白光LED通信系统的噪声与干扰分析
最新更新时间:2012-02-18来源: 维库电子关键字:白光  LED  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  在白光LED 照明技术发展的同时,利用LED 的高调制频率,白光LED 通信作为新兴的通信技术受到了人们的极大关注。根据通信理论,减小判决中的误码率可从两方面入手:一是加大其输入光功率;一是提高信噪比。在白光LED 通信系统中,由于白光LED 光源发出的是可见光,且发散角较大,对人眼睛基本无害、无电磁波伤害等优点,可以通过提高白光LED 光源的发射功率,来提高系统的可靠性。最终是接收系统的信噪比决定了全系统的通信性能[2].我们基于对白光LED 通信系统噪声与干扰的分析,在噪声受限系统中引入了带通滤波器和一种新型的成像式光学系统,利用噪声匹配设计了低噪声放大器,并在干扰受限系统中利用了带阻滤波器、副载波调制、增设滤波电容等措施,提出了基于噪声与干扰双受限的新型接收机设计方案。
  白光LED 通信技术是指利用LED 器件高速点灭的发光响应特性,将LED 发出的用肉眼察觉不到的高速速率调制的光载波信号来对信息进行调制和传输,然后利用光电二极管等光电转换器件接收光载波信号,并获得信息使可见光通信与LED 照明相结合构建出LED 照明和通信两用基站灯。
  如图1 所示,白光LED 通信系统的发射端是根据传递资料将电信号变调,再利用LED 转换成光信号发送出去,接收端利用光电探测器接收光信号,再将光信号转换成电信号,经过解调当成信号资料读取。
图1 白光LED 通信系统结构原理图
图1 白光LED 通信系统结构原理图
  接收端主要包括能对信号光源实现最佳接收的光学系统、将光信号还原成电信号的光电探测器和前置放大电路、将电信号转换成可被终端识别的信号处理和输出电路。 光接收机的主要任务是以最小的附加噪声及失真,恢复出经由无线光信道传输后光载波所携带的信息,因此光接收机的输出特性综合反映了整个可见光通信系统的性能。
  2 白光LED 通信系统噪声与干扰分析
  2.1 白光LED 通信噪声受限系统
  白光LED 通信系统采用的是光强度调制和直接检测(IM-DD)技术。白光LED 通信系统的数字光接收机结构原理如图2 所示。
图2 数字光接收机结构原理图
图2 数字光接收机结构原理图
  此处,假设图2 所示的白光LED 通信系统接收机采用PIN 光电探测器, 在白光LED 通信系统中,起伏噪声决定光信道中的传输质量,理想的信号应该包括一个时变的起伏噪声过程, 大概每比特至少104~105个光子。尽管在接收机中使用窄带滤波器,当强光照射探测器的时候在系统中仍会出现107~108 光子/比特的起伏噪声。因此,强背景光构成了白光LED 通信系统的主要噪声源。
   另一部分噪声来源于接收机系统内部,主要有:
  ①散粒噪声。主要为背景光在PIN 管处产生的噪声电流引入的, 又由于光器件LED 受偏压的作用,即使在传空号的情况下也会有少量光功率,即直流光功率。故其噪声均方值为:,其中Idc为背景光与直流光在PIN 管产生的光子电流; 可见,背景光电流引起的噪声电流与系统带宽Δf 成正比,在不影响信号接收的前提下, 较小的Δf 对抑制背景噪声、减小探测器、放大器的噪声都是有益的。
  目前,白光LED 调制速率要达到100MHz 有相当大的难度, 这种情况下,PIN 也产生一些低频闪烁噪声,对接收机灵敏度的影响不可忽视,这种噪声可以归入散粒噪声中,在接收系统中加入带通滤波器,可有效抑制低频闪烁噪声。
  ②暗电流噪声。光电探测器在没有光照时,由于负偏压的作用会产生毫微安级的"暗光流".其噪声均方值为:,其中Idark为PIN 管的暗电流。
  ③热噪声。探测器负载及放大器发热引起的噪声。其噪声均方值为:其中RP 为反向结电阻,RS为串联电阻。
  ④放大器噪声。主要为放大器内部电阻、晶体管等噪声源引入的电器元件固有噪声,一般可利用等效噪声源进行分析计算,与放大器件类型有关。
  综上所述,类似这种由于存在电路固有噪声和电路外部环境等噪声源在接收部分引入的噪声,而限制了白光LED 通信性能的系统可视为白光LED 通信噪声受限系统。
  2.2 白光LED 通信干扰受限系统
  前面提到,白光LED 通信系统的主要噪声源是背景光,在噪声受限系统中,背景光主要是通过光功率在PIN 管引入散粒噪声,并且放大器本身就会引入固有噪声。此外,由于白光LED 通信系统无法用带阻滤波器滤除调制可见光干扰,若电路设计不合理,还可能引入外界调制可见光对接收系统的干扰,不同频率的调制背景光会对系统输出信号造成干扰, 这时系统又成为一个干扰受限系统。
