推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:59
x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
x射线测厚仪的组成 X射线测厚仪系统由“C”型架、HMI站、控制柜和通信系统组成。“C”型架安装在现场机架之间,钢带从“C”型架之间通过。“C”型架内固定有X射线源及高压发生器和电离室检测器及信号处理单元。IMS控制柜置于轧机自动化室,控制柜内装有厚度计算单元和X射线源控制单元。HMI站对测厚仪系统操作和维护。整个测厚仪系统通过以太网和生产线上的自动化及二级系统进行通信。 1.X射线发射源 X射线管、冷却系统、高压发生器构成了X射线发射源。X射线管包括一个阴极灯丝和一个阳极靶。加热后的阴极灯丝能够产生电子束,将高压加在阴极灯丝与阳极靶上,电子束撞击钨制的阳极靶产生出连续光谱的X射线。阴阳极间的电势差与阴极灯丝的电流
[测试测量]
变压器有载分接开关测试仪的优势及参数
变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知)。 变压器有载分接开关测试仪功能优势: 1.测试Y0 Y △型变压器,阻值不用换算直接显示; 2.数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号; 3.波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度; 4.△型变压器可以显示三相同期性; 5.可以带绕组或不带绕组进
[测试测量]
先进测试平台进行ADSL芯片关键参数测试
ADSL是一种充分利用普通电话双绞线上未用资源容量的调制解调器技术,它采用不对称传输方式,从中心局(CO)到远端(RT)的下行速度最高能达到上行速度的4倍。这种不对称性能在视频和互联网访问等以市场为导向的消费类宽带应用中是非常理想的,因为在这些应用中下行数据速率必须非常高,而从用户到中心局(CO)的上行数据一般都比较少。这种使用模型同样也适用于从公司服务器到雇员、合作伙伴和客户的业务通信往来。 与模拟调制解调器不同, ADSL 调制解调器不进入公共交换电话网络( PSTN),同时采用了先进的调制技术,其发送的信号频率以及数据速率都远高于模拟调制解调器。ADSL支持的下行速率最高可达8Mbps,上行速率最高可达832kbps。
[测试测量]
电动零部件异响分析参数方案(二)
机转速波动 即使电机处于稳定运转的状态下,电机的瞬间转速仍然会出现一定程度的波动。当这种波动现象的频率比较低时,常常给人带来很差的主观感受。因此,在试验中需要测试电机转速。当被测电机较小或其他原因不方便直接测试转速时,也可采用振动噪声信号提取出转速。PULSE Labshop和BK Connect均具有转速自动提取功能,其中PULSE Labshop支持在线实时转速提取。 以下图左侧图形为例,由于电机转速的波动,导致电机振动的频率出现明显的周期变化,这种频率的周期变化与转速的周期变化存在线性等比关系,所以可以利用这些振动频谱,提取转速数据。下图右侧图形的结果,即为左侧数据提取出来的转速数据。 相对音高(Relative P
[嵌入式]
光谱分析仪常规参数的测量方法
光谱分析仪是在光纤通信产品中常用的测试仪器,本文以AQ6370光谱分析仪为例结合平时的测试工作,介绍了使用光谱分析仪进行一些常规参数的测量方法。 一、概述 光谱分析仪是在平时的光通信波分复用产品中较常使用到的仪表,当WDM系统刚出现时,多用它测试信号波长和光信噪比。其主要特点是动态范围大,一般可达70dB;灵敏度好,可达-90dBm;分辨率带宽小,一般小于0.1nm;比较适合于测试光信噪比。另外测量波长范围大,一般在600~1700nm.,但是测试波长精度时却不如多波长计准确。 Yokogawa AQ6376光谱仪 安立 MS9740A光谱仪 在光谱的测量、各参考点通路信号光功率、各参考点光信噪比、光放大器各个波长的增益系
[测试测量]
英特尔Edison开发板详细参数猜测
日前,媒体曝光了英特尔Edison开发板的一些参数,我们请先睹为快。 处理器是双核Quark、22nm、400MHz、集成WiFi及蓝牙。 Quark内部集成有一个X86处理器和一个微控制器内核,可编程的微控制器内核,可以帮助系统管理I/O和其他总线功能。X86处理器则负责支持Linux及其他操作系统。 英特尔表示,已经于Autodesk合作,为Edison开发123D的模型库,以便使Edison更好的产品化。 英特尔上一代开发板则是和Arduino兼容的Galileo,处理器是Quark X1000,无法进行视频处理,所以和树莓派、BeagleBone Black相比,稍显逊色。 不过,借由英特尔的收购,Quark可以
[嵌入式]
福禄克万用表哪个型号好_福禄克万用表为什么好
福禄克数字万用表哪个型号好? 如果你只是需要一个入门级的数字万用表,可以考虑Fluke101/101Kit数字万用表,这是电气专业人员的首选万用表。Fluke101/101Kit数字万用表用于基本电气检测,可供民用/商业用电电工以及暖气和空调技术人员使用来进行可靠检测。此款数字万用表小巧轻便,手握舒适。亦坚固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一个经济实惠的专业级万用表,Fluke101/101Kit数字万用表是您的较好选择。 如果您需要一款掌上型数字万用表,Fluke106、Fluke107就可以满足您的需求; 在工作中,如果您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。F15B+,F17B+,F18B+数字万用表可满足甚至超出
[测试测量]
多参数监护仪的使用方法及其测量原理
监护仪(什么是监护仪)可以实时、连续并且长时间的检测病人的一些重要生命特征参数,具有重要的临床使用价值。而且这种仪器还可便携移动、车载使用,极大的提高了使用频率。随着传感技术和电子科学技术的不断发展,病人监护技术也得到了飞速发展。目前监护参数已经由原来的单参数发展为多参数,其中包括心电、血压、体温、呼吸、血氧饱和度、呼吸二氧化碳、有创血压、心输出量等。本文主要介绍了多参数监护仪的使用方法及其测量原理,在接下来的篇幅中小编将与大家一起分享多参数监护仪(多参数监护仪原理)的相关知识。 多参数监护仪(监护仪的分类)可以为监护病人和抢救病人提供了第一手的临床信息资料和多样的生命特征参数,根据对监护仪在医院的使用情况我们了解到,
[测试测量]
