日前,利盟推出了一款采用LED引擎的Lexmark C910的彩色激光打印机。提供A3幅面的彩色打印功能,彩色及黑白打印速度均高达每分钟29页,首页打印时间小于15秒,宣称是目前全球最快的彩色激光打印机。
LED全称光能放射二极管阵列(Light Emitting Diode / LED array)的光扫描成像技术。用了密集LED阵列为光发射器,将数据电信号经LED转化为光信号,并照射到感光鼓成像.由下图可看出: LED打印机也是电子成像打印机,采用一组发光二极管(LED)而不是激光来感光成像的。发光二极管是一种通电即可发光的半导体,成像面的每一个点都要对应一个发光二极管,该技术主要特点是LED光源体积小,光传输距离短,不受机械传动的限制,LED阵列成像系统的体积较小。
从原理上来讲,LED技术和Laser技术均需在成像鼓上生成潜像。所不同的是,Laser技术是激光头发出一束激光,通过棱镜及其他机械装置的转动是激光束在成像鼓的轴向上移动,通过成像鼓自身的转动使激光束在成像鼓的径向上移动,构成与实际图像对应的二维潜像。LED技术是对应的发光二极管照射成像鼓,在成像鼓的轴向上成像,通过成像鼓自身的转动在成像鼓的径向上成像,构成与实际图像对应的二维潜像。
如果将LED的直径不断缩小,那就可以不断地提高解析度(即打印分辨率),在打印分辨率提高的同时,打印速度并不会减慢。更重要的是,LED彩色打印机更是由于LED的成像原理,可以实现彩色图像的一次(同时)成像,完成彩色文件的一次打印。这两方面的因素使得LED打印的速度尤其是彩色打印速度高于使用常见的Laser技术的打印机。而在Laser技术的打印机中,打印分辨率提高,激光头发出的激光束在成像鼓上扫描过的点增加,打印速度在一定范围内相应变慢。但是目前,在Laser打印技术中,有一种新的4-2-1打印引擎,也实现了彩色图像的一次(同时)成像,彩色打印与黑白打印速度相同的功能。
但是,LED打印技术中,打印分辨率与LED的硬件有严格的关系,提高分辨率需要将LED元件本身做的更小,难度较大。而Laser技术目前可以较方便的采用一些技术,例如激光脉冲调制技术。通过调节控制激光防止器脉冲的波长和振幅,像素的大小、形状和位置可以不同。例如惠普开发的FastRes 1200技术可以使用户使用600dpi的激光打印引擎打印接近1200dpi的高质量的文字和图像。爱普生开发的600 dpi色阶扩展技术Ⅱ(AcuLaser Color 2400),也可以使用户使用600dpi的激光打印引擎打印接近2400dpi的高质量的文字和图像。
在打印效果上,LED技术只能从一个轴的方向采用脉冲调制技术,因此,打印结果相对颗粒较明显,颜色过渡不太平滑,而激光技术采用二维控制可获得更出色、过渡均匀的颜色。
目前,激光打印的主流技术是Laser技术,为大多数厂商使用。只有OKI一直坚持在激光打印机上采用LED技术,FUJITSU、CASIO和Lexmark也有部分采用此技术的产品,但是市场占有率非常低。但是无论如何,LED技术也是有其长处和特点的,用户选择何种技术的激光打印机可以根据自身的需要选择。
关键字:LED 打印
编辑:冀凯 引用地址:独辟蹊径的LED打印技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:13
单片机LED数码管
电路图:
代码如下:
#include reg51.h
char led_mod = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f }; //LED 0 - 9
void delay(unsigned int time) {
unsigned int j = 0;
for(; time 0; time--)
for(j = 0; j 125; j++);
void main(void) {
char i = 0, j =0 ;
P0 = P2 =
[单片机]
首尔Viosys跨国合作 提供UV LED水净化系统解决方案
全球知名UV LED(紫外发光二极管)解决方案公司首尔Viosys近日宣布其与Watersprint的合作计划,Watersprint是一家通过研发水净化产品和水净化系统提供净水解决方案的瑞典公司。本系统将用于为孟加拉国遭受饮水污染的民众提供安全饮用水。
水净化产品及水净化系统以Waterspint公司的水控制技术为基础,通过首尔Viosys公司的Violeds技术杀菌使保持水的洁净成为可能。
尤为重要的是,首尔Viosys公司的Violeds技术不使用水银或其他任何化学制品,所以不会对环境产生妨害。并且该技术结构紧凑,所以可以轻松适用于工业和商业设施,以及家庭日常生活。Waterspint公司还加入Wi
[嵌入式]
LED灯泡发热了怎么办?