  一些人造光源,如白炽灯、荧光灯发出的光包含很多可见光成分, 太阳光中也包含大量的可见光,这些可见光共同组成了背景光噪声。太阳是主要背景光干扰源,一般情况下,太阳光要比人造光的光强大,它属于非调制光源,光谱带宽也很宽,最大功率谱密度位于波长500nm 处。而所有的人造光源都经过了调制,频率一般在50Hz(与工频相等),为通过检测电路为系统引入工频干扰。有些荧光灯是被高频的通段信号调制,这些信号的频率高达几十甚至几百kHz,也让使得荧光灯包含了高达几十kHz 的谐波能量,如此高的频率将对可见光通信造成很大的影响。另外,高频电源的开关也会产生尖峰脉冲干扰通过电源系统引入到检测电路中。
  2.3 白光LED 通信系统噪声与干扰的频谱分布
  由前面所述,可获得白光LED 通信系统噪声与干扰的频谱分布,如图3 所示。
图3 白光LED 通信系统噪声与干扰的频谱分布图
图3 白光LED 通信系统噪声与干扰的频谱分布图。
    3 基于噪声与干扰双受限的光接收机设计
  3.1 新型成像式光学接收系统设计
  这种设计是将探测器实际面积分割成若干个独立的小单元。这样,每一个小单元都有自己的一个接收视角FOV,在空间上可以实现信号的独立接收。
  假设透镜焦距为f,如图4 所示,小单元的接收视角为FOV=arctan(x/f),若探测器面积为a×a,则整个探测器的最大接收视角为FOVmax=arctan[(2a)1/2/2f].
图4 新型成像式光学接收系统设计
图4 新型成像式光学接收系统设计。
  探测器被分为若干小单元后,相当于探测器平均接收视角变小了,因此也就减弱了接收到的背景光的光强。同时探测器被分为若干个小单元可以减小光电探测器的等效输入电容,从而提高接收机灵敏度。
  3.2 高频低噪声放大器设计
  在白光LED 照明通信系统中,信道中存在强烈的背景光噪声,因此前置放大器应被设计为低噪声放大器。前置放大器的噪声对光接收器的灵敏度影响很大,其等效输入噪声电流密度是一个重要指标,为减小噪声,就必须有效设计光电二极管与其后续有源器件之间的噪声匹配电路,即通过最优噪声匹配网络获得最小等效输入噪声电流[11].
  3.3 干扰受限系统的干扰抑制措施
  ①使用带阻电子滤波器,抑制某上特定频率的背景光干扰,例如日光灯产生的工频干扰;②采用副载波调制,将光信号脉冲搬移到较高的频带上,在接收机采用电路滤波的方式将通常为低频的背景光噪声消除;③在电路中增设电源滤波电容和放大器偏置电路滤波电容抑制电源噪声。
  4 结束语
  针对白光LED 通信系统中同时存在噪声与干扰的问题,分别在噪声受限系统与干扰受限系统作出噪声与干扰的分析,并在光域和电域上相应地提出措施抑制噪声,削弱干扰影响,综合各自的优点,提出了基于噪声与干扰双受限系统的新型接收机设计方案,能在噪声与干扰同时存在的白光LED 通信系统中获得良好的接收性能。根据该方案研制的样机已作为我国迄今唯一的白光LED 通信系统在上海世博会上公开展出,也是世界上仅有的能够在世界级博览会上向观众现场演示两套同类系统之一。
关键字:白光  LED  通信系统 编辑:探路者 引用地址:白光LED通信系统的噪声与干扰分析
上一篇:超高亮白光LED在太阳能灯具中的应用
下一篇:LED灯具主要调光技术浅析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24
LED的寿命可以预测吗
  一切事物都有发生、发展和消亡的过程,LED也不例外,是有一定寿命的。早期的 LED 只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。过去认为LED寿命一定就是10万小时的神话似乎彻底破灭了。那么到底问题出在哪里呢?   假如不考虑电源和驱动的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越暗,直到最后熄灭。通常定义衰减30%的时间作为其寿命。   那么LED的寿命能不能预测呢?这个问题无法简单地回答,需要从头讲起。    1、LED的光衰   大多数白色LED是由蓝色
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的寿命可以预测吗
电子工程师LED供电电源的设计思路
在设计LED灯具的过程中,当系统架构工程师是位电子电力专家,或者电源设计被承包给一家工程公司时,一些标准电源设计中常见的习惯就会出现在LED驱动器设计中。一些习惯是很有用的,因为LED驱动器在很多方面与传统的恒压源非常相似。这两类电路都工作在较宽的输入电压范围和较大的输出功率下,另外,这两类电路都面对连接到交流电源、直流稳压电源轨还是电池上等不同连接方式所带来的挑战。   电力电子工程师习惯于总想确保输出电压或电流的高精确度,但这对LED驱动器设计而言并不是很好的习惯。诸如FPGA和DSP之类的数字负载需要更低的核心电压,而这又要求更严格的控制,以防止出现较高的误码率。因此,数字电源轨的公差通常会控制在±1%以内或比它们的标称值
[电源管理]
电子工程师<font color='red'>LED</font>供电电源的设计思路
