x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
发布者:幸福之星最新更新时间:2019-12-05 来源: elecfans关键字:x射线测厚仪  技术参数  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  x射线测厚仪的组成
  X射线测厚仪系统由“C”型架、HMI站、控制柜和通信系统组成。“C”型架安装在现场机架之间,钢带从“C”型架之间通过。“C”型架内固定有X射线源及高压发生器和电离室检测器及信号处理单元。IMS控制柜置于轧机自动化室,控制柜内装有厚度计算单元和X射线源控制单元。HMI站对测厚仪系统操作和维护。整个测厚仪系统通过以太网和生产线上的自动化及二级系统进行通信。
  1.X射线发射源
  X射线管、冷却系统、高压发生器构成了X射线发射源。X射线管包括一个阴极灯丝和一个阳极靶。加热后的阴极灯丝能够产生电子束,将高压加在阴极灯丝与阳极靶上,电子束撞击钨制的阳极靶产生出连续光谱的X射线。阴阳极间的电势差与阴极灯丝的电流决定X射线的强度。
  2.高压发生器
  高压发生器置于C型架的内部,包括控制电路和一个高频直流开关电源,根据测量厚度自动调整最合适的KV档值,实现对阴阳极之间的电压和阳极电流的闭环控制。高压发生器与控制器(控制X射线的电流和电压)分成独立的两个单元。高压发生器与KV电压电缆均置于C型架中,通过不带高压电的电缆与控制器连接,从而提高设备的安全性和系统的控制精度。
  3.X射线电离室
  X射线电离室是一个密封的钢结构,内部充满惰性气体,阴阳两极装于电离室两侧。当电离室接收到X射线时,电离室里的惰性气体的电子被激发,脱离原先的活动轨道,从原子中逃出,在电压作用下奔向阳极。原来的中性原子也变成阳性而奔向阴极。这样就在整个回路中产生了电流。通过检测电流的大小便能得到被测物体的厚度。
  4.C型架
  C型架用高强度钢做成,配有水冷和空气吹扫。水冷单元用于X射线管冷却,内部自循环,所需冷却水一次填充,水质为脱盐水。由于轧机区的工况一般较差,X射线头需要空气吹扫来清洁。X射线管所需高压单元位于 C型架上,和外部低压单元连接,这样可以避免长距离的高压电缆带来的危险。C型架的位置有工作位和维修位,采用电机驱动,通过本地与远程操作面板操作。
  X射线测主要技术参数
  X射线管电压:10-160KV(取决于带钢的厚度)
  测量范围: 0.1-6.5mm
  响应时间: 1-10ms
  测量精度: ±0.1%,小于 ±0.2μm
关键字:x射线测厚仪  技术参数  通信系统 引用地址:x射线测厚仪的组成_x射线测厚仪主要技术参数
上一篇:X射线测厚仪的测量原理_X射线测厚仪的特点
下一篇:激光测厚仪原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 07:32
基于NiosII的嵌入式网络通信系统
1 引言 随着internet技术的发展,在许多领域都引起了飞跃性的变化。嵌入式系统应用领域中一个新的趋势就是开始在嵌入式设备上集成网络通信功能,比如网络监控、网络数据采集系统等,以便于通过网络与远程设备进行信息的交互和增强系统的互连性,仅仅需要一根网线就可以轻轻松松完成系统的互连。 目前市场上的嵌入式处理器的种类很多。altera公司推出了第二代片上可编程嵌入式软核处理器nios ii,再配上其低成本、高性价比的fpga器件,使得嵌入式系统的开发变得越发方便。再者由于nios ii可配置和fpga器件可编程的特点,与专用硬件相比灵活性得有很大的优势,从而使得fpga器件在现代电子设计中得到广泛的应用。 2 系
[嵌入式]
基于NiosII的嵌入式网络<font color='red'>通信系统</font>
基于4G的嵌入式数据通信系统研究
  4G-Ready 作为未来4G 移动通信关键预备技术的一个领域,在构建无线通信网络和无线数据通信系统中具有重要应用前景。其中,将4G-Ready 与Wi-Fi 技术、Blutooth 蓝牙技术、GPS 全球定位系统以及基于ARM 核的嵌入式技术进行集成,以Linux-C、Java 编程语言开发应用软件系统,能够构成一个具有多种功能、技术性能优越和先进实用的嵌入式Wi-Fi 无线通信网络终端系统,以满足构建城市智能交通管理、市政环境保护监控和风景区信息管理等领域的无线数据通信应用需求。   1 主要技术分析   下面对基于4G-Ready 与Wi-Fi 架构的嵌入式系统中应用的主要技术予以分析。   1.1 无
[电源管理]
基于4G的嵌入式数据<font color='red'>通信系统</font>研究
ADS58C48 切换模式在时分通信系统中的应用
