高中电子技术——三极管万用表极性测量(指针万用表和数字万用表)
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2022-04-26 来源: eefocus关键字:电子技术  三极  极性测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于三极管的管脚未统一,需要借助万用表进行检测。
1. 指针式万用表
1.1 判断基极和三极管类型(NPN型或PNP型)
做法如下:
先将万用表欧姆表置于“R x 100”或者“R x 1K”处
先假设三极管的某脚为"基极",并把黑表笔接在假设的基极b上
将红表笔先后接在其余两极上,测量电阻
判断情况如下:
若两次测得的电阻值都非常小(约为几百至几千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为NPN型。
若两次测得电阻值都很非常大(约为几千至几十千欧),则假设的基极正确,且三极管类型为PNP型。
若两次测量电阻值一大一小,则假设的基极错误,重新选取基极测量。
1.2 判断集电极和发射极
此前已经通过上述操作知道了三极管的基极和三极管类型,剩下两个脚就是集电极和发射极了,判断二者的做法如下:
将黑表笔接到假设的集电极c上,红表笔接到假设的发射极e上,并用手捏住集电极c和基极b(通过人体,相当于在bc之间接了偏置电阻,且基极b接了高电平),读出电阻值。
将表笔反接重测。
判断情况如下:
若三极管为NPN型,且第一次测量电阻比第二次小,则假设的集电极c和发射极e正确(c、e间电阻小说明三极管导通,通过三极管的电流大);否则二引脚极性相反。
若三极管为PNP型,且第一次测量电阻比第二次大,则假设的集电极c和发射极e正确(c、e间电阻小说明三极管导通,通过三极管的电流大);否则二引脚极性相反。
1.3 测量三极管的β betaβ值
做法如下:hFE是三极管的直流放大系数简称。
先转动开关至晶体管调节ADJ位置上
将红黑表笔短接,调节欧姆电位器,使指针对准300hFE刻度上,即满偏。
在这里插入图片描述
然后转动开关到hFE位置,将要测量的晶体管脚分别插入晶体管测试座的ebc管座内。指针偏转所示数值约为晶体管的直流放大倍数值。(N型晶体管应放入N型晶体管的管孔内,P型晶体管应插入P型管控内)
在这里插入图片描述
2. 数字式万用表
2.1 判断基极和三极管类型(NPN型或PNP型)
做法如下:
先将万用表调到二极管档(蜂鸣器档)
在这里插入图片描述
先假设三极管的某脚为基极,红表笔接触该脚,黑表笔分别接触其余两脚,读取示数。
在这里插入图片描述
再换成黑表笔接触该脚,红表笔分别接触其余两脚,读取示数。
在这里插入图片描述
判断情况如下:
2.2 判断集电极、发射极和β betaβ值
做法如下:
先将档位打到“hFE”,可以看到档位旁边有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。
前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入"c"、“e”孔,此时可以读取数值,即β betaβ值。
再固定基极,其余两脚对调,读取示数。
比较两次读数,读数较大的管脚位置,与“c”、“e”相对应。
关键字:电子技术  三极  极性测量 引用地址:高中电子技术——三极管万用表极性测量(指针万用表和数字万用表)
上一篇:数字万用表选购指南
下一篇:万用表怎么测量电池容量_万用表的使用方法和详细简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:37
大功率晶体三极的检测
利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。
[测试测量]
万用表检测带阻三极的简单方法
该文章讲述了用万用表检测带阻三极管的简单方法. 用万用表检测带阻三极管的简单方法 1.万用表选R×1k档。 2.对NPN型带阻三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极;对PNP型带阻三极管,黑表笔接e极,红表笔接c极.测c、e极间正向电阻为∞。短接b,c极,阻值小于50kΩ时,表明该管是好的. 3.测b,c极及b,e极间电阻时,红、黑表笔分别接b、c,b、e极测出一组数字,对调表笔测出第二组数字,其数值均较大时表明该管是好的。具体电阻值大小受管内Rb、Re影响而不尽相同。
[测试测量]
利用万用表定性测量场效应的好坏
场效应管的转移特性曲线是表明当漏、源极所加电压V舾保持不变时,漏极电流ID和栅、源电压Vcs之间的曲线关系。它反映的是栅、源电压Vcs对漏极电流ID的控制作用。其中坐标横轴代表栅源电压Vcs,纵轴表示漏极电流ID。 Vcs(off)是夹断电压,Vcs(th)是开启电压。 如电视机图纸上的K30A的符号是与表中结型N沟道符号相同。它属于结型N沟道耗尽型场效应管,其转移特性曲线见附表所示。由转移特性曲线可以看出,当达种管子在栅、源没加电压即Vcs=OV时,ID最大(漏、源内阻Rds最小),即管子处于导通状态。当给这种管子的栅、源加上反偏电压(即栅极接电源的负极,源极接电源的正极)时,漏极电流ID会减小(漏、源电阻Rds增大)
[测试测量]
利用<font color='red'>万用表</font>定性<font color='red'>测量</font>场效应<font color='red'>管</font>的好坏
1983款任天堂拆解:当年的电子技术为何如此优秀?
