color='red'>电压</font>汽车电池组监视器实现了0.04% 的<font color='red'>测量</font>精度
如何用示波器来测量直流电压
(1) 将待测信号送至示波器的垂直输入端。 (2)确定直流电压的极性。将示波器的输入耦合开关置于 GND''档,调节垂直位移旋钮,将荧光屏上的水平亮线(时基线)移至荧光屏的中央位置,即水平坐标轴上。调整垂直灵敏度开关于适当档位,将示波器的输入耦合开关置于 DC 档,观察水平亮线的偏转方向(灵敏度不合适时,亮线可能消失,此时需要调整灵敏度)。若向上偏转,则被测直流电压为正极性,若向下偏转,则被测直流电压为负极性。 (3)定零电压线。将示波器的输入耦合开关置于 GND':档,调节垂直位移旋钮,将荧光屏上的水平亮线(时基线)向与其极性相反的方向移动,置于荧光屏的最顶端或最底端的坐标线上,即被测电压为正极性
[测试测量]
如何用示波器来<font color='red'>测量</font>直流<font color='red'>电压</font>
测试中该如何测量微伏电压?
摘要:高精度直流电压测量可能十分复杂。传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。 “测试中该如何测量微伏电压?” 高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。 传统的优化技术采用了高精度放大器电路和速度更快的测量装置。要在最短的时间内实现最佳测量,上述二者仍然是必要条件,但尚不足够。稳定延迟时间和信号噪声之间的逆反关系取决于测量装置驱动电路的等效噪声带宽。被测器件(DUT)和测量仪器定义了系统特性,把稳定延迟时间和宽带噪
[测试测量]
推荐帖子
设置管脚约束时出的问题
最近做一个设计,用的是CPLDXCR3064XL,工具为ISE9.0,我的顶层接口是clk,datain,rst,dataout四个管脚,如下图:可是当我分配管脚时却出现了另外的接口信号,如下图:不太明白这是为什么?设置管脚约束时出的问题刚换成了FPGA可以了,但是为什么CPLD不行呢?查看一下综合后的网表XST--ViewTechnologySchematic,看看网表上的输入输出端口名字是不是和设想的一致如果一致的话,就可能是constrainteditor的bug
zhgshi FPGA/CPLD
David Zhao:5G射频前端的挑战
在很多分析师和厂商看来,2019年将会是5G元年,但这个高速、低延迟和广泛覆盖网络到来,除了在应用方面带来了变革的机会,给上游供应商也带来了不小的挑战,尤其是射频前端方面。日前,Qorvo公司手机事业部高级销售经理DavidZhao在EDICON2019大会上发表了题为《5G射频挑战》的演讲,并接受了电子工程世界、半导体行业观察和集微网等媒体的采访,从领先射频前端解决方案供应商的角度谈及了5G时代射频前端的机遇与挑战。本文节选了三大媒体的报道,为大家带来Qorvo的观点:
alan000345 RF/无线
【LPC54100】LPC54102 通过I2C读取总线上的TMP275(板温度)
【LPC54100】LPC54102通过I2C读取总线上的TMP275(板温度)目的:M0+核通过I2C总线,通过板上TMP275温度传感器,了解当前角度传感器使用的环境温度占用端口:GPIO口占用硬件资源I2C一、初始化I2CintInit_I2C(void){uint32_tmemSize,*devMem;ROM_I2CM_INIT_Ti2cmInit;/*SetupI2Cpinmuxing,enableI2Ccloc
蓝雨夜 NXP MCU
用430G2553测两个外部中断的时间差
用430G2553,我想测两个外部中断的时间差,是用来测开关电源的功率因数的,我在第一个外部中断用了TACTL=TACLR+TASSEL_0+MC_2打开定时器连续计数模式,然后在进入第二个中断读取TAR的值,关闭定时器MC_0,然后定时器清零TACLR,但是我在用硬件仿真的时候发现TAR寄存器是空的,这是为什么,难道定时器没有工作吗。用430G2553测两个外部中断的时间差很有可能是定时没有工作,你的TACTL=TACLR+TASSEL_0+MC_2,感觉不对,TA
青稚 NXP MCU
实用创意:AA制刷卡机
AA制相信哥们朋友之间我们都已经习以为常了,AA制,既合理又公平,大家吃得开心,玩得开心!不过有时候总会有人喜欢充大头买单,那就由着他吧。今天我们介绍的是一款实用性非常高的创意AA制刷卡机,它可以根据触摸显示屏上的菜单选择自己所要支付的部分,而后账单就会分开显示,刷卡也分开进行,这样每个人用上自己的卡轻轻刷上一下,嘿,这是场不错的聚会哦~实用创意:AA制刷卡机GoodIdea!建议在学校周边多安装些,呵呵但是学校里学生消费,很少是刷卡的,因为都没有钱呀!回复板凳crazyk
wljmm 创意市集
¥¥¥¥太贵了啦,这个芯片价格!
关于STM32F107的PHY选择。看到有使用DP83848C,发现它的价格比较高20RMB吧?而且这个芯片好像出来不是太长时间吧?之前接触的是DM9161AE,这个是6RMB左右。用软件/硬件使用方面看,两者很相像,没多大区别。为何价格差这么多?DP83848C贵这么多ST还乐意使用?¥¥¥¥太贵了啦,这个芯片价格!可能DP83848的可靠性还有性能强一些吧,好像有人用网线做过试验DP83848通信可以传150米远,DM9161用网线大约可以传60米。没有亲自
草履虫 stm32/stm8
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