LED灯泡火爆市场,各大品牌网店价格眼花缭乱,贵也有贵的道理,便宜也有便宜的市场。今天小编来说说LED灯泡的缺点之一:发热。 LED灯泡发热了怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 LED灯泡发热的原因: LED灯泡发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能,电光转换效率20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。 具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的: 内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分
[电源管理]
适用于LED TV的背光源解决方案
诠鼎集团代理的Capella凌耀科技指出,Energy Star 5.0 规范已要求TV 对于整机功耗有相关要求,达到节能效果,其中也要求能自动调整背光亮度。因此采用Light sensor 可达到此功能要求等。 Capella Sensor产品功耗小,不超过150uA,若配合Shutdown,功能小于1uA;另外对于产品外观上可做全镜面处理可采ink油墨方式将光源导入者无须开孔,依不同输出接口有不同方案可提供客户选择,CM3212A3OP输出为I2CCM3212 Ambinet Light sensor 为高整合型IC,将温度补偿线路、滤波器、输出线性等功能于IC内,对于研发设计上所考虑因素皆整合于IC 中,外部只须加外部电阻做G
[电源管理]
s3c2440学习之路-001 汇编点亮led
1. 原理分析 2. 主要流程 3. 源码 4. dis文件分析 硬件平台:jz2440 软件平台:Ubuntu16.04 arm-linux-gcc-3.4.5 1.原理分析 点亮LED最简单的方法就是给二极管正负极接上电,中间串一个电阻 图1 点亮LED 由于2440芯片Pin脚的驱动能力不够,所以无法直接用Pin脚来点亮LED,只能把Pin脚连接到LED的负极,充当开关的作用。 当Pin脚为高电平时,LED两端无电压差,LED灭 当Pin脚为低电平时,LED两端有电压差,LED亮 图2 2440连接LED 2.主要流程 2.1原理图介绍 这里只介绍LED1, LED1负极与2440的GPF4相连,中
[单片机]
基于双向变换技术的光伏LED照明系统设计
1 引言 太阳能是一种巨大、无尽、清洁的绿色能源,LED也是一种环保、节能、高效的固态电光源,将体照明,是最佳的节能、环保组合。独立光伏LED照明系统主要由光伏电池阵列、蓄电池、LED照明设备、充电电路、LED驱动电路和控制器组成。光伏电池板是整个系统最昂贵的部件,为有效利用太阳能,需对系统进行MPPT;蓄电池是系统最脆弱的部件,为延长蓄电池使用寿命,需根据蓄电池特性对蓄电池进行充电和放电;蓄电池输出需要采用一定的驱动电路才能保证LED照明设备可靠稳定地工作;以上所有控制功能均由控制器实现。 2 系统组成 常规的光伏LED照明系统DC/DC变换电路和LED恒流驱动电路为两个相对独立的电路结构,系统存在结构复杂、可靠性差
[电源管理]
小间距LED显示屏入室第一道槛:“低亮高灰”
室内小间距LED是一个新兴的市场,必然面临的是目前行业标准的缺失,这样造成很多厂家盲目的推出不符合实际要求的产品。而市场将会遵循适者生存的规律,用户也必定能做出正确的选择。低亮高灰无疑是小间距LED显示屏跨入室内的第一道门槛。 “低亮高灰”是LED入室的门槛 在室内显示领域,传统的LED显示屏大部分应用于广告显示或信息显示。随着小间距LED显示屏产品的逐渐成熟,LED显示屏的应用领域迅速拓展,室内显示所涵盖的商用显示、会议显示、指挥控制、调度监控等都可能成为小间距LED的市场。这个市场未来可能每年会有上百亿的规模。 面对市场的诱惑,LED显示屏厂家蜂拥而至。各大LED显示屏上市公司都陆续发布其小间距LED的产品
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面 RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!) 二、关于安卓手机方面 测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。 三、参数设置 由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。 Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
