变频器控制多台电机同步的参数该怎么设置呢?
发布者:平章大人最新更新时间:2024-01-16 来源: elecfans关键字:变频器控制  电机同步  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。
变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速。
而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
一、控制方式
即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
二、最低运行频率
即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
三、最高运行频率
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
四、载波频率
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
五、电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
六、跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
变频器两台或多台同步控制参数设置方法:
第一步
准备变频器两台、导线两根、电源一个。
第二步
变频器接线,将两个变频器分别定义为主机和从机,主机485A端口接入从机485A端口中,主机485B端口接入从机485B端口中。如果有第三台,可将第三台的485A和485B一样接入到主机的485A与485B端口中,如有更多以此类推。
第三步
变频器参数设置。主机参数只需要修改F05.00为6,为选择自由协议通讯。F05.03改为0为主机地址。从机参数需要修改F01.00为04,为设置通讯给定;F01.15改为2为通讯启停,F05.00改为06自由协议通讯,F05.03改为01从机地址。如果有第三台从机,则参数与第二台从机一样,只是F05.03地址不能与第二台一样。
第四步
启动主机,随意调节频率,从机频率将与主机一同变化。
关键字:变频器控制  电机同步  参数 引用地址:变频器控制多台电机同步的参数该怎么设置呢?
上一篇:如何实现伺服控制?伺服控制原理及应用方法
下一篇:编码器是如何实现定位功能的呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:53
怎样控制变频器实现电机调速?变频器的频率源给定有几种方式呢?
今天我们来讲解变频器的一个重要概念:频率源,同样的有的品牌会叫给定通道等等,其实说的都是一码事。之前只要给变频器一个运行命令,变频器其实就已经在运行了,但是如果不给其频率,如果此时变频器给定频率为0,就算变频器已经运行了,但是由于变频器输出频率为0电机是不会转的,因此我们一般情况下,命令源和频率源都是要同时给定的,命令源负责启动、频率源负责控制转速,这样才能用变频器控制电机进行调速。 变频器接线 那么变频器的频率源给定有几种方式呢?那可是比较多了,以某国产变频器为例,其频率给定源足足有10种,分别如下: 0:数字给定1(面板正倒三角给定) 1:数字给定2(UP/DOWN 端子调整) 2:数字给定 3(通讯设定) 3:AI
[嵌入式]
怎样<font color='red'>控制</font><font color='red'>变频器</font>实现<font color='red'>电机</font>调速?<font color='red'>变频器</font>的频率源给定有几种方式呢?
4412 内核模块传参数
单个参数 应用程序中可以在main的参数传值 头文件在 include/linux/moduleparam.h 内核模块可以通过module_param来传单个参数 module_param(name, type, perm) name:模块参数的名称 type:模块参数的数据类型(支持int long short uint ulong ushort 类型) perm:模块参数的访问权限(S_IRUSR参数表示所有文件所有者可读) 多个参数 传递多个参数module_param_array(name, type, nump, perm) name:模块参数名称 type:模块参数的数据类型(支持i
[单片机]
异频介损测试仪技术参数和外观结构
一、异频介损测试仪技术参数 1. 高压输出:0.5~10kV,每一档增加500V,共有十档, 输出容量:1.5KVA 2. 准确度: tg : (读数*1.0%+0.04%);Cx: (读数*1.0%+5PF) 3. 分辨率: tg :0.01%;Cx:1pF 4. 测量范围:0.1%<tg <50% 3PF<Cx<60000PF、10KV时,Cx 30000PF || 5KV时,Cx 60000PF 5. 电源: AC 220V士10%,50士1Hz 6. 谐波适应: 3% 7. 使用条件: -15℃-50℃;相对湿度:<80% 8. 外型尺寸: 460 335 340mmP3 9. 重量: 30kg 二、异频介损