1 ADS58C48 简介 ADS58C48 是德州仪器(Texas Instruments)推出的采样频率高达200MSPS 的4 通道11 位模数转换器(ADC),单电源1.8V 工作,总功耗为0.9W。ADS58C48 采用SNRBoost3G 技术,140MHz 时的SFDR 为82dBc,支持带宽高达60MHz,可为要求高信号带宽的多载波与多模式通信系统(如CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE 以及WiMAX 等)提高带内信噪比(SNR)。 ADS58C48 的SNRBoost 技术可在185MSPS 为整个60MHz 带宽提高达4.3dB 的SNR,从而可为各种通信提高带宽与灵敏度,满足RRH(Re
[电源管理]
ADS58C48 切换模式在时分<font color='red'>通信系统</font>中的应用
基于脉冲同步的混沌保密通信系统
摘要:介绍了脉冲混沌同步的基本原理,提出了基于脉冲同步的一般化混沌保密通信系统。针对该系统存在的传输时间帧拥堵问题,提出一种“信息感应”脉冲同步系统。该系统中有用信息被嵌入在发射端的同步脉冲里,在接收端再通过这些脉冲被感应出来,解决了时间帧拥堵的问题。 关键词:脉冲同步 混沌保密通信 时间帧拥堵 1990年,美国海军实验室研究人员Pecora和Carroll首次利用驱动一响应法实现了两个混沌的同步后,混沌同步技术和混沌保密通信成为国际、国内通信领域的一个研究热点。国际上相继提出了各种混沌通信制式及其理论与方法,由此使混沌保密通信成为现代通信领域的一个新的分支。 混沌保密通信发展历比为四代。第一代为1993年提出的加性混沌遮
[应用]
白光LED通信系统的噪声与干扰分析
  0 引言   在白光LED 照明技术发展的同时,利用LED 的高调制频率,白光LED 通信作为新兴的通信技术受到了人们的极大关注。根据通信理论,减小判决中的误码率可从两方面入手:一是加大其输入光功率;一是提高信噪比。在白光LED 通信系统中,由于白光LED 光源发出的是可见光,且发散角较大,对人眼睛基本无害、无电磁波伤害等优点,可以通过提高白光LED 光源的发射功率,来提高系统的可靠性。最终是接收系统的信噪比决定了全系统的通信性能 .我们基于对白光LED 通信系统噪声与干扰的分析,在噪声受限系统中引入了带通滤波器和一种新型的成像式光学系统,利用噪声匹配设计了低噪声放大器,并在干扰受限系统中利用了带阻滤波器、副载波调制、增
[电源管理]
白光LED<font color='red'>通信系统</font>的噪声与干扰分析
基于TCP/IP的浮标网络通信系统设计
引言 水声信道匹配基础研究是建立在水声学、海洋物理声学以及现代信号处理技术基础上的新兴研究领域。为满足研究需要而构建的局部海域水声信道测量平台(图 1),能够实现环境信息和信道参量的系统采集和实时传递,对信道宽容匹配方法的可行性进行检验。 浮标系统以它的灵活、高效、自身干扰小等特点,在水声信道研究中发挥着其它设备不可替代的作用。现有的浮标系统大多采用直接序列扩频电台直接进行水面通讯,这种方式往往不使用网络协议或使用自定义的网络协议。而采用无线网桥进行水面通讯,以TCP/IP作为网络协议,将大大增强浮标系统网络化。同时由于TCP/IP协议是目前最为成熟的网络协议之一,浮标网络的稳定性、可扩展性都得以提高,甚至通过互联网直接控
[单片机]
基于TMS320F2812的快速以太网通信系统平台
引言 随着Internet应用的日益普及,信息共享程度的不断提高。嵌入式设备的数字化和网络化已经成为必然趋势,目前市场上的主流嵌入式操作系统都包含了TCP/IP网络协议栈。这些商品化的TCP/IP协议栈运行可靠、性能也非常好,但是价格较高,降低了市场竞争力。因此,开发自主知识产权的TCP/IP协议栈的要求变的日益迫切而有意义。 本文的研究目标是建立一个DSP系统的网络通信平台,实现DSP系统与网络中其他通信设备的高速数据传输。虽然选择了TI公司的TMS320F2812 DSP,但是本文提出的方案,具有很大程度的通用性,对其他系列的DSP或CPU系统也有一定的参考价值。 TCP/IP协议栈的体系结构 以太网最典型的应用形
[嵌入式]
基于TMS320F2812的快速以太网<font color='red'>通信系统</font>平台
变频器的主要技术参数有哪些?
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器的主要技术参数有如下几种。 (1)电源输入侧的额定参数 额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
