这个简单的电路在很多情况下给我很大的帮助,他可以测试三极管的好坏,在电路中,低至40欧姆的BC之间或者BE之间电阻,他可以检查放大电路中的功率输出三极管。
电路原理如下:
555定时器(IC1)工作为12赫兹的振荡器,3脚输出驱动4027(IC2)双稳态电路。经过2分频在14,15脚输出,输出经过限流电阻R3连接到LED1和LED2,两个LED已经被安排,因此当不同极性的三极管接入电路时只有一个LED发光,当没有三极管接入时,两个LED将交替的闪光。14,15脚输出经过分压电阻R4于R5接于被测三极管的B极,当一个好的三极管被接入后,三极管导通,对两个LED中的一个产生通路,如果一个好的NPN三极管接入,LED1将闪烁,如果接入的是PNP三极管,则LED2闪烁。如果接入的是一个开路的三极管,则两个LED轮流闪烁,如果接入的是一个短路的三极管,则两个LED都不闪烁。
关键字:三极管 测试仪
引用地址:三极管好坏测试仪
电路原理如下:
上一篇:电池电量测试器
下一篇:听觉电压表的原理电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
蓄电池充放电测试仪原理介绍
在所有信息化、自动化程度不断提高的运行设备、运行网络系统中,不间断 供电是一个最基础的保障.而无论是交流还是直流的不间断供电系统,蓄电池作 为备用电源在系统中起着极其重要的作用。平时蓄电池处于浮充备用状态,一旦 交流电失电或其它事故状态下,蓄电池则成为负荷的唯一能源供给者。 我们知道,蓄电池除了正常的使用寿命周期外,由于蓄电池本身的质量如材 料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致一些蓄电池早期失效的现象时有发 生。为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电 源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测 试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有 效
[测试测量]
一种基于单片机的基本参数测试仪的设计
1 引言 研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法跟踪病人的整个治疗过程:医院里使用的大型医疗设备能够提供很高的精度,且功能全面,但过于专业的使用方法以及高昂的价格导致它们的市场需求不高。鉴于这些缺点,该系统的研究具有以下两点意义:①通过一台仪器将人体各项参数集中在一起进行实时测量,从而提高测量仪器的集成度和便利性。②测量采用全自动的方式,通过对各项参数设定门限,可以在测量后对超出门限的参数自动给出相关说明。这部便携、精准和可记录的人体参数测试仪具有很高的科学价值和社会意义
[单片机]
直流电阻测试仪有哪些特点及注意事项
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。由国电中星生产的该仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快几百倍。 直流电阻测试仪有以下几个特点: 1、测试速度快:本仪器最大输出充电电流可达1A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时
[测试测量]
光电二三极管的测试方法
在红外遥控系统中,光电二极管(也称光敏二极管)及光电三极管(也称光敏三极管)均为红外线接收管,它把接收到的红外线变成电信号,经过放大及信号处理后用于各种控制。除广泛用于红外线遥控外,还可用于光纤通信、光纤传感器、工业测量、自动控制、火灾报警器、防盗报警器、光电读出装置(纸带读出器、条形码读出器等)及光电耦合器等方面。 不同用途的光电二极管有不同的外形及封装,但用于红外遥控的光电二极管一般都是树脂封装的。为减少可见光的干扰常采用黑色树脂,可以滤掉700nm波长以下的光线。对方形或长方形的管子,往往做出标记角,指示受光面的方向。一般如引脚长短不一样,长者为正极。 光电三极管可以等效为一个光电二极管与一只晶体三极管的组合,所
[测试测量]
基于单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。
1 测试仪器系统组成与工作原理
本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内接受脉冲信号
[应用]
福禄克线缆测试仪怎么测试工业总线
某集团生产车间设备监控系统采用总线式结构,协议采用西门子profibus协议。 实验链路为淀粉厂生产线监控总线,根据现场情况选择线缆类型,测试标准和插座定义。 设置完成后,福禄克线缆测试仪通过转接线分别接入总线首尾两端,并去掉终端电阻后进行测试。测试结果如下: 线缆总长度为161米 传输时延为781纳秒(信号从总控到达线缆尾端的时间) 特性阻抗为156欧姆(高于正常值,一般西门子profibus线缆的阻抗为120欧姆,上下浮动15%是可以接受的) 环路电阻值为50欧姆(数值较高) 通过福禄克分析工具HDTDR对线缆质量和故障进行分析和定位,上图中横坐标为长度,纵坐标为信号反射强度。红色方框中信号反射尖峰即为链路中的接头
[测试测量]
关于绝缘子零值测试仪的功能说明
SJC-6绝缘子零值测试仪又称绝缘子测试仪及绝缘子零值检测仪,绝缘子零值测试仪用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子零值测试、针式绝缘子零值测试、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测及零值测试,绝缘子零值测试仪测量准确。绝缘子零值测试仪是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的常用工具。 SJC-6绝缘子零值测试仪主要用于各种电压等级输电线路盘型悬式绝缘子、针式绝缘子、棒形绝缘子的绝缘强度的定量检测,适用于电力、铁路、工矿企业等部门,绝缘子零值测试仪体积小巧、便于携带,测量准确,操作简单,适用方便,是输电线路绝缘子及其它高压电气设备检修的常用工具。 绝缘子测试仪功能: 1、该绝缘子零值测试仪准确。该绝缘子零值测试仪可定量检测盘型悬
[测试测量]
如何判断三极管的引脚?
如何判断三极管的引脚? 答:把万用表的一支表笔接在三极管的一极上,假设这个极为基极,另一只表笔分别接触另外两个电极,如果两次测量均能测量出电压值 ?,则说明三极管的两个 PN 结在正向电压下都处于导通状态,所以最开始的那个极就是b极,另外两电极分别为c极和e极;如果不是两次都能测出电压值,则说明最开始的那个极不是b极,应换个引脚当作b极再次测量,直到确定出基极为止。 接着要看接基极的是什么笔,因为红笔接正极说明为 NPN 型三极管,黑笔接负极说明为 PNP 型三极管。 这时候开始判定集电极和发射极,分别测量基极到另外两极的电压,相对较大的为发射极,较小的为集电极。 如果使用数字万用表,先选择二极管档,判断基极,管型。 再利
[测试测量]