[测试测量]
异频介损测试仪技术<font color='red'>参数</font>和外观结构
基于ATmega16的多路水文参数采集及无线传输系统
引言 为适应防汛和水利调度的现代化、信息化要求,水文监测系统的建设进入了数字化、网络化阶段。在许多重点水域(重点河流、湖泊、水库、水利工程等),往往需要监测多个水文数据才能满足实际需求,包括流速、水位、水质、流量、温度、降水量等。这就为多路数据采集提出了应用需求。另外,大坝上下、河流交汇处、汛情多发地段、引水隧洞等不同地段水文参数往往也各不相同,这就需要进行多点组网实时数据采集和传输。为此设计了一套数据采集和无线传输系统。 系统总体设计 该系统由若干个监测点组成无线监测网络,如图1a所示。监控中心向各监测点发出的各项指令由无线电台发送出去,各监测点在接收到指令后先进行身份识别,当确认本身被选中时便开始执行相应的指令,在执行完指令后
[单片机]
基于ATmega16的多路水文<font color='red'>参数</font>采集及无线传输系统
PID算法三个参数控制作用
看起来PID高大尚,先被别人唬住,后被公式唬住,由于大多数人高数一点都不会或者遗忘,所以再一看公式,简直吓死。 直接从网上找了PID相关公式截图如下。 了解了很浅的原理后,结果公式看不懂,不懂含义,所以最终没有透彻。我这里先对公式进行剖析,公式理解明白了,结合网上的一些PID讲述的例子,就明白了。 先对PID这三个系数的含义进行简单扫盲。同时也防止自己遗忘。P是比例系数,I是积分系数、D是微分系数。 下面对PID这三个系数进行详细说明:演示PID三个参数的控制作用。 ▎比例系数P 比例系数P是干什么用,其实如果现在你是初中生的话,你一下子就懂了,比例系数就是用在穿过(0,0)这个坐标点直线的放大倍数k,k越大,
[嵌入式]
PID算法三个<font color='red'>参数</font>的<font color='red'>控制</font>作用
国产宝骏560外形颜值超途观,配置参数
    作为宝骏推出的紧凑型SUV,新车在外观方面采用了宝骏家族式的前脸设计,其三幅式的镀铬前进气格栅与前大灯相连,整体设计给人感觉较为新颖。同时,新车在前保险杠两侧配备了前雾灯以及LED日间行车灯,并对灯组边框进行了镀铬处理。车身尺寸方面,宝骏560的长宽高分别为4620/1820/1750mm,轴距为2750mm。   内饰方面,通过此前曝光的宝骏560内饰设计图来看,新车内部整体采用了环抱式的设计,并采用了黑色的配色,细节部位的亮色装饰也提升了一定的内饰质感。此外,新车采用了三辐式的方向盘以及炮筒式的仪表盘,中控台各部分功能分区设计合理。   配置方面,新车装配了中控台液晶显示屏、蓝牙电话、一键启动、外后视镜电动调节
[汽车电子]
示波器波的类型和参数介绍
示波器是捕获、观察、测量、分析波形的工具,在了解示波器前,不得不了解一下示波器的波,那什么时候是波呢?波的类型和参数你了解吗?今天小编就给大家分享一下示波器波的类型与参数介绍。 一、什么是波? 随时间变化的模式称为波,声波、脑电波、海浪、电压波形都是波,波形能够揭示信号的许多特点。 当看到波形的高度变化,则表示电压值在变化; 当看到的是平坦的水平线,则表示在一段时间内,信号没有变化; 平直斜线表示线性变化,电压以恒定的斜率上升或下降; 波形中的尖角指示的是忽然的变更。 二、波的类型 大多数波都属于如下类型: 1、正弦波 2、方波和矩形波 3、三角波和锯齿波 4、阶跃波和脉冲波 5、噪声波 6、复杂波 方波是由基波与
[测试测量]
示波器波的类型和<font color='red'>参数</font>介绍
柔性控制系统概念及其特点
柔性控制系统(Flexible Control System)是一种针对动态、复杂和不确定性任务的控制系统,其核心理念是以人为本,以需求为导向。该系统能够根据外部条件和内部状态变化,实时地调整控制策略和参数,具有高度的适应性、灵活性和智能化。以下是柔性控制系统的特点: 高度的灵活性和适应性: 柔性控制系统能够根据不同的任务要求和环境变化进行自适应和动态调整,以实现快速响应和高效率操作。 相对于传统的刚性控制系统,柔性控制系统具有更强的泛用性和适应性,可以在未知或变化的环境中自主地进行控制策略的改变和优化。 智能化和自我修复能力: 柔性控制系统采用先进的算法和软件技术,能够实现智能化决策和控制,提高系统的自动化水平。 系统还具备自我
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
