某集团生产车间设备监控系统采用总线式结构,协议采用西门子profibus协议。
实验链路为淀粉厂生产线监控总线,根据现场情况选择线缆类型,测试标准和插座定义。
设置完成后,福禄克线缆测试仪通过转接线分别接入总线首尾两端,并去掉终端电阻后进行测试。测试结果如下:
线缆总长度为161米
传输时延为781纳秒(信号从总控到达线缆尾端的时间)
特性阻抗为156欧姆(高于正常值,一般西门子profibus线缆的阻抗为120欧姆,上下浮动15%是可以接受的)
环路电阻值为50欧姆(数值较高)
通过福禄克分析工具HDTDR对线缆质量和故障进行分析和定位,上图中横坐标为长度,纵坐标为信号反射强度。红色方框中信号反射尖峰即为链路中的接头处,每个接头会均产生较高强度的信号反射。
把正常链路的反射强度根据纵坐标确定一个正常的反射强度,如果一个链路中接口的反射尖峰大幅超过了这个范围,那么我们就可以认为这个地方是一个疑似的故障点。当然福禄克线缆测试并不是仅仅只有这些功能,它也可以对线缆进行全面的分析与测试,比如线缆的抗干扰能力测试等等。
总结:
1,原有的故障排查方式为线缆接头逐个排查,设备重启等手段。而福禄克线缆测试仪可以快速准确的定位工业总线或者其他任何信号传输线缆的断点,短路,高损耗等故障点,为日常的链路故障排查提供了准确的分析工具,提高检修工程师工作效率,有效的减少了停工损失。
2,由于工业生产环境较为恶劣,存在着酸,碱,高温和蒸汽。而这些因素都会对信号线和设备接口造成一定的锈蚀,继而影响控制信号的传输。为了防止这种情况影响正常生产,那么就需要维护工程师做到防患于未然。
维护工程师在每一次的停机检修期间,可以使用福禄克线缆测试仪对每一条总线链路进行例行测试,然后与上次测试结果进行对比,从而得到链路传输性能下降的准确数值,在出现链路性能大幅下滑的情况时,就可以对线缆或者接头进行更换,避免临近故障的线缆和接头对生产造成影响,真正可以做到未雨绸缪。
3,设备可以对链路的其他情况,比如短路,断路,接触不良等情况均可以进行故障排查与定位。线缆分析有17项测试参数,内置了国际通用的各种线缆测试标准。
4,福禄克线缆测试仪可以针对工业总线网,工业以太网都可以进行测试。同时也可以增加模块升级测试光纤损耗和光纤故障定位功能,避免了企业对测试设备的重复投入。
上一篇:福禄克网线测试仪能测哪些参数?
下一篇:福禄克铜缆测试:“认证测试”与“合格性测试”如何选择
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 21:35
- LT1171HVCQ、5V/2.5A 正向转换器的典型应用
- 使用 Semtech 的 SC1182 的参考设计
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8016L 的参考设计
- STM8L001J3,STM8L050J3,STM8S001J3 MCU的探索套件
- 用于 L9958 大电流 (8.6A) 直流和步进电机的 EVAL-L9958、EVAL-L9958 评估板
- DC1057A,LT6411 高速 ADC 驱动器组合板的演示板
- LT1767EMS8-3.3 12V 至 3.3V 降压转换器的典型应用电路
- LD2981ABM30TR 3 Vout超低压降稳压器典型应用
- #第七届立创电赛#usb电流电压表
- LTC2946HMS-1 具有板载 ADC 和 I2C 的宽范围电源、电荷和能量监视器的典型应用