长寿命LED显示屏的解决方案探讨
  日前, LED显示 屏有着越来越广泛的应用,好的显示屏画面精美、颜色绚丽。然而在实际中,我们常常见到一些显示屏短短的半年,或一个雨季之后,起初漂亮的画面不复再现,颜色畸变、死灯、大块的花屏等等,专业的技术人员知道,这一定是发生了器件失效,或是发生了锈蚀导致接触不良。在广告领域, LED显示屏 是一种相对昂贵的电子产品,动辄几十万,有的甚至数百、上千万。那么,投资如此巨大的设备,其寿命长短如何保证,能否在寿命期内保持良好的显示效果与较低的故障率,成为制造商以及投资者都很关注的话题。下面从技术的角度,来分析一下影响显示屏寿命的因素,探讨保证LED显示屏长寿的措施。   1. 影响LED显示屏寿命的因素   影响LED显
[电源管理]
浅析喷绘广告LED显示屏的几个特点
对于喷绘广告led显示屏的看法,很多人都有不同的意见,有的人说好,也有人说不好。那么对于这个问题,LED显示屏生产厂家晟昊光显是这样认为的: 1:在白天可以显示喷绘广告画面,晚上可以显示LED视频节目、动态全彩图像、文字等。画面精细,色彩艳丽。很好的吸引了观众的眼球,充分的利用了LED户外显示屏的优点。 2:节能,使用费用低廉。平均耗电小于50W/㎡,相当于传统的射灯式喷绘广告和霓虹灯广告的1/3到1/5;显示面积广,可以制作圆弧面广告牌,也可以制作超巨型的LED户外显示屏。 3:价格低廉,使用寿命长。比高清显示屏价格要低,使用寿命长,远高于霓虹灯广告牌。 4:用途广泛,适合各种建筑物外墙广
[电源管理]
AC LED光源的工作原理及应用
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。 直流(DC)驱动LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的电源是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或开关电源降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。 LED灯具里必然要有一定的空间来
[电源管理]
AC <font color='red'>LED</font>光源的工作原理及应用
解析LED灯具主要调光技术及趋势发展
根据 LED驱动 电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。    一、 LED 灯具主要调光技术   第一种调光方式为通过调节LED驱动电流来实现LED灯的调光,因为LED芯片的亮度与LED驱动电流成定比例关系。   第二种调光方式通常被称为模拟调光方式或线性调光方式。该种调光方式的优点是:当驱动电流线性增加或减少时,相对减少了驱动电流过冲中对LED芯片的影响,控制电路抗干扰性较强。其缺点是驱动电流的大小变化,将对LED芯片的色温有一定影响。   第三种调光方式是脉亮调制(PWM)方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通
[电源管理]
LED电视渐成气候: 12品牌推出50多款产品
  “十一前后,LED电视在中国市场很是热闹,共有12个彩电品牌推出了50多款产品来抢占这一高端市场。这在几个月前是根本无法想象的。”中国电子商会副秘书长陆刃波在10月30日举办的“LED电视产业发展论坛”上说,三星不用再独自吆喝LED电视了。   这12个彩电品牌包括了海信、夏普、索尼、长虹、创维等,推出的LED电视涵盖了19英寸至65英寸诸多型号,已形成一定的产品规模。   LED电视被厂家宣传为传统液晶电视的“升级版”,两者的主要区别在于背光源,前者主要采用冷阴极光源作为背光源,LED电视则采用LED作为背光源,电视画面色彩更佳。   以超薄的外观、较强的色彩表现力以及节能为三大卖点的LED电视,正在吸引众多消费
[家用电子]
独辟蹊径的LED打印技术
  日前,利盟推出了一款采用LED引擎的Lexmark C910的彩色激光打印机。提供A3幅面的彩色打印功能,彩色及黑白打印速度均高达每分钟29页,首页打印时间小于15秒,宣称是目前全球最快的彩色激光打印机。   LED全称光能放射二极管阵列(Light Emitting Diode / LED array)的光扫描成像技术。用了密集LED阵列为光发射器,将数据电信号经LED转化为光信号,并照射到感光鼓成像.由下图可看出: LED打印机也是电子成像打印机,采用一组发光二极管(LED)而不是激光来感光成像的。发光二极管是一种通电即可发光的半导体,成像面的每一个点都要对应一个发光二极管,该技术主要特点是LED光源体积小,光传输距
[半导体设计/制造]
独辟蹊径的<font color='red'>LED</font>打印技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