近日一位高玩以18分59.856秒的记录成功刷新了经典游戏《超级马里奥兄弟》最速通关吉尼斯纪录,这位老兄将游戏几乎玩到极致。《超级马里奥兄弟》,是任天堂公司开发并于1985年出品的著名横版过关游戏,最早在红白机上推出,有多款后续作品,迄今多个版本合共销量已突破5亿4000万套。 熟悉的音乐和音效,每次听到都会触动心灵,下面一起欣赏下玩家高潮骚气的操作 当年,哥也深深痴迷各类FC插卡游戏,超级玛丽,魂斗罗,双截龙,忍者神龟,松鼠大战等等,那时候父母不知道在哪里听说在彩电上打游戏会对电视有损害,一直不让打(当然了,趁他们出去还是会偷偷打),就只能骑车去外婆家把黑白电视搬回来玩,调台再调个半天,都是满满的回忆,大家有什么
[嵌入式]
1983款任天堂拆解:当年的<font color='red'>电子技术</font>为何如此优秀?
天创电子技术有限公司荣获“维科杯·OFweek 2022中国机器人行业年度优秀创新产品奖”
由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网· 机器人 共同举办的“维科杯·OFweek 2022中国机器人行业年度评选(OFweek Robot Awards 2022)”最终结果于4月20日在颁奖典礼上正式揭晓。 该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一,“OFweek Robot Awards ”奖项设立迄今已有十余年,作为中国高科技产业的核心评选活动,已在各行业成功举办几十场高科技评选活动,被誉为业界“高科技行业奥斯卡奖”。 活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创
[机器人]
S4M二极ASEMI工程师告诉你怎样用万用表检测好坏
我们一起研究快恢复二极管的结构、特点和检测方法。今天我们就跟着ASEMI一起来学习二极管中的佼佼者----快恢复二极管的每一个角落。首先需要从ASEMI中的 导读:ASEMI技术课堂,我们一起研究快恢复二极管的结构、特点和检测方法。今天我们就跟着ASEMI一起来学习二极管中的佼佼者----快恢复二极管的每一个角落。首先需要从ASEMI中的快恢复二极管的特点说起… ASEMI的客服在日常的工作中,经常会接到客户的来电说快恢复二极管究竟什么不同?哪家做快恢复二极管的质量会好一些?其实它的特点也就在于它的结构,快恢复二极管的的内部结构与普通二极管是不一样,在P、N中间会有一个 I 区,所以构成了P-I-N硅片。因为说这个基区 I
[测试测量]
S4M二极<font color='red'>管</font>ASEMI工程师告诉你怎样用<font color='red'>万用表</font>检测好坏
万用表二极档怎么用?万用表二极档原理
数字的档位原理如下: 该档位电路如图1所示,它是在200mv基本表基础上扩展而成的,+2.8v的内部基准电压由由“v+”端(ic1脚)引出,经过电阻r17,r16和rt,向被测二极管vdx提供测试电流,在被测二极管未接入之前,分压电路a,b两点的电压分别为 va= ((rl4+r15)/(r17+ri6+rt+rl4+r15))v+= ((274+30.1)/(1+0.47+0.5+274+30.1))× 2.8= 2.782 v vb= (r15/(r17+r16+rt+r14+r15)) v+= ×2.8= 0.275v 集成电路7106当前的输八电压为v in=vb=0.275v=275m v 。由于该值超出了基本表电
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>二极<font color='red'>管</font>档怎么用?<font color='red'>万用表</font>二极<font color='red'>管</font>档原理
三极管好坏测试仪
这个简单的电路在很多情况下给我很大的帮助,他可以测试三极管的好坏,在电路中,低至40欧姆的BC之间或者BE之间电阻,他可以检查放大电路中的功率输出三极管。 电路原理如下: 555定时器(IC1)工作为12赫兹的振荡器,3脚输出驱动4027(IC2)双稳态电路。经过2分频在14,15脚输出,输出经过限流电阻R3连接到LED1和LED2,两个LED已经被安排,因此当不同极性的三极管接入电路时只有一个LED发光,当没有三极管接入时,两个LED将交替的闪光。14,15脚输出经过分压电阻R4于R5接于被测三极管的B极,当一个好的三极管被接入后,三极管导通,对两个LED中的一个产生通路,如果一个好的NPN三极管接入,LED1将闪烁,如
[测试测量]
<font color='red'>三极</font>管好坏测试仪
推荐帖子
旅行携物防失器
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:57编辑旅行携物防失器
探路者 移动便携
const定义常量
在C语言中,可以使用const来定义一个常量。常量的定义与变量的定义很相似,只需在变量名前加上const即可,如下所示。intconsta;以上语句定义了a为一个整数常量。那么,既然a的值不能被修改,如何让a拥有一个值呢?这里,一般有两种方法,其一是在定义时对它进行初始化,如下所示。constint*a;int*consta;在第一条语句中,const用来修饰指针a所指向的对象,也就是说我们无法通过指针a来修改其指向对象
sunplusedu2012a Linux与安卓
【Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91 评测】nodered+HomeAssistant按键秀
【Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91评测】nodered+HomeAssistant按键秀【Telink新一代低功耗高性能多协议无线套件B91评测】HomeAssistant+B91zigbee入网之后,总想把它们融合到系统里面。经过一阵子调试,终于把B91板子做的按键接到了homeassist里。用node-red互动了起来。1,安装和配置node-red.在HomeAssistant的配置==》加载项里面进去就可以找到node-red并安装。
damiaa 国产芯片交流
我在NDIS IM 的passthru.dll中在protocol.c中的ProtocolReceivePacket添加的代码,模拟器debug版本编译后行不
NDIS中直接用CreatThread开启线程好像行不通??看我在NDISIM的passthru.dll中在protocol.c中的ProtocolReceivePacket添加的代码,如下,模拟器debug版本编译后行不通!说CreatThread警告视为错误。我的目的是获取数据包,分配自己的包,获取缓冲区数据然后写入共享内存,应用程序用EVC++写的,没有什么大问题,关键是内核驱动不好搞定,请教高人指点CE内核驱动的编写依据,参考的头文件,最重要的是解决我下面开启线程出错的问题,还有
malebanshee 嵌入式系统
很想了解
之前一直听说430的功耗低,但还一直没用过,希望此次能得到。很想了解
pengzengqiao 微控制器 MCU
便携式心电监护系统的设计
  心电图(ECG)是心脏疾病诊断的重要手段。常规心电图是病人在静卧情况下由医院的心电图仪记录的短时间心电活动,由于心脏病发作带有很大的偶然性和突发性,所以在非发作期做常规心电图检查获取疾病信息的几率很低。  因此,将心电监护从病床边、医院内扩展到家中,实现实时远程监护具有重要的现实意义。  互联网尤其是无线网络的迅速普及促使嵌入式技术应用的条件日趋成熟,此外,心电监护对心脏病诊断的重要性也使得远程监护也具有现实的可能性。  本文主要研究并设计了一套实用的便携式移动心电监护系统。通过该系统
dtcxn 医疗电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
